Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
Бай Ненчо написа:17-ски 225/45 За софтуера няма проблем, просто сервизна акция от Шкода, няма за какво да се притесняваш ;)
Не се притеснявам Аз за нищи. Щом в сервиза са го правили, значи така е трябвало. Относно гуми и джанти за зимата, 16" няма ли да станат? Ииска ми се да са по-високи гумите. Не ме интересува как ще изглежда.
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
уффф не е точно да не се притесняваш...
Много хора уреваха света след ъпдейт на дизелови евро 5. Някои даже махаха ДПФ тук в БГ заради ужасното поведение и регенерации.
Проблемът е - ако не са ри свалили твоя софт, после нв може лесно да се върне стара версия.
Но дано е друга акцията, все пак питай, ако можеш.
noby_007
ТТодоров написа:уффф не е точно да не се притесняваш...
Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим. Да дойде да я покарам, да си покаже магариите и ще реша какво ще я правя.
fancko
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
Поздравления за колата !
noby_007 написа:Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим.
Преди това помисли за околните дето ще ги дишат....газовете.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Мнение от Бай Ненчо »
noby_007, 16 няма на влязат [smilie=sarcastic.gif] както казва пича в Бричка, като видиш апарата и диска и ти става ясно, че е Бегачка ;)
Нено, зависи. Тя май ще е с 312мм. диск отпред, което значи, че ще влязат.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Ако е така, ще напълни 16-ската супер ;)
noby_007
fancko написа:Поздравления за колата !
Ами помислил съм и за околните. Ще минавам бързо покрай тях, за да се разсейва пушилката.
noby_007
BlackPearl написа:Нено, зависи. Тя май ще е с 312мм. диск отпред, което значи, че ще влязат.
Как да разбера с какви дискове е и 16" ще влязат ли?
Някой може ли да ми каже?
По рама ще стане ли да се види?
РСките започнаха да излизат с 340ки, после ги направиха дизелите на 312мм.
Ако си с 312ка- влиза 16ката.
Виж по рама ко ще излезе.
noby_007
В BRISKODA момчетата пишат следното: The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes!
И там го имаше моя въпрос зададен и отговора е този, а и има още пояснение:
The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes. I think all Octavias share the same 272(ish) solid rear setup.
The non PP GTI and GTD Golfs also use 312mm brakes as do the 180 TSi and 184 TDi Leons and A3's
The vRS got lucky, Skoda were apparently allowed to use the Golf GTI PP front brakes as standard fitment; though they dont inherret the slightly larger vented rear set you also get on a GTI PP
noby_007
noby_007 написа:В BRISKODA момчетата пишат следното: The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes!
The regular Octavia 1.8 TSi and 2.0 184 TDi use 312mm front brakes. I think all Octavias share the same 272(ish) solid rear setup. The non PP GTI and GTD Golfs also use 312mm brakes as do the 180 TSi and 184 TDi Leons and A3's. The vRS got lucky, Skoda were apparently allowed to use the Golf GTI PP front brakes as standard fitment; though they dont inherret the slightly larger vented rear set you also get on a GTI PP
Така май, май, нещата си отиват на 16" зимни джанти и по-високи гуми.
Ала ще съм сигурен на 100%, едва когато си я взема.
При последните от преди фейслифта и всички фейслифтови стават 16,но при теб от първите 17 най малко.
Намаляват дисковете след 2015 година на 312мм.
Първите са с 340.
noby_007
Еми каквото такова, трагедии няма да правим я. Поне няма да ги кривя дисковете, че ми е коронна дисциплина да ги светна в червено, после е ясно какво се получава. [smilie=pardon.gif]
Mean
Регистриран на: 11.12.2017, 16:11:11
Гараж: Seat Leon 1.8 TSI 2018 Eclipse Orange
KTM 690 SMC R 2015
Мнение от Mean »
А защо ти е 16' ? Питам защото аз съм на 17 като, това което ще си ти и няма драма. Виж вече на 18' става тегаво с гума на 40 за зимата.
noby_007 написа: Аз и без това мисля да го махам DPF, но ще видим. Да дойде да я покарам, да си покаже магариите и ще реша какво ще я правя.
Ъъъъ, защо ще махаш DPF???
