Работа с VCDS VAG COM
snaiperisto
Регистриран на: 30.11.2016, 05:29:01
Мнение от snaiperisto »
Купих си VCDS и трябва да се уча да бачкам с него, до сега успях да си включа дневни светлини на Кади, имам и Октавия, двете са 2008г.
Някаква екстра да ме светнете?
zar
Мнение от zar »
Само едно ще те "светна",което е писано много пъти и в случай ,че не си го прочел ще ти е полезно.Каквото и да правиш и кодираш с кабела си прави предварителен лог (сканирай и си запази списъка с кодингите) в случай ,че се "омаже" нещо.Иначе има много неща,които могат да се активират/деактивират в зависимост от нивото на оборудване ;)
joro_kem
Мнение от joro_kem »
пичове, днес с ей тоя интерфейс от склад 66
и с VCDS"прочетох" за грешки старата вярна октавия 1, програмата откри следните грешки, които изчистих:
Sunday,16,October,2022,12:18:21:55566
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.1.4
Data version: 20220505 DS337.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBJS41U988873914 License Plate:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBJS41U988873914 Mileage: 228790km-142163miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 PF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2152
Coding: 00002
Shop #: WSC 73430
VCID: 6ACDCCC00AAAD3CB7D-4B18
TMBJS41U988873914 SKZ7Z0H4769315
1 Fault Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40)
P3007 - 35-10 - No Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 32953CA87A8283333D-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601
Component: 31 AIRBAG VW51 0011
Coding: 13105
Shop #: WSC 73430
VCID: 5DB8E227D6EB816085-513C
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 J
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 19114
Shop #: WSC 73430
VCID: 3590325F36B39158C5-513C
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 73430
VCID: 70D7B8EE22480FFD2D-513C
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: DV Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00067
Shop #: WSC 73430
VCID: 3590325F36B39158C5-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: DV Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: DV Tõrsteuer.BF KLO 0202
End-------------------------(Elapsed Time: 04:15)--------------------------
последващо тестване изглежда така:
test 3
Sunday,16,October,2022,12:32:05:55566
www.Ross-Tech.com
Coding: 00002
Shop #: WSC 73430
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0021505
VCID: 32953CA87A8283333D-5178
Coding: 13105
Shop #: WSC 73430
Coding: 19114
Shop #: WSC 73430
Coding: 00006
Shop #: WSC 73430
Coding: 00067
Shop #: WSC 73430
VCID: 3590325F36B39158C5-4B32
End-------------------------(Elapsed Time: 04:12)--------------------------
обаче, не знам как и защо, но деактивирах звуковия сигнал и примигване на мигачите 1 път при заключване (колата е с фабрична аларма). как да оправя нещата?
п.п. оказа се, че не съм затворил предния капак - щях да проверявам течностите, но съм забравил. затова и не е давала индикации при заключване.
п.п.п. очаквам мнение за записаните грешки, особено за тази за camshaft position sensor.
Благодаря предварително!
