Škoda Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Манев
Škoda Kamiq
Мнение от Манев »
@ИзтрЪпнал, поръчката беше за Style, 1.5 TSI 6M, графитено сив металик, интериор: Accent Black with black ceiling
+ таван на купето в тъмен цвят
+ датчик за течността на чистачките
+ Latice Gray декорация с медна щампа
+ Амбиентно в червено
+ HHC
Сина ми ще кара Камик-а и не знам кога ще се доредя за нея, че да направя сравнение.
Latice Gray декорация доста добре стои на таблото и с медната щампа на духалките е готино.
В интериора Accent Black има някакво усещане, че не е евтина изработка. На Октавията съм с кожа/текстил и малко трудно ще ги сравня.
За окачването пак ще е малко трудно, че съм с DCC на Октавията.
Май само шумовете останаха, ама Октавията е 2.0 TDI.
ИзтрЪпнал
Škoda Kamiq
Мнение от ИзтрЪпнал »
Манев написа: 16.02.2024, 17:00:04 Latice Gray декорация с медна щампа
Да, тази декорация изглежда значително по-добре спрямо стандартната, бежово-жълтеникава за стайл. Когато поръчвах и се чудех, но нямаше мостра за да я видя наживо и я пропуснах.
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Škoda Kamiq
Мнение от YoKK »
Колеги, нормално ли е температурата на маслото да ми е 104-105°С по борд компютър, при положение, че температурата на антифриза си стои на 90°С? Става въпрос за движение по магистралата с 120км/ч и не е ли опасна за мотора такава температура?
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
ИзтрЪпнал
Škoda Kamiq
Ако беше опасна щеше да има лампа и сигнализация за това. Виждал съм 110+ оС на изкачването за Белмекен, откъм Сестримо. И беше ми писал на ЛС за маслото дали го яде и дали трябва да доливам. Не ми се е случвало досега. Над средата на щеката е. Не го е барала за 3500км , основно извънградско 85+ %.
intense
Škoda Kamiq
Мнение от intense »
YoKK написа: 19.02.2024, 16:08:54 температурата на антифриза си стои на 90°С
Освен ако не наближава реално червената зона, няма да помръдне тази стрелка.
Съвсем нормална температура на маслото:)
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Škoda Kamiq
Мнение от atanashh »
YoKK написа: 19.02.2024, 16:08:54 нормално ли е температурата на маслото да ми е 104-105°
Редовно съм на тази температура, последно преди 2 дни я докарах до 109, лятото ще видим може и 120 :D
Škoda Kamiq
YoKK написа: 19.02.2024, 16:08:54 Колеги, нормално ли е температурата на маслото да ми е 104-105°
Нормално е
YoKK написа: 19.02.2024, 16:08:54 С по борд компютър, при положение, че температурата на антифриза си стои на 90°С
Реалното показание е 98-103 градуса.
Ако я закачиш на диагностика лятото след каране магистрала веднага след като я загасиш и ще ти стане лошо като видиш 110 градуса.
Просто е прието за стандарт 90градуса
YoKK написа: 19.02.2024, 16:08:54 Става въпрос за движение по магистралата с 120км/ч и не е ли опасна за мотора такава температура?
Не е .
Даже е добре маслото да достига над 100 градуса, че да се изпарява конденза и картерната вентилация да си върши работата.
tsb
Škoda Kamiq
Мнение от tsb »
Абсолютно съгласен с последните мнения, само да добавя, че стрелката на антифриза застава на 90 градуса и доста преди това. В тази връзка сега в зимния сезон наблюдавам, че преди да започне компа да показва температурата на маслото не е добре да се пуска топлото, особено на висока скорост на вентилатора. Това за 3 цилиндровия миксер де.
ИзтрЪпнал
Škoda Kamiq
tsb написа: 19.02.2024, 22:47:18 преди да започне компа да показва температурата на маслото не е добре да се пуска топлото, особено на висока скорост на вентилатора. Това за 3 цилиндровия миксер де
На маслото или антифриза ? Какво си забелязал като поведение, освен студената струя, че казваш не е добре да се пуска ? Индикативно при 1.5, когато антифриза стане 90 оС , започва да духа топло. По това време някъде маслото е на около 50-55 оС .
Последно промяна от ИзтрЪпнал на 20.02.2024, 17:32:28, променено общо 1 път.
ИзтрЪпнал
Škoda Kamiq
gbuyukliev написа: 20.02.2024, 17:29:09 че да можеш да почнеш да натискаш малко колата?
Какво означава да я натискаш малко? До обороти ли е, до положение на педала на газта или съвкупност от двете и до колко ? Другото е че ако чакаш на празен ход да загрее си иска значително повече време спрямо това когато се движиш с ниски, до 2000 об в мин. Аз лично, предпочитам да се движа, след момента когато оборотите паднат до 850. Правя го от екология.
Пс. А това падане на одоротите до 850, се случва за около минута или по-рано, според това кога за последно е каран автомобила.
Последно промяна от ИзтрЪпнал на 20.02.2024, 18:31:00, променено общо 1 път.
Škoda Kamiq
gbuyukliev написа: 20.02.2024, 17:29:09 А каква температура на маслото е приета за достатъчна, че да можеш да почнеш да натискаш малко колата? Знам, че от 90 градуса е най-сигурно, но някои хора казват и че от 70 нагоре също е окей.
Добре де Хора...........
Карайте ги тия коли, Ебаси.
Дори и в момента има съвременни автомобили БЕЗ показание за температура масло и антифриз.
Направо не знам как и с какъв страх сигурно си карат колите.
ДО ВСИЧКИ!
Прави ми впечатление, че напоследък нещата стават "БГ МАМА".
ДАйте малко по-сериозно относно търсене на инфо и по-небрежно относно тия коли - не ги мислете толкова.
Колите искат каране и даване на газ, а не баене.
FaKeR
Škoda Kamiq
Мнение от FaKeR »
И аз това мислех да напиша - като сме купували коли на незнайни километри и състояние едва ли някой толкова им е баел. Пък сме ги карали до 15 и повече годишна възраст и моторите са били на по 300-400 и повече хиляди километри и са вървяли.
Трябва да се подхожда с разум и знания, спор няма, но всичко има граница. За какво ги купуваме тези коли, било то нови или не - да ни служат на нас, не ние на тях.
tsb
Škoda Kamiq
Мнение от tsb »
ИзтрЪпнал написа: 20.02.2024, 17:27:03 На маслото или антифриза ? Какво си забелязал като поведение, освен студената струя, че казваш не е добре да се пуска ? Индикативно при 1.5, когато антифриза стане 90 оС , започва да духа топло. По това време някъде маслото е на около 50-55 оС .
Абсолютно правилно(но тези 90 колко са точни е друга тема). Като пример давам температурата на маслото показвана от компа. Топлото иде, когато не е чертички показаното, а е 50+ градуса. Понеже дотогава, ако пусна парното особено в час пик и температура под нулата си се вижда по стрелката на антифриза как започва да изстива колата. Евентуално ще загрее, но по-късно.
Пак казвам, това са субективни наблюдения на база моят автомобил.
georgi-dimitrov363
Регистриран на: 15.02.2024, 14:37:12
Гараж: Skoda Kamiq FL 1.5
Škoda Kamiq
Мнение от georgi-dimitrov363 »
Човек с голям късмет
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Škoda Kamiq
Мнение от ways »
Еха, че чак фейслифта, браво :)
