Каква е версията на камерата е важно, с моята 3Q0/3QD си стана. Не е лошо хваща си камерата знаците за скорост,а когато няма си знае от фабричната навигация. С тази камера се пуска и автоматични дълги също.spaldingrs написа: 18.03.2025, 21:44:26 Не може за съжаление(за Карока). За някои модели в зависимост от годината, има. И аз го искам. Дори питах разработчиците на OBDeleven, но ми отговориха, че не могат да го направят. А иначе направиха приложение Lane assistance "one click app" по моя молба за Карока и работи . Аз също имам фронт асистент и автоматични светлини, но знаците не стават.
OBDeleven
- tsb
OBDeleven
- spaldingrs
OBDeleven
Само това имам като техническа информация за камерата, благодарение на колегата Nikolaycenov.
Не трябва ли да е каквато трябва, щом имам автоматични светлини, асистент за дълги светлини, лайн асистента работи прекрасно(допълнително активиран)?...
rts
OBDeleven
Няма да стане при @spaldingrs , при него, както и при мен е със swap. От известно време, в drive2 му намериха цаката така да се каже, но си иска оборудване, доста четене и има евентуален риск от брик. Който му се занимава тук, коментарите също така в темата и пак нацяло не е разкрит алгоритъма:
https://www.drive2.ru/b/696873494415150543/
- tsb
OBDeleven
2Q0 е по-нова камера, трябва да се потърси как може да се накара да чете знаците.
Edit: Опааа, потърсено и намерено е.
Благодаря @rts
Благодаря @rts
rts
OBDeleven
@tsb измислено е, тя си ги чете, но не ги пуска, поради защита наречена swap code, достатъчно е да пуснеш в гугъл и ще ти излязът тонове информация. Ти си късметлия, защото swap кодовете се въвеждат на по-късен етап, някъде през 2020 г. И просто при теб не се изисква. Минал съм по този път, не ми се обяснява колко пари платих и колко е сложна процедурата. Начинът е линкът по-горе или един тук в Бургас, който го прави срещу доста сериозна сума.
rts
OBDeleven
От @swap кода, но след определена година - при теб ще е със swap. Ето при мен как стана след активацията на SWAP-a, След активацията мога с кодировка да си изкарвам знаците, както мога да ги махна и от менюто - без него - абсолютно невъзможно:
ето за сравнение пак на моята кола липсата на SWAP-a преди активирането му:
rts
OBDeleven
Какви SWAP кодове са активни може много лесно да се провери даже с OBDELEVEN. На който му е интересно - отива се в control unit ---->driver assistance (камерата) -----> live data:
Горе на търсене се пише swap и се чеква status of all swap function и после ок:
След това се гледа кое е активно, кодът на знаците е 100E0F00:
Ако вече е правен пълен скан на колата или поне на контролния модул камера, може да се види и без да се закача колата.
Последно промяна от rts на 19.03.2025, 22:42:43, променено общо 1 път.
rts
OBDeleven
Изобщо не се чуди, за Октавия наистина има невероятния шанс да се поправи грешката, че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума, като тази и то по легален начин, който за съжаление го няма при карок/кодиак.lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:15:49 На мен ми дава да си закупя разпознаването на знаци за 142лв от приложението на Шкода.
От 2024.07 м/у другото съгласно ЕУ директива всички новопроизведени коли са задължени да са със знаци и това вече не е проблем за новите, те си ги имат по подразбиране.
- tsb
OBDeleven
ACC си пусна колега с Кодиак в една тема наскоро с добавянето на малко пластмаси и активация(платена).lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:36:17 Нямам идея до колко си заслужава. Бих си купил ако мога адаптивния круиз контрол, но го няма като опция...
lpetrovv
- Регистриран на: 03.01.2024, 22:40:24
- Гараж: Skoda Octavia Mk4 2.0TDI 4x4 7DSG
OBDeleven
Четох я темата, но не мисля да я "ровя" докато е в гаранция. А след 4 години не се знае.... Да сме живи и здрави, следващата ще е с повече екстри от тази.
- spaldingrs
OBDeleven
Аз когато поръчвах Карока(20.04.2023), нямах възможност, а исках, да поръчам Travel assistent. Не можело и толкова. "Кризата" за чиповете. И най-тъпото е, че имам хардуера, а не мога да го използвам.rts написа: 19.03.2025, 22:28:47 че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума,
