Проблем с непалещо Yeti 2.0 tdi и светеща индикация за батерия
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
dpenov написа: 23.11.2023, 18:28:09 Тука какво е имало?
Като гледам номерчето отдолу, трябва да е това: 3c0131552q - https://m.avtochastionline24.bg/oen/3c0131552q
Но пък на това буксата е с 3 пина.
stelibg
Регистриран на: 31.08.2016, 11:32:25
Мнение от stelibg »
Днес, въоръжен с фенерче проверих къде може да е тази скрита букса. В близост няма нищо, в което може да се включи, а за предположенията за липсващи датчици - няма маркучета, тръбички и други неща наоколо, към които да се присъединят. Предполагам, че е заготовка за нещо от стар/бъдещ вариант на автомобила, защото моят вариант се е произвеждал само 3 месеца през 2011 година. Приложената снимка май говори точно за това - открих заготовка за куплунг, който е трудно достъпен, отдолу под ламаринката, на която е включена другата букса от снопа, но кабела не стига до там. А и не е букса :) Спирам да търся, но довечера ще и се пусне една диагностика за успокоение :) Има ли лесен начин да се намали подаваното гориво, защото след смяна на попма и дюзи гори 700-800 грама отгоре (не ми е до разхода, а за евентуален проблем, ако горивото е повИзображениеече), и най-вече ме дразни като изпуши при повече газ. Или това е обвързано с настройки на дюзите, помпата ....Изображение
