Не се притеснявам Аз за нищи. Щом в сервиза са го правили, значи така е трябвало. Относно гуми и джанти за зимата, 16" няма ли да станат? Ииска ми се да са по-високи гумите. Не ме интересува как ще изглежда.Бай Ненчо написа:17-ски 225/45 За софтуера няма проблем, просто сервизна акция от Шкода, няма за какво да се притесняваш
Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
- Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
- Местоположение: СМОЛЯН
- Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred - Обратна връзка:
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
- Гараж: под наем
уффф не е точно да не се притесняваш...
Много хора уреваха света след ъпдейт на дизелови евро 5. Някои даже махаха ДПФ тук в БГ заради ужасното поведение и регенерации.
Проблемът е - ако не са ри свалили твоя софт, после нв може лесно да се върне стара версия.
Но дано е друга акцията, все пак питай, ако можеш.
noby_007
Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим. Да дойде да я покарам, да си покаже магариите и ще реша какво ще я правя.ТТодоров написа:уффф не е точно да не се притесняваш...
fancko
- Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
- Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Поздравления за колата !
Преди това помисли за околните дето ще ги дишат....газовете.noby_007 написа:Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
noby_007, 16 няма на влязат
както казва пича в Бричка, като видиш апарата и диска и ти става ясно, че е Бегачка
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Нено, зависи. Тя май ще е с 312мм. диск отпред, което значи, че ще влязат.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Ако е така, ще напълни 16-ската супер
noby_007
Ами помислил съм и за околните. Ще минавам бързо покрай тях, за да се разсейва пушилката.fancko написа:Поздравления за колата !
noby_007
Как да разбера с какви дискове е и 16" ще влязат ли?BlackPearl написа:Нено, зависи. Тя май ще е с 312мм. диск отпред, което значи, че ще влязат.
Някой може ли да ми каже?
По рама ще стане ли да се види?
- BlackPearl
РСките започнаха да излизат с 340ки, после ги направиха дизелите на 312мм.
Ако си с 312ка- влиза 16ката.
Виж по рама ко ще излезе.
noby_007
В BRISKODA момчетата пишат следното: The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes!
И там го имаше моя въпрос зададен и отговора е този, а и има още пояснение:
The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes. I think all Octavias share the same 272(ish) solid rear setup.
The non PP GTI and GTD Golfs also use 312mm brakes as do the 180 TSi and 184 TDi Leons and A3's
The vRS got lucky, Skoda were apparently allowed to use the Golf GTI PP front brakes as standard fitment; though they dont inherret the slightly larger vented rear set you also get on a GTI PP
noby_007
Така май, май, нещата си отиват на 16" зимни джанти и по-високи гуми.noby_007 написа:В BRISKODA момчетата пишат следното: The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes!
The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes. I think all Octavias share the same 272(ish) solid rear setup. The non PP GTI and GTD Golfs also use 312mm brakes as do the 180 TSi and 184 TDi Leons and A3's. The vRS got lucky, Skoda were apparently allowed to use the Golf GTI PP front brakes as standard fitment; though they dont inherret the slightly larger vented rear set you also get on a GTI PP
Ала ще съм сигурен на 100%, едва когато си я взема.
При последните от преди фейслифта и всички фейслифтови стават 16,но при теб от първите 17 най малко.
Намаляват дисковете след 2015 година на 312мм.
Първите са с 340.
Първите са с 340.
noby_007
Еми каквото такова, трагедии няма да правим я. Поне няма да ги кривя дисковете, че ми е коронна дисциплина да ги светна в червено, после е ясно какво се получава. ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Mean
- Регистриран на: 11.12.2017, 16:11:11
- Гараж: Seat Leon 1.8 TSI 2018 Eclipse Orange
KTM 690 SMC R 2015
А защо ти е 16' ? Питам защото аз съм на 17 като, това което ще си ти и няма драма. Виж вече на 18' става тегаво с гума на 40 за зимата.
Ъъъъ, защо ще махаш DPF???noby_007 написа: Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим. Да дойде да я покарам, да си покаже магариите и ще реша какво ще я правя.
Skoda Octavia II 2.0 TDI-CR 140 2012 ex.
Toyota Auris 2.0 D4-D 126 2009 ex.
Seat Leon FR1.8 TSI 2018 current
