- Гараж: под наем
Днес гледам реклама на O3 FL Vision на билборд. Такава перспектива й бяха барнали,че паднах. Имаше почти вертикална предница и изглеждаше много изискано...Яд ме е, че не го снимах
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
ТТодоров, Тоше, да не си видял това?
То и по телевизията върви страшна реклама на 03 ФЛ Вижън, ама ти май не ползваше подобни медии.
- Гараж: под наем
Вероломния Кръчмар, благодаря
Първата с този цвят на друг фон.
Първата с този цвят на друг фон.- SimichOil
- Местоположение: Русе
Някой има ли наблюдения върху ЛЕД фаровете на О3 Фейслифт и на Кодиак-а?
На Супърб 3 - опцията за Смарт фарове е нещо уникално - а виждам, че при ЛЕД фаровете не е налична за поръчка. Има само възможност да е с автоматични дълги - но не и като Смарт фаровете на Супърб 3.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Сравнявах директно ЛЕД на Кодиака с ксенона на Супърба и ЛЕД фаровете бяха по-ярки и като, че ли една идея по-силни, нямаха опция за завиване само по височина се настройваха. От VW не са пуснали още на Шкода, още умните си ЛЕД фарове, които правят тъмни петна пред другите коли.SimichOil написа:Някой има ли наблюдения върху ЛЕД фаровете на О3 Фейслифт и на Кодиак-а?
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Според чехите, би трябвало да са AFS LED-овете на фейслифта.
https://www.skoda-octavia.cz/komfort
Из ръководството на новата октавия. При избиране на режим SPORT:Systém řízení světlometů AFS, dostupný pouze pro LED světlomety, využívá možnosti měnit geometrii světelného kuželu předních světlometů, a tím přizpůsobit osvětlení před vozidlem různým jízdním situacím.
Headlights with LED lamps
The headlamps adapt to the driving style more dynamically than in mode Normal
- odo
- Гараж: Х3 М40i
PRO,
ако ти се занимава виж в Briskoda, какво пишат за лед фаровете на Кодиака.
Самият фар не завива, а малкият фар под него светва /не знам дали е същият за мъгла/.
Това видях и аз в ЕТ, при Октавията може да е ъпдейтното, ама се съмнявам![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- PRO
Ъпдейтнато е или Kodiaq и той си има завиващи
- Гараж: под наем
Бях постнал специално за Xenon vs LED от чужд сайт.
Вижда се (обща култура) само в една дисциплина LED отстъпва
viewtopic.php?f=47&t=584&start=650
п.п. форумът много агресивно компресира изображенията, ако искаш мога по мейла да ти го пратя, че не намирам откъде го свалих.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
При Кодиака не завиват, само се регулира нивото, при завиването се включва малкото фарче.PRO написа:Ъпдейтнато е или Kodiaq и той си има завиващи
- Гараж: под наем
намерих я днес Симеоново посока Студентски..ТТодоров написа:Вероломния Кръчмар, благодаряПървата с този цвят на друг фон.
- Гараж: под наем
От седмица чувам звуци, не са демоните в главата ми, от плафоните/лампите на тавана.
При включване и изключване се чува едно жужене.
Не си спомням дали го е имало преди това. Някой ако може да провери как е при него (на тихо се чува само).
Изключване клип
https://app.prolet.org/owncloud/index.p ... 3dMxb476QL
Включване клип
https://app.prolet.org/owncloud/index.p ... yxspnEa4HM
Изключване клип
Включване клип
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Тоше,дай да те кача в Супърба да видиш,че жужи и бръмчи половин час след заключване и пет минути след отключване! ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Не се кахъри , Тоше. Така са ! ![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
П.С: Самун няма от къде да знае, че той не я кара.
- Sawyer
- Гараж: ///
ТТодоров, Тоше, ела да видиш при мен какво жужене, бръмчене и какво ли не още пада известно време след отключване и особено след заключване (има някаква помпа, дето върти няколко минути). Колите издават звуци, нормално е. Карай и не го мисли
