Страница 4 от 9
Няколко впечатления за Карок
Публикувано: 19.05.2024, 15:33:58
от silent
В ръчен режим изписва ли ги.
Публикувано: 19.05.2024, 15:34:21
от spaldingrs
@nitro,
Сега разгледах ръководството за автомобили след март 2024. Би трябвало да се изписва включената предавка.
Публикувано: 19.05.2024, 15:40:36
от odo
nitro,
На BMW също не изписва на коя предавка си когато е на D.
Публикувано: 19.05.2024, 17:08:54
от nitro
spaldingrs, да, и аз го четох и пробвах но няма промяна. Сигурно се свиква, но за мен е неуместно да липсва тази информация точно в основния режим. Иначе в Sport си показва и начина на вървене осезаемо е по динамичен.
Публикувано: 19.05.2024, 18:08:33
от silent
На S и M изписва на коя предавка си. На D не изписва.Това е при мен VW. Явно са преценили, че това е излишна и ненужна информация за тези които се возят на D.
Публикувано: 19.05.2024, 20:18:42
от spaldingrs
nitro написа: 19.05.2024, 17:08:54
Аз това го пробвах в петък сутрин. Наистина е доста по пъргав Карока. Втвърди ми волана и приборите стават с червени отенъци. Но това от смяна на режима с бутона "MODE". Ако сменя на "S" от лоста с бутане назад, не е същото. Не променя цвета и не втвърдява волана.
Публикувано: 22.05.2024, 09:15:53
от shaks
silent написа: 19.05.2024, 18:08:33
Ако си на D и ползваш перата, показват ли се числата. Моята позволява смяна на предавки с перата на D. Странно решение на VW като цяло.
Публикувано: 22.05.2024, 09:21:29
от Цецо75
spaldingrs написа: 19.05.2024, 20:18:42
Лоста на S променя само настройките на кутията. Оттам и на двигателя. Докато смяната с бутона променя кутия, окачване (ако имаш DCC), волана, климатика и може и нещо друго, което пропускам.
По принцип ръгането на S през лоста е удобно при изпреварване. Буташ го, правиш си маневрата и после си я връщаш на D да не ти бучи в обороти. Ако ще караш по-дълго динамично, тогава си минаваш на S през бутона, това одървя колата ако имаш DCC и я прави по-послушна в завоите.
Edit: Лоста на S също много го ползвам при спускане със завои (някой проход или връх). На D кутията се държи малоумно в такъв случай, не задържа обороти, респективно не ползва двигателя да убива скоростта и се налага да се ползва непрекъснато спирачката. На S е доста по - адекватна, а при съвсем стръмни и бързи спускания, направи си карам на ръчни скорости.
Въобще D режима на кутията не е особенно адекватен в голяма част от случаите, на S се държи доста по-близо до това, което бих правил аз с ръчна кутия.
Публикувано: 22.05.2024, 21:30:59
от silent
shaks написа: 22.05.2024, 09:15:53
Kaто пипна перата минава на М с изписване на предавката.
За моя стил на каране D се държи адекватно с изключение на това че понякога прекалено използва мотора за спирачка за моя вкус. Точно обратното на споделеното от колегата. Няма угодия.
Публикувано: 22.05.2024, 21:33:58
от nitro
Това което не ми харесва в настройките на кутията, е че при спускане само в режим Eco изключва от скорост или т.нар. coasting. Можеше и на Dда е така, но.....
Публикувано: 23.05.2024, 17:08:07
от shaks
@silent тъпо решение с направили Шкода или VW. Това което мен би ме подразнило ако моята беше така, че на дълъг път ако тръгнеш да изпреварваш аз установих, че няма как да стане само на kickdown. Трябва си контрол, и ползвам перата да контролирам предавките директно на D, пък за да правиш това ефективно е хубаво да знаеш на коя си. За мен D си е напълно окей 80% от времето. Може да си заслужава да се подпитва в евротек от време на време дали това не може да се смени софтуерно. Тъпо решение си е.
Публикувано: 23.05.2024, 18:51:26
от nitro
Някой знае ли дали и как могат да се извадят подглавниците на предните седалки? Отстрани има един бутон, но с натискането му само се повдигат без да се вадят а аз искам да ги извадя защото имам закачалка за сако, която трябва да се надене на водачите.
Публикувано: 23.05.2024, 19:15:16
от Lemi_
На ваша отговорност
Публикувано: 23.05.2024, 19:48:41
от nitro
Ще пробвам дали ще стане
Публикувано: 24.05.2024, 11:49:54
от shaks
Добра новина, разхода падна от началния, значително по-висок от очакваното. Последния месец не се брои защото беше предимног извън град.
