Днес гледам реклама на O3 FL Vision на билборд. Такава перспектива й бяха барнали,че паднах. Имаше почти вертикална предница и изглеждаше много изискано...Яд ме е, че не го снимах
Вероломния Кръчмар
ТТодоров, Тоше, да не си видял това?
То и по телевизията върви страшна реклама на 03 ФЛ Вижън, ама ти май не ползваше подобни медии. ;)
Вероломния Кръчмар, благодаря [smilie=thank_you2.gif] Първата с този цвят на друг фон.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Някой има ли наблюдения върху ЛЕД фаровете на О3 Фейслифт и на Кодиак-а?
На Супърб 3 - опцията за Смарт фарове е нещо уникално - а виждам, че при ЛЕД фаровете не е налична за поръчка. Има само възможност да е с автоматични дълги - но не и като Смарт фаровете на Супърб 3.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
SimichOil написа:Някой има ли наблюдения върху ЛЕД фаровете на О3 Фейслифт и на Кодиак-а?
Сравнявах директно ЛЕД на Кодиака с ксенона на Супърба и ЛЕД фаровете бяха по-ярки и като, че ли една идея по-силни, нямаха опция за завиване само по височина се настройваха. От VW не са пуснали още на Шкода, още умните си ЛЕД фарове, които правят тъмни петна пред другите коли.
Според чехите, би трябвало да са AFS LED-овете на фейслифта.
https://www.skoda-octavia.cz/komfort
Systém řízení světlometů AFS, dostupný pouze pro LED světlomety, využívá možnosti měnit geometrii světelného kuželu předních světlometů, a tím přizpůsobit osvětlení před vozidlem různým jízdním situacím.
Из ръководството на новата октавия. При избиране на режим SPORT:
Headlights with LED lamps
The headlamps adapt to the driving style more dynamically than in mode Normal
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
PRO,
ако ти се занимава виж в Briskoda, какво пишат за лед фаровете на Кодиака.
Самият фар не завива, а малкият фар под него светва /не знам дали е същият за мъгла/.
Това видях и аз в ЕТ, при Октавията може да е ъпдейтното, ама се съмнявам [smilie=pardon.gif]
Ъпдейтнато е или Kodiaq и той си има завиващи :)
Бях постнал специално за Xenon vs LED от чужд сайт.
Вижда се (обща култура) само в една дисциплина LED отстъпва
viewtopic.php?f=47&t=584&start=650
п.п. форумът много агресивно компресира изображенията, ако искаш мога по мейла да ти го пратя, че не намирам откъде го свалих.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
PRO написа:Ъпдейтнато е или Kodiaq и той си има завиващи :)
При Кодиака не завиват, само се регулира нивото, при завиването се включва малкото фарче.
ТТодоров написа:Вероломния Кръчмар, благодаря [smilie=thank_you2.gif] Първата с този цвят на друг фон.
намерих я днес Симеоново посока Студентски..
От седмица чувам звуци, не са демоните в главата ми, от плафоните/лампите на тавана.
При включване и изключване се чува едно жужене.
Не си спомням дали го е имало преди това. Някой ако може да провери как е при него (на тихо се чува само).
Изключване клип
https://app.prolet.org/owncloud/index.p ... 3dMxb476QL
Включване клип
https://app.prolet.org/owncloud/index.p ... yxspnEa4HM
coverdale
Местоположение: Sofia
Мнение от coverdale »
Тоше,дай да те кача в Супърба да видиш,че жужи и бръмчи половин час след заключване и пет минути след отключване! [smilie=pardon.gif]
Не се кахъри , Тоше. Така са ! [smilie=kiss3.gif]
П.С: Самун няма от къде да знае, че той не я кара.
ТТодоров, Тоше, ела да видиш при мен какво жужене, бръмчене и какво ли не още пада известно време след отключване и особено след заключване (има някаква помпа, дето върти няколко минути). Колите издават звуци, нормално е. Карай и не го мисли :)
