Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Karykoff написа: 29.03.2026, 18:16:12 При потегляне от кръстовище например
Не съм направил клипче, но при мен такова мърдане на волана, не забелязвам.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
D_Danov написа: 30.03.2026, 21:56:48 ма същото скърцане и спусна ли дясната облегалка - спира. Всеки, включително и AI се кълне, че със сигурност е от закопчалката на облегалката, но според мен не е. Навих изолирбанд, уж беше спряло, но със захладняването на времето тези дни, пак започна да скърца/припуква. Някой да се е
Най-лесно е като пуснеш облегалката да си легне на седалката и да покараш така, ако е от луфт между заключващия механизъм и насрещника ще спре. По - добре е да се навие бандажна мъжеста лента, вместо изолирбанд. Уплътнява по-добре , не скърца и не се втвърдява от студа, и не на последно място, не остава гадни лепкави следи.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
FaKeR написа: 30.03.2026, 18:05:57 Ако в протокола не е описано да има забележки при приемането... значи няма забележки при приемането.
Техен проблем е, че не са се разходили да видят има ли й нещо. Бил съм от другата страна на гишето и съм го играл това много пъти.
А ако трябва да се чака за част дали ще ми я върнат да си я карам, то реално това не й пречи в момента. Пък като дойде ще им я закарам да сменят каквото е нужно.
Оставих я в 08:00, в 08:43 ми се обадиха, че е за фар и е поръчан, в 9:30 вече се бях прибрал вкъщи с колата.
Две седмици време за доставка от Чехия, като дойде им я карам да го сменят. Доволен съм, така се работи професионално.
eyanko
Регистриран на: 17.09.2023, 19:15:32
Мнение от eyanko »
Здравейте, колеги!
От няколко дни, като включа на задна и десния парк-сензор започва да свири и да свети в червено. Никакви препятствия няма, но той си свири :) Чистих, търках и на автомивката им казах да наблегнат там, но не се оправя. Сутрин, когато е студено не го прави винаги, но по обяд и вечер си е 100% при включване на задна. Предполагам, че или сензора е дал фира, или е влязла вода и създава проблеми.
Ако се обадя в ЕТ сигурно ще я погледнат, но най-близкия ми сервиз е Варна и е на 120 км. Замислям се, дали да не купя един и да го сменя, че ще ми излезе по-евтино, но не знам, как ще се отрази на гаранцията.
Някой друг сблъсквал ли се е с такъв проблем? Kolata e Камик 1,5 TSI, 7 DSG. Съвети?
krachunov
Мнение от krachunov »
Не знам има ли начин да разберат за смяната. Водят ли всякаквите чарколяци по номер? Че ти ще го смениш, може и да го оправиш даже, ама ако последващ дефект някъде по трасето се появи, ако има начин да разберат че не е оригиналния, няма да се заядат?
Може и да е дефектен
eyanko
Мнение от eyanko »
krachunov написа: 02.04.2026, 18:20:08 Може и да е дефектен
Имам още 5 х.км. да навъртя за смяна на масло. Освен да карам така, въпреки, че е гадно и като отида за смяна да ги помоля да го видят.
sapiora
Регистриран на: 08.03.2026, 09:40:45
Гараж: Skoda Kodiaq iV
Мнение от sapiora »
Karykoff написа: 29.03.2026, 18:16:12 Като това:
Вижда ми се, че при потегляне волана е леко на ляво. Да не би да се опитва да го изправи? Другото, което се чудя е дали да не оказва влияние опцията да те държи в средата на лентата, ама тук не съм сигурен. По-добре тези, които я ползват тази опция да споделят.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Обикновеният lane assist работи от 60 нагоре. Ако е с адаптивен такъв може и да има разлика.
krachunov
sapiora написа: 02.04.2026, 20:03:05 Другото, което се чудя е дали да не оказва влияние опцията да те държи в средата на лентата, ама тук не съм сигурен.
До колкото виждам май е изключена
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
Мойта е с ACC и под 60 не работи.Но и аз съм го изключил,че ме напряга доста в градски условия.Пускам го само като пътувам на някъде.Пробвах от място като потеглям понякога лееееко мръдва волана,но го отдавам на неравности по пътя.
VShop
Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
Мнение от VShop »
Karykoff написа: 29.03.2026, 18:16:12Като това:
При мен определено няма такова дърпане. Ще пратя клип при възможност. Каквото се вижда от клипа - мисля че е възможно воланът да не е центриран правилно. Както колегата sapiora писа
sapiora написа: 02.04.2026, 20:03:05 Вижда ми се, че при потегляне волана е леко на ляво. Да не би да се опитва да го изправи?
Ако не се лъжа, в клипа колата си държи посоката в лентата и не се отклонява надясно, въпреки че воланът по време на движението остава леко завъртян надясно.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Няма как да не е центриран ! Има си белези на волана и на вала. Няква дреболия ще...
VShop
Мнение от VShop »
димон написа: 03.04.2026, 17:40:36 Няма как да не е центриран ! Има си белези на волана и на вала
За друго става въпрос, той сигурно е центриран правилно спрямо вала, но е възможно по някаква причина при движение направо воланът да не е на "нула", а да е леко завъртян. Имал съм подобен случай на моя стара кола преди години след реглаж на предница, на напълно прав път воланът стоеше съвсем леко завъртян. Все пак - само предположение за възможна причина
Цецо Тодоров
Тука как може да се качи клипче.Аз снимах пред нас на улицата,определено такова дърпане няма
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Мнение от Karykoff »
Благодаря на отзовалите се. Никакви системи не са включени. Проблемът си съществува без значение дали съм пуснал или спрял която и да е от системите асистенти. Прави го повече с изключен ESP, но при рязко потегляне. Прави си го и при нормално потегляне. Друг пример - карате си в града с 50 км/ч и решавате да се престроите пред някой, да не карате рамо до рамо, натискате педала с нормално ускорение до 60 и нещо в час, колата си тръгва, но не в напълно права линия, а тегли надясно и трябва да се прилага сила в обратна посока, за да не се сече пътя на съседа. Не изисква голямо усилие, но все пак изисква някакво и е напълно възможно жена например да не забележи, че се случва. Карам ли на магистрала там прилично се усеща тегленето, пусне ли се ACC-то то се справя и компенсира, държи си лентата, но се усеща, че и то се бори с това дърпане.
Воланът по инерция изглежда добре центриран. На скорост обаче леко не е така и изправиш ли го започва да те тегли наляво.
Тази седмица нямаше как да се занимавам с проблема и няма развитие, но другата ще сръчкам ЕТ. Бяха ми казали, че ще ми се обадят тази седмица с повече информация, щели да проучват, ама познайте обадиха ли се...
Също и ще заснема още 1-2 пъти видео да ви даде по-ясна представа и на вас.
Цецо Тодоров написа: 03.04.2026, 18:33:07 Тука как може да се качи клипче.Аз снимах пред нас на улицата,определено такова дърпане няма
Някои ги качват в ютуб и споделят тук. Аз ги обръщам в GIF с online gif convertor сайт някакъв, но там е повече играчка да го докараш в подходящи размери, за да се качи като картинка.
От Briskoda имаме наш колега българин със същия проблем, скоро качи клипче там и той, ще го пусна тук за сравнение:
