Въпроси за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
VesCo
Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
spaldingrs написа: 10.02.2025, 20:38:30 мисля, че е свързано със зареждането на акумулатора
ssiliev написа: 10.02.2025, 20:26:39 колата съм го виждал до стойност 15 и на горе
Няма как да е зареждането на акумулатора или нещо от сорта.
15 кW = 15 000 W / 12 V = 1250 A а при зареден (14V) акумулатор ще е 1071 А.
Няма такава жица в атомобила, дето да поеме такъв ток.
i_popov
Регистриран на: 29.12.2023, 11:41:39
Гараж: Superb III L&K, 2.0 TSI, EA888.4
Въпроси за Карок
Мнение от i_popov »
kW на миксерчето ...И повече от 206 не показва :(
VesCo
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
i_popov написа: 10.02.2025, 20:55:21 И повече от 206 не показва
При мен трябва да е макс. 140
VesCo
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
Нещо интересно и любопитно, за размисъл:
Всеки ден се движа за работа и обратно по един и същ маршрут, който по карта (гугъл мапс) е 20,1 км или в двете посоки - 40,2 км.
Колата обаче упорито го измерва на 38 км. т.е. с 5% по-малко.
На кое да вярвам?
Да не би да е заради по-големите гуми (ОЕМ 225/50R18) ?
Има ли вариант за корекция? например някъде в комп. да се указва точния размер, за да си взема корекция или ...
От друга страна това си е 5% бонус гаранция - на 100 х. км ще съм изминал реално 105 х. ;)
yancho71
Регистриран на: 18.04.2017, 10:59:30
Гараж: Skoda Karoq FL, 1.5 TSI, 150 hp
Въпроси за Карок
Мнение от yancho71 »
Пробвай с GPS. При мен има разлика в отчетената скорост. Преди имах KIA CEED и нямаше никаква разлика със скоростомера на колата и GPS-a. При Шкодата има разлика.
yancho71
Въпроси за Карок
А за калобраните, не са за пренебрегване. Според мен има ефект. ;)
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Въпроси за Карок
Мнение от Lemi_ »
VesCo написа: 10.02.2025, 21:17:24 Нещо интересно и любопитно, за размисъл:
На кое да вярвам?
Според мен допускаш грешка в разсъжденията относно по-големите гуми.Важното е външния диаметър а не цолажа.Също така може да пробваш да занулиш одометъра преди тръгване ,с цел да избегнеш фактора на адаптацията.И на последно място , не бих разчитал на Гугъл мапса като пример за коректност при изчисление на точна дистанция особено ако пътя не е прав и широк 2 метра.
tsb
Въпроси за Карок
Мнение от tsb »
От гуми 215/60/16 за базови до твоите има разлика, отделно спидометъра с GPS се разминават, аз не бих си го слагал на сърце. Колата е супер, калобрани имам и аз отзад и са много симпатични и пазят.
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Въпроси за Карок
Мнение от ssiliev »
VesCo,
Lemi_ написа: 10.02.2025, 22:08:46 особено ако пътя не е прав и широк 2 метра.
Точно това си мислех и аз.
Като му познавам стила на шофиране, сигурно доста скосява завоите, или минава някъде на пряко [smilie=pleasantry.gif]
Да така е [smilie=i-m_so_happy.gif]
krachunov
Въпроси за Карок
Мнение от krachunov »
На кое да вярвам?
на дълъг прав и равен път, вдигни 100км с темпомат най - лесно и виж GPSа какво ще ти покаже. При мен има 3 км разлика, тоест като по километраж се движа със 100, по GPS съм с 97, както и по разните табла в София също 97. Имах подобни притеснения като смених гуми по - големи от тези с които дойде, но ако изрично в компа не се настройва какъв е диаметъра винаги ще има някаква минимална разлика. Сам през менюта не можеш, не знам дали може да се настрои от сервиз.
yancho71 написа: 10.02.2025, 21:55:05 Шкодата има разлика.
И при тойота си имаше разлика а си я карах с оригиналните размери с които дойде.
spaldingrs
Въпроси за Карок
Мнение от spaldingrs »
И Фокусът има и Шкодата. Всички имат разлика, която е променлива в зависимост от скоростта. Затова КАТ приспадат 3 км/ч при снимките. При тях обаче е 3 км/ч винаги[smilie=sarcastic.gif]
Въпроси за Карок
Съвет от майстор с 25г.опит ако приемате.
Не променяйте заводския диаметър на колелото.
Спазвайте размерите на производителя!
Много неща се объркват,не само това че ще има промяна в стойността на километража. Това е най незначителното. И без това показват по малко обикновено и ще ги изравните с джипиеса. Нарушава се лекотата на работа на мотора и кутията. Софтуерът е написан за тези диаметри на колелото. Предавки,точки за превключване,подаване на въртящия момент от мотора, всичко се променя не в положителна посока.
krachunov
Въпроси за Карок
bega4kata написа: 11.02.2025, 07:27:30 Спазвайте размерите на производителя!
Карока идва с джанти от 16 до 18, никъде не намерих препоръчителен размер на гумите. Единственото което намерих е максимален размер на гумите при който може да сложиш вериги. Та ако гумата влиза, никъде не търка и не ти показва на километража по - малко отколкото действително надали има драма.
Калкулатора в сайта на шкода е за гумите им но пак не е спрямо модел кола.
a4o_g
Регистриран на: 13.09.2024, 16:29:00
Въпроси за Карок
Мнение от a4o_g »
krachunov написа: 11.02.2025, 09:09:14 Карока идва с джанти от 16 до 18, никъде не намерих препоръчителен размер на гумите. Единственото което намерих е максимален размер на гумите при който може да сложиш вериги. Та ако гумата влиза, никъде не търка и не ти показва на километража по - малко отколкото действително надали има драма.
Стандартните размери на гуми за Карок са 215/60/16,
215/55/17,
215/50/18 и 235/40/19.
Ако е 4х4 следата се увеличава с 10 мм.
Всички други размери, които пасват и могат да се монтират са извън препоръките на производителя.
krachunov
Въпроси за Карок
a4o_g написа: 11.02.2025, 13:23:57 Всички други размери, които пасват и могат да се монтират са извън препоръките на производителя.
Благодаря за инфото, но един въпрос. От къде взимате инфо? Защото като търсех, единственото ограничение беше максимален размер на гумата при които може да ползваш вериги.
