OBDeleven
tsb
OBDeleven
Мнение от tsb »
spaldingrs написа: 18.03.2025, 21:44:26 Не може за съжаление(за Карока). За някои модели в зависимост от годината, има. И аз го искам. Дори питах разработчиците на OBDeleven, но ми отговориха, че не могат да го направят. А иначе направиха приложение Lane assistance "one click app" по моя молба за Карока и работи . Аз също имам фронт асистент и автоматични светлини, но знаците не стават.
Каква е версията на камерата е важно, с моята 3Q0/3QD си стана. Не е лошо хваща си камерата знаците за скорост,а когато няма си знае от фабричната навигация. С тази камера се пуска и автоматични дълги също.
spaldingrs
OBDeleven
Мнение от spaldingrs »
tsb написа: 19.03.2025, 19:56:18 Каква е версията на камерата
Само това имам като техническа информация за камерата, благодарение на колегата Nikolaycenov.
Не трябва ли да е каквато трябва, щом имам автоматични светлини, асистент за дълги светлини, лайн асистента работи прекрасно(допълнително активиран)?...
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
Няма да стане при @spaldingrs , при него, както и при мен е със swap. От известно време, в drive2 му намериха цаката така да се каже, но си иска оборудване, доста четене и има евентуален риск от брик. Който му се занимава тук, коментарите също така в темата и пак нацяло не е разкрит алгоритъма:
https://www.drive2.ru/b/696873494415150543/
tsb
OBDeleven
Мнение от tsb »
2Q0 е по-нова камера, трябва да се потърси как може да се накара да чете знаците.
Edit: Опааа, потърсено и намерено е.
Благодаря @rts :)
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
@tsb измислено е, тя си ги чете, но не ги пуска, поради защита наречена swap code, достатъчно е да пуснеш в гугъл и ще ти излязът тонове информация. Ти си късметлия, защото swap кодовете се въвеждат на по-късен етап, някъде през 2020 г. И просто при теб не се изисква. Минал съм по този път, не ми се обяснява колко пари платих и колко е сложна процедурата. Начинът е линкът по-горе или един тук в Бургас, който го прави срещу доста сериозна сума.
OBDeleven
Последно от версията на камерата ли зависи или от тези swap кодове?
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
От @swap кода, но след определена година - при теб ще е със swap. Ето при мен как стана след активацията на SWAP-a, След активацията мога с кодировка да си изкарвам знаците, както мога да ги махна и от менюто - без него - абсолютно невъзможно:
ето за сравнение пак на моята кола липсата на SWAP-a преди активирането му:
lpetrovv
OBDeleven
Мнение от lpetrovv »
На мен ми дава да си закупя разпознаването на знаци за 142лв от приложението на Шкода.
lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
OBDeleven
Мнение от lanshot »
През ОBD11 трябва да може да се активира. Спести пари и си го отключи с кодиране.
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
Какви SWAP кодове са активни може много лесно да се провери даже с OBDELEVEN. На който му е интересно - отива се в control unit ---->driver assistance (камерата) -----> live data:
Горе на търсене се пише swap и се чеква status of all swap function и после ок:
След това се гледа кое е активно, кодът на знаците е 100E0F00:
Ако вече е правен пълен скан на колата или поне на контролния модул камера, може да се види и без да се закача колата.
Последно промяна от rts на 19.03.2025, 22:42:43, променено общо 1 път.
rts
OBDeleven
Мнение от rts »
lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:15:49 На мен ми дава да си закупя разпознаването на знаци за 142лв от приложението на Шкода.
Изобщо не се чуди, за Октавия наистина има невероятния шанс да се поправи грешката, че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума, като тази и то по легален начин, който за съжаление го няма при карок/кодиак.
От 2024.07 м/у другото съгласно ЕУ директива всички новопроизведени коли са задължени да са със знаци и това вече не е проблем за новите, те си ги имат по подразбиране.
lpetrovv
OBDeleven
Нямам идея до колко си заслужава. Бих си купил ако мога адаптивния круиз контрол, но го няма като опция...
tsb
OBDeleven
Мнение от tsb »
lpetrovv написа: 19.03.2025, 22:36:17 Нямам идея до колко си заслужава. Бих си купил ако мога адаптивния круиз контрол, но го няма като опция...
ACC си пусна колега с Кодиак в една тема наскоро с добавянето на малко пластмаси и активация(платена).
lpetrovv
OBDeleven
Четох я темата, но не мисля да я "ровя" докато е в гаранция. А след 4 години не се знае.... Да сме живи и здрави, следващата ще е с повече екстри от тази.
spaldingrs
OBDeleven
rts написа: 19.03.2025, 22:28:47 че не са поръчани знаците със закупуването на колата за минимална сума,
Аз когато поръчвах Карока(20.04.2023), нямах възможност, а исках, да поръчам Travel assistent. Не можело и толкова. "Кризата" за чиповете. И най-тъпото е, че имам хардуера, а не мога да го използвам.
Обратно към “Octavia IV”
