То нали за това самия регистратор има батерия? Да издържи 1-2 минути, за да видиш кой те е ударил.JORDITO написа: 11.01.2022, 09:13:14 П.П. Може ли някой да ме светне как с тая букса се ползва паркинг мод функцията?
Свързване на видеорегистратор
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
shpeki
Може да са направили някаква иновация последните години и пак да са го добавили.redalex написа: 11.01.2022, 10:27:25На моята октавия (сегашната на Рангел) токът в запалката беше постоянен и не се гасеше изобщо.shpeki написа: 11.01.2022, 10:18:52 На ваг групата се гаси всичко поне от 30 години като заключиш или ако забравиш да заключиш след 10-15 мин.
Едно време връзвахме радарите с ток от плафона горе до огледалото, сега вече за регистратора - не знам.
shpeki, на Шкодата запалката винаги е била постоянно захранена, поне от първата ми - О1 до сега винаги е било така. Имал съм дърти Аудита преди това и те бяха така.
Сега се сещам, че сме висели по къмпинги и сме светили по цяла нощ от запалките, радиото спира след 30 мин и трябва да го пускаш, ама ток в запалката си има.
- stefan L
- Местоположение: sofia
stefan L, нц. Само на VW и Сеат е така. На Шкода липсва краче за преместване на бушона.
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
Понеже и аз си взех viofo, мисля да монтирам преобразувателя 12v-5v в плафона и да го захраня от там. Опитвам се и да прекарам кабел от плафона, от страни покрай А5 камерата и да излезе между стъклото и тавана. Дали ще се получи? @JORDITO?
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Аз си прекарах кабела до бушонното табло и си вързах регистратора в отделно бушонче на празна дупка в таблото. Леко преработих оригиналното зарядно и го скрих и него там. Не се вижда нищо, има си отделен предпазител и се гаси от ключа, 20 мин работа с преработката на оригиналното зарядно беше.
Никола Иванов, става, но по - лесно ще ти бъде да вземеш кит за захранване за бушоните и после по колонката по фугата и горе под тавана кабела го прекарваш до исканото място.
- Никола Иванов
Благодаря за съветите! Обаче в Autocam са изчерпани китовете за захранване. И втори GPS
модул исках да поръчам (за другата кола), но и от тях няма. Някой знае ли дали се предлагат другаде в България? Или ще чакам AliExpress...
@uboy, на клема 15 ли си го свързал? Ако кажеш и на кой номер предпазител си го монтирал, ще го унифицираме..![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- zloQQ
Точно както @uboy го е направил, го правих и аз. Само дето оригиналното зарядно го раколачих до платка и е горе при ламБите, а не долу в таблото с бушоните. Бушон/гнездо търсиш с "+" на контакт. При мен, на О2, има гнездо, подготвено за теглич и там имам захранване при контакт. Из тях него, защото не ми трябва да записва докато колата е паркирана. Успех!
stocher
Не пада ли акумулатора при постоянно включено?
Защото на приятел за 20на дни му падна акумулатора до там, че да не може да запали!
Не запомних каква камера е взел.
- smoke
- Гараж: >
При ориентировъчна консумирана мощност на видеористраторите от около 3-4-5 W, това прави около 100 Wh (ватчаса) консумация за 24 часа. Това съответно прави 100Wh / 12V = ~8 Ah (амперчаса) на денонощие при 12-волтов акумулатор.stocher написа: 22.01.2022, 13:19:37 Не пада ли акумулатора при постоянно включено?
Т.е. видеорегистраторът би изчерпил напълно акумулатора на колата не за 20 дни, а само за 7-9 дни при стандартен акумулатор с капацитет 54-72Ah. Като вземете предвид, че акумулаторите се износват и нямат целия си официален капацитет, то срокът става още по-къс.
bambinka
- Регистриран на: 26.08.2021, 16:11:15
@smoke, Няма ли функция видеорегистратора да стои в икономичен режим, докато не засече движение? Така би спестил доста енергия, например през нощта.
- smoke
- Гараж: >
bambinka, дори в най-икономичния си режим (standby) видеоригистраторите консумират 1.1 - 1.3W. Сложи в уравнението и това, че за акумулаторите е противопоказно да се разреждат до под 40-50% от капацитета си (иначе много по-бързо се износват) и това, че акумулаторът не е зареден на макс, и пак ще стигнеш до сметката, че токът ще ти стигне за десетина дни, ако искаш да не съсипваш акумулатора и искаш да можеш да запалиш след това.
- Erebus
А защо искате да го оставяте да работи при изключен двигател?
Ако е за евентуален удар докато е паркирана, мисля че повечето видеорегистратори си имат батерия, точно за тази цел.
