Попитай майстора?
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
Бай Симо написа:Бобец ,моля те , сравни скоростните кутии на 1.9тди пд и 1.6 тди кр фл!
Това дето пише Roomster е 1,9 tdi (JXZ), а Fabia е 1,6 tdi (KFK, MZL). На графиката са 5-те предавки. И в двата случая кутията се води "5 speed 02R". Скоростите са при гуми 195/55R15.
stelkoni
Регистриран на: 27.08.2015, 22:21:27
Попитай майстора?
Мнение от stelkoni »
Здравейте, попаднах в следната ситуация: Запалих колата и потеглих нормално както всеки ден, след стотина метра ми светна лампата за подгревните свещи, колата загуби мощност и след 10 секунди изгасна. След ненолкократни неуспешни опита да да запаля се наложи първо да проверя предпазителите и релетата защото се усъмних, че има проблем с електрониката. След проверката всичко си беше наред, нямаше изгорели предпазителите и след разбутване на релетата успях да я запаля. Сега колата е в движение, но постоянно ми мига лампата за подгревните свещи и ми изписва грешката на приложената снимка. Изчистих на грешката, но отново се появява и ми светва чек лампата. Някой да може да даде съвет към какво да се насоча да проверя, че не успях да намеря много инфо за самата грешка ?
Попитай майстора?
Измери напреженшето.
stelkoni
Попитай майстора?
Предполагам напрежението на сензорът, но кой е точно незнам !!!
Попитай майстора?
Имаш прекъснат кабел по захранващата верига на датчиците(обща е). Трябва да се разплете инсталацията на мотора и да се търси въпросният кабел.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Мнение от digitalundgrd »
Тъй като тия дни ще чукна 10 000км, а искам да си сменя маслото преди 30 000км, описани за първоначално обслужване в Еуратек, само че в мой доверен сервиз, имам въпрос към запознатите:
Масленият филтър сложен от завода различава ли се от този, който ще закупя от гишето на Еуратек за резервни части? Или казано директно ще бие ли много на очи, след като им я закарам в официалния сервиз на 30-те 000км ;)
Попитай майстора?
А какво ти пречи,да отидеш в ЕТ и да искаш да ти сменят маслото и сервизния ти интервал вече да Не е 30к?Не вярвам да ти откажат.
Nikolay Georgiev
Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
Попитай майстора?
Мнение от Nikolay Georgiev »
Не отказват. Няма проблем. Така правя и на двете шкоди откакто ги имам. Не са прехвърляли 10000 с едно масло и филтри.
Попитай майстора?
digitalundgrd, може да ти е 30к. интервала , обаче има и "или", което гласи 1 година. Така, че си ходи в ЕТ, а на мен лично ми сложиха на първото обслужване незнаен китайски филтър, сигурно от "алито"...
та мисълта ми е, че ако си сложиш ОЕМ може и да се усетят [smilie=sarcastic.gif]
Не твърдя, че навсякъде е така, но при мен е факт.
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev написа: Не отказват. Няма проблем. Така правя и на двете шкоди откакто ги имам. Не са прехвърляли 10000 с едно масло и филтри.
Потвърждавам. Няма никакви проблеми. Няма и логика да се дърпат, защото... кой в днешно време отказва да вземе едни пари? Отиваш, казваш какво искаш, плащаш си и всико е ток ;)
Попитай майстора?
И на мен не ми отказаха да ми вземат парите. Даже се опитаха да ми спестят разхода за част от филтрите, но аз казах всички да се сменят.
Интересно, май ми сложиха пак дълъг период от 2г или 30к км макс, мислех,че след първото обслужване периода става 1г.
Попитай майстора?
Купи си филтър от ЕТ или Автотрейд, да си има ОЕМ номер и си го смени в доверения сервиз.
digitalundgrd
Попитай майстора?
bega4kata написа:Купи си филтър от ЕТ или Автотрейд, да си има ОЕМ номер и си го смени в доверения сервиз.
наздраве Мерси, това ме интересуваше ;)
След като прочетох тук и в другия форум за Еуратек София, а и лично се убедих за способностите им като отидох да им кажа за "умрялата" автоматична щора, която сам си съживих в последствие, някак си реших да им оставям колата само, когато е неизбежно - 30 000 км или там, когато писне борд компютъра...
Попитай майстора?
Brinimir
Регистриран на: 31.08.2016, 20:44:53
Гараж: Шкода Октавия 2 1.9tdi 4x4
Попитай майстора?
Мнение от Brinimir »
На Ок2 комби черната пластмаса която е на задната броня може ли да свали без да се сваля цялата броня? Дали е на някакви щипки?
