DPF принцип на работа
tuningmania написа: 23.11.2020, 12:23:29 минават абсолютно съвсем безпроблемно Годишен Технически Преглед. На прегледа се мери едно а филтъра спира друго.
Факт. За съжаление. Като сваляш DPF, махаш и EGR-а. Него пък съвсем няма как да те "хвант", че си го ампутирал.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
При махане на DPF теоретично не пада ли обратното налягане на Турбото , а това доколкото знам има негативи разни ? Интересно ми е и звука не се ли променя, защото си е бая бабанка питата и като се изтърбуши остава един празен обем с бая кофти завихряния и ниска скорост на изходящите газове. В тоя ред на мисли, не се ли пипват малко вътре нещата, ако искаш да е като хората, някаква тръба на дупки от неръждавейка, вати разни и т.н. ?
ЕГР-а какво му пречи да си остане на работи при изкорубен DPF ?
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
DoH_KuXoT написа: 23.11.2020, 13:13:19 остава един празен обем с бая кофти завихряния
Когато махах моя dpf на CAYC, държах да ми кажат кое и как се маха. Момчето ме заведе под колата и каза "... ей тука сваляме режем и вадим само дпф-а а катализатора си го оставяме и затваряме" а бурията беше само 1, или май имаше една по малка след това??? [smilie=pardon.gif]
DoH_KuXoT
На CAYC DPF-a мисля е обединен, защото след това има само един заглушител и друго няма
DoH_KuXoT написа: 23.11.2020, 13:13:19 ЕГР-а какво му пречи да си остане на работи при изкорубен DPF ?
ЕГР-на тия коли си е консуматив. Въпроса не е дали, а кога. Като се има предвид, че говорим за 4х4 и разглобяването е един ден... обикновенно се прави масова резекция и се приключва. Дали е проблем за колата липсата на EGR... не се наемам да коментирам, мнения са разнопосочни.
Знам, че в София, половината Ауди и VW от тия години са без карантия.
DoH_KuXoT
Моя е сменен на 198хил , сега е на 228хил причината е била протекъл охладител. Не съм 4х4 . Според мен ЕГР спомага за загряването на и без това бавно загряващия дизел/
DoH_KuXoT написа: 23.11.2020, 13:52:40 Според мен ЕГР спомага за загряването на и без това бавно загряващия дизел
Факт. Но когато на Ганьо му кажеш 1300 лв. смяна на ЕГР и набързо му става топло и без ЕГР [smilie=sarcastic.gif]
kras4o
Мнение от kras4o »
tuningmania написа: 15.10.2020, 17:46:44 До @kras4o - Аз ползвам един, закупен преди около 5 Години от "Conrad". Миналата Година купих два броя за Приятели от тази обява и още бачкат: Натисни Точно Тук [smilie=pardon.gif]
Явно аз нещо не правя правилно. взех такова icar, връзвам през блутут, парола 1234 и ваг дпф пак не го засича...
А баш днес на Цар Борис ми светна за секунди съобщение за филтъра и после го нямаше в историята със съобщенията
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
До @kras4o - Ако правилно ТЕ разбрах, мобилния ТИ телефон намира "I Car"-а през "Bluetooth"-а, "Pair"-ва се с код "1234" или "12345" (не помня как беше при мен). До тук добре. След това, в менюто на "Vag Dpf", задаваш ли "Pair"-натия "I Car"? При мен е с име "V Link"..
Само като отметка,ще отбележа,че като офнеш агр а,удължаваш доста живота на дпф а [smilie=pardon.gif]
bega4kata написа: 28.11.2020, 14:36:54 удължаваш доста живота на дпф
Вярно е, защото се вдига темп. В цилиндъра, съответно повече нох и по -малко сажди.
kras4o
Мнение от kras4o »
tuningmania, хиляди благодарности! Хем рових в тия настройки и не съобразих. Върза сеИзображение
stoenjo
Регистриран на: 23.06.2020, 17:34:32
Гараж: Superb 2 FL 2.0 140
Мнение от stoenjo »
Здравейте и за много години! Ще направя пост с малко повече снимки, но ми се иска да ви споделя последната си одисея с ДПФ-а. След седмица - две ще правя даунгрейд на Еко софтуера, ще се радвам на мненията ви по ситуацията по-долу. Предварително казвам, че се позовавам на стойностите от ВАГ ДПФ приложението, което може да не е съвсем релевантно.
Тази сутрин запалих колата, наложи ми се да направя само около километър и да се прибера, и преди да я загася си пуснах приложението да видя докъде се е напълнил филтъра. Оказа се, че от последната регенерация са минали над 700 км и сме запълнени на 100% (че и малко повече) и следва регенерация:Изображение
Имах свободно време и започнах да обикалям околовръсното и едновременно да следя какво става в приложението. Може би в началото не беше още загряла, но след около 30 км возене беше успяло да свали само 1 процент:
Карах както съм чел из форума - на 3та с 2500-3000 оборота, с всички консуматори в колата включени.
Изглежда след още 10-15 километра нямаше особен ефект, тъй кат според приложението се беше поотказала на около 88%Изображение
Странното е, че като спра на място (за да обърна) или се движа по надолнище пак с 2500 оборота температурата във филтъра доста падаше и на практика спираше да гори сажди, а съм чел някои от вас да казват, че активните регенерации успяват и при градско каране да си ги направят.
След 5-10 километра пак започна да се затопля (според приложението) и реших да тръгна нагоре към Витоша. Понеже пътя не позволява висока скорост, карах на 2ра с около 3000 оборота. Това се оказа до момента най-подходящо за регенериране, тъй като докато стигна до горе успя да падне до 37% стойността:
Като тръгнах надолу вече абсолютно нищо не свали като стойност (даже покачи малко) нищо, че изписваше още регенерация. Реших да се прибирам и тъкмо свивам към вкъщи и ми светна лампата на таблото за ДПФ. Погледнаг приложението да няма някаква грешка, но там си показваше 37 процента на запълненост. Ядосах се много, но не исках да влиза в авариен режим (вече ми го е правила този номер) и я изкарах на магистралата да продухам окончателно. Тъкмо я понатъпих на 4та с 3000 км и за има няма 5 минути свали стойностите до 24% и завърши: Изображение
С това цялото приключение ми коства почти час и половина и много изпилени нерви :)
Тук идват и моите няколко въпроса, на които ще се радвам да си дадете мнението:
1. Според приложението регенерациите са на около 350км градско и над 700км извънградско. Това би трябвало да значи, че има още животец, но пък с тези трудни регенерации дали не наклонява везните към край на живота?
2. Според вас правилни ли са условията, които създавам за регенерация и има ли какво друго да направя?
3. Нормално ли е при спиране дори за 10 секунди на светофар или падане на оборотите температурата във филтъра веднага да пада и да спира да гори сажди?
4. Има ли шанс с даунгрейд на софтуера нещата да се подобрят и регенерациите да се съкратят (като времетраене).
5. Защо лампата на таблото светна при стойности според приложението около 8гр (38% запълване), като според производителя тя трябва да се активира при 40гр сажди? Може би е защото регенерацията не е завършена дълго време, но тогава по мое разбиране би трябвало просто да се откаже да регенерира.
Благодаря предварително и се извинявам за дългия пост. :)
Мойте 5 ст. без да претендирам за вярност:
1. По спомен колата приближаваше 200 000. Според мен освен отчитането на саждите има и брояч на километрите. Към 200к просто те насилва да го смениш и толкоз. Това са само догадки, на база мои лични впечатления.
2. Да, правилни са. Не виждам какво друго можеш да направиш.
3. Да.
4. Ако съм прав за (1), то по-скоро НЕ.
5. Виж (1).
Моята кола точно около 200к започна да се държи по аналогичен начин. Но при мен съвпадна и със сдухан EGR, та нищо сигурно не мога да кажа.
stoenjo
Мнение от stoenjo »
Благодаря за мненията, някакси не ми се иска да повярвам, че му свършва животеца, при приличните стойности на интервалите - доколкото знам като се позадръсти тогава зачестяват и регенерациите.
Ако това, което казваш за километрите (в което има доста резон) е вярно, и че около 200 000 те принуждава да замениш дадената част, то това би трябвало да е зададено софтуерно и ако погледнем към третия закон на Нютон за действието и противодействието, то това може и да може да се изманипулира обратно :D
Ще се чуя с човека, който ще ми прави манипулацията по даунгрейда на софта и ще видя и неговото мнение. Ще пиша после.
