Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
tahumbata, не е от пантите. И аз си мислех, че е от тях, защото се създава такова усещане, но не е. Решението при мен беше елементарно. В предния долен ъгъл на вратите се натрупва мръсотия и при отваряне и затваряне на вратата се чуваше леко прискърцване между гуменото уплътнение на купето и пластмасата в долната част на вратата. Пробвай да забършеш долните ръбове на предните врати /и особено ръбовете под пантите/с мек парцал, напръскан със силиконова смазка /аз използвах W5 от Лидъл/ и ще прецениш сам. Дай после обратна връзка.
Sev
Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
Мнение от Sev »
blindbard написа: 30.01.2022, 15:45:50 Sev, съжалявам за главоболията ти, но добре, че проблемите все пак са решени. Би ли споделил в кое представителство на ЕТ си заявявал гаранционни претенции?
първата рекламация за амортисьорите беше в София Надежда
След това в Дружба бяха на същото мнение, но след кратък спор уважиха рекламацията
нещата с водната помпа се случиха в Дружба
tahumbata
Мнение от tahumbata »
blindbard написа: 30.01.2022, 21:52:13 tahumbata, не е от пантите. И аз си мислех, че е от тях, защото се създава такова усещане, но не е. Решението при мен беше елементарно. В предния долен ъгъл на вратите се натрупва мръсотия и при отваряне и затваряне на вратата се чуваше леко прискърцване между гуменото уплътнение на купето и пластмасата в долната част на вратата. Пробвай да забършеш долните ръбове на предните врати /и особено ръбовете под пантите/с мек парцал, напръскан със силиконова смазка /аз използвах W5 от Лидъл/ и ще прецениш сам. Дай после обратна връзка.
Благодаря, колега!
Изглежда верно от това да е било скърцането. Зачистих и пръснах малко силиконова смазка в долния десен ръб по уплътнението и вече няколко дена няма ядове. То наистина като да скърцаше от гума, а не от метал. Много се учудих нов автомобил да трябва да се смазва толкова често...
Alvin_iv
Гараж: Skoda Kamiq, 1,5 TSI
Мнение от Alvin_iv »
Уважаеми съфорумци,
моля за съвет или да споделите информация, ако някой се е сблъсква със следният проблем!
Вчера за първи път чух на изкарване от гаража и съвсем малко по-рязко отпускане на съединителя на задна едно изчаткване, като чукане на желязо в желязо? Веднага пробвах и на 1 ВА с рязко отпускане и там го чувам, но само в гаража? На вън може би се разсейва звука и не съм чувал подобно нещо, нито в движение, нито в покой? В покой при работещ двигател на изключена и натискане на съединителя нищо не се чува, нит се променя звука от работата на двигателя? Иначе още от нова съм чувал по някой път едно, как да го кажа и опиша "чат, чат" при включване на скорост и то отново само в гаража, но при самото отпускане на съединителя до сега не бях го чувал! Между другото и при фабията ми преди съм чувал подобни звуци още от нова?
Не зная това нещо може ли да се регулира, защото самото отделяне на педала имам чувството, че сякаш е на две нива? Зацепва някак си по рязко, да кажем от Пежото ми(някак си е по-мазно)
Автомобила няма 20000 км и вече ходих на инспекция и смяна на масла преди 10 дни в Еуратек. Казаха ми че всичко е Ок според тях, но тогава не бях чувал още това "изчакване"?
Двигателя е 1.5, 150 к. с и върви добре! Забелязал съм само, че след 135км(рядко го натискам) едно осезаемо бучене, което си остава без промяна, колкото и да натискам? Стигал съм до 160 км
Предварително благодаря за конструктивните мнения и съвети!
tahumbata
Ако е с ръчни скорости, тогава при смяна на предавките има отявлен звук от скоростната кутия, което за шкодите си е нормално. В смисъл една идея по-отчетливо се чува механиката, отколкото трябва, но ако е това, което си мисля, не е проблем. В гаража също така има кънтене и ехо, така че може реално нещо да ти се чува, което по принцип го има винаги, но не се чува при други обстоятелства. Относно шума от 135км/ч и нагоре, при мен със същия двигател бучи повече на спортен режим и/или високи обороти разбирай над 4к, което също е нормално според мен. Стигал съм максимално допустимата скорост от 196км/ч за моя модел и откъм шум нямам забележки - дори напротив - евала на инженерите - доста е тихо в купето.
По темата:
Имах една рекламация от миналото лято, където от солните пари край Синеморец потече от покрива кондензирала солена вода по декоративните панели на шофьорската и задна врати като само за няколко часа докато го забележа какво се случва, тези панели вече бяха буквално разядени от солта и към момента има сиви матови следи. Заведох рекламацията в ЕТ Дружба и не ми я уважиха с обяснението, че е трябвало навсякъде да стане така, а не само по двата панела [smilie=fool.gif] Обясних им, че просто там се е стекло, никаква реакция. Нямало да го признаят това като претенция за гаранционно отстраняване и това е. Заведох го като щета по Каското и сега ми е завишена сумата за новия период заради тия пе*али. Много са зле там, честно. Вчера пак бях там за обслужване - мързи ги да бачкат та две не виждат. По цял ден стои колата напоследък за неща, които трябва да стават за час-два. А халето им е празно...било отнемало време да се мести от един подемник на друг [smilie=fool.gif] Ще се обадя на някой на по-високо ниво там - съвсем са побългарили работата и нещата не стават по-добре [smilie=ireful1.gif]
Alvin_iv
tahumbata,
Благодаря!
jorkom
Регистриран на: 12.04.2021, 10:11:35
Гараж: Kamiq 2021 Edition 1.5TSi
Citigo 2019 1.0 MPI GreenTech
Мнение от jorkom »
Моят Камик няма още 7000км, но този звук за който говориш си го има при включване и на първа и на задна. Нормално е, защото при ръчните скорости синхронизатори в скоростната кутия има на всички предавки с изключение на първа и задна. Затова се чува този звук.
Каското за втората година + гражданска отговорност ще ми е 1994лв. (първата година само каското беше 1920лв.)
Завел съм щета по каското за смяна на предно стъкло (камък) - сега в четвъртък ще го сменям. Не знам цената на каското дали ще се промени, тъй като вече имам проформа фактура.
jorkom написа: 11.04.2022, 17:22:55 синхронизатори в скоростната кутия има на всички предавки с изключение на първа
Има и на първа.
Alvin_iv
jorkom,
Благодаря за мнението!
Иначе за стойността на каското смятам, че при завежда е на щета през текущата година, за следващата се вдига, защото не се ползва допълнителната отстъпка?
tahumbata
Ако автомобилът е лизингов към ЕТ, няма повишаване на сумата за Каско дори и да е имало щети през изминалия период. Гризва се дръвцето откъм цена на Каското, ако автомобилът не е лизингов и продължиш към Алианц.
Me4onyx
Регистриран на: 07.11.2018, 11:38:08
Местоположение: Sofia
Гараж: Karoq
Мнение от Me4onyx »
Skoda Karoq 1.5TSI 7DSG Style MY18 - на км 65,000км в момента
1. Едва осезаемо, но дразнещо скърцане при въртене на волана и на точно определено място от самия пълен оборот ( на жена ми това не и пречеше ). Започна на около 15,000 и отне около 20,000 до 35,000км да бъде разрешен проблема в Шкода София Дружба. 3 пъти сменен лентов кабел и връщане със подобно скърцане. след седмица престой в сервиза ми казаха, че са разглобили цялата кормилна уретба и вътре имало не добра сглобка. след 35,000км до сега този проблем вече го няма. Неприятно ми беше да се занимавам с този проблем, защото отне много време, много обяснения и над 10 дни без автомобил.
2. Не работещо заключване на определени врати - 4 сменени дръжки ( 1 път предна пасажерска, 1 път задна лява, 2 пъти задна дясна ). За първи път се случи на около 15,000км и за последно сменена дръжка на около 40,000км. От ЕТ ми казаха, че имало сериозен проблем с дръжките на VA Group в съотвения период - не знам колко е вярно, но след това не съм имал проблем, но и не съм карал толкова много.
3. Крив декоративен пластмасов елемент зад задна лява седалка - цял месец покрай скърцане на волан и смяна на дръжка ( по едно и също време горе долу ) се разправяхме и уж трябваше да заменят елемента след като се съгласиха, че не е сглобен добре ( а то си се вижда, самата щипка не е захваната ) и си я получих без да е заменена частта. Повече и не ми се занимаваше с тях за това и просто го приех. Тук не ми е толкова за тоя декоративен елемент, колкото до несериозното отношение на ЕТ и неспазването на поетия ангажимент.
4. Паднали крепежни болтове в купето - бяха се развили и половината декоративна част на двете преди седалки се беше откачила ( това го приемам като някакъв тъп проблем който никак не е сериозен - просто споделям и аз не знам защо :) ) - на около 50,000км
5. Смяна на предно стъкло - счупено от камъче. Всички стикери ми бяха преместени, подгрева работи нормално, датчиците също, промяна в шума на купето няма и мисля, че е монтирано качествено.
6. Счупена ръкохватка на въздуховод - може и в някоя автомивка да е счупена - още не е сменена понеже при поправянето на долната точка 7 бяха забравили или не видяли, защото двете неща са приети от различни приемчици. Вероятно и защото дадох зор на 12тия ден когато изведнъж се оказа, че частта е пристигнала, но не е заменена.
7. Check Engine на ~65,000км - оказа се дефектирал датчик на налягането на rail-а. Съответно автомобил в авариен режим с намалена мощност и 12 дни престой в сервиза. Малко ми беше неприятно забавянето след потвърждение, че частта пристига по-рано и се наложи да звъня по телефона да давам зор след едноседмично просрочие.
8. Скърцане на всички дръжки на вратите - това не съм го приемал за гаранционен проблем, а просто като производствен недостатък и занижено качество. В шоурума и останалите от този период скърцат. Изглежда ми като, че ли качеството на по-новите е по-високо и това скърцане го няма поне в шоурума.
9. Скърцане от към двигателната част на автомобила ( трудно се определя от къде точно ) при смяна на предваки при малко повече даване на гас. Няма значение на коя скорост - чувал съм го при всяка освен на задна :) също се чува и при всеки режим на шофиране, но изисква определени условия - намаляване на скорост след което малко по-рязко увеличаване. Това се случва от около 40-45,000км. Веднъж съм регистрирал проблема като проблем със скоростната кутия и да проверят - от ЕТ ми казаха, че нищо не са чули и така си остана. Скоро ще потърся второ/трето менние от специалисти извън ЕТ с цел ако наистина е скоростната кутия да си я подменя преди изтичане на гаранцията.
Струва ми се, че съм постоял в шкода повече от колкото е било нужно или приемливо и честно казано не съм доволен от това, но приемам, че автомобила е и малко на късмет - явно такъв е бил моя. Иначе, върши работа - с две деца, багажник на покрива и стойки за колелета - има място за всички + надуваеми кану, SUP и рибарска лодка, дори по едно и също време.
На скоро ми се наложи да кача бабата на децата между детските седалки отзад и се замислих, че имаме нужда от 7 места и евентуално да заменя тази. Загледах и Skoda - вариантите бяха Superb Combi (той няма 7 места обаче) и Kodiak. Избор със спортен вариант, голям бензинов двигател и високо ниво на оборудване със задължително DCC, панорама и ел. седалки. Кодиак-а даже няма тризонов климатроник... И малко започнах да се отказвам, защото за тия пари мога да си взема доста сносен VW Tiguan дълга база със 7 места - интересно ми е вашето мнение за това. Шкода вариантите които гледах са скочили и бяха над 110,000 лева за това което избирах. Доста ми се видя.
Понякога също оставам с лошо мнение за ЕТ - от отношението на телефона на официалния сервиз (или не вдигат и няколко пъти след дни звънене и липса на обратно позвъняване от тяхна страна съм минавал лично тия 6-7км за да си запазя един част например, или дръпнатото отношение на жената от другата страна на слушалката без представяне с каращ тон и подхвърляне на номер на който да звъня да търся някого, сблъсък с недоверия от приемчиците относно проблемите които регистрирам и чак след много любезно отношение от моя страна, което все пак ми коства не малко усилия виждайки отсрещносот недоверие приемчика омеква след 15 минуту и тем подобни). Но все пак нямам база за сравнение, тъй като това ми е първи нов автомобил.
D_Danov
Регистриран на: 13.07.2021, 21:18:22
Гараж: Karoq SportLine 2.0TSI 4x4
Мнение от D_Danov »
Skoda Kamiq 1.5TSI 6MT. След изминати около 300км, усещам лек луфт в педала на спирачката, изразяващ се в потропване при натискане. Шумът е изцяло в купето. Не съм обърнал внимание дали го е имало откакто съм подкарал колата или е нещо новопоявило се. Колегите с Kamiq могат да подскажат дали въпросното явление се наблюдава и при тях. :)
300км от нова ли?
Ако се усеща постоянно, карай я в ЕТ да си правят, за какво ги плащаме тия гаранции...
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
А и точно със спирачките шега не бива...Карай я на ЕТ нека я погледнат профилактично [smilie=good.gif]
D_Danov
Мнение от D_Danov »
Цецо75 написа: 23.07.2022, 22:10:38 300км от нова ли?
Да, колата е на общо толкова. Като цяло установих, че това е малкият начален празен ход на педала на спирачката и вероятно сега съм се заслушал по-обстойно в звука, който издава. Но да, сигурно ще им я закарам да си кажат мнението.
