Записах и час в Еуратек да видим какво ще кажат. Имам и вибрации, които се усещат в ръчната спирчка(Скалата все още е с класическа такава), които също не ми се струват особено нормални. Като чета вибрации в купето са също признак за каре.naster написа: 09.02.2024, 22:30:00 Все си мисля, че каретата заради завиването имат някакъв луфт, заради който потракват. Лявото заради по-късата полуоска може би се чува по-отчетливо. Иначе външните при пълен ляв десен се чуват на ниска скорост. Но това са лаишките ми мисли на глас.
Попитай майстора?
hilldegarn
- Регистриран на: 13.01.2021, 18:27:35
Попитай майстора?
- marcas
- Регистриран на: 24.08.2023, 11:21:32
- Гараж: Skoda Superb III L&K 272 PS, 7 DSG
Попитай майстора?
някой може ли да препоръча каква паста се слага на релсите на слънчев покрив?
Малко прискърцва моя вече.
- naster
- Регистриран на: 07.12.2023, 21:42:17
- Гараж: Superb III L&K 2.0TDI 140kW DSG7 4x4 MY19
Suzuki V-Strom DL650 XT MY21
Попитай майстора?
При мен са се олуфтили на баничарката и се усеща на скоростния лост при потегляне и ниски обороти. Не мога да се изкажа категорично.
Spunk
- Регистриран на: 12.09.2020, 17:59:15
- Гараж: Skoda Octavia Octavia II Combi 1.9 TDI 4X4 (105 Hp) 2006
Попитай майстора?
Вземи си силиконов спрей и напръскай, трябва да спреmarcas написа: 10.02.2024, 12:30:52 Здравейте,
Reingar
Попитай майстора?
Здравейте.
Автомбила е Октавия 3, 2.0 ТСИ 190к.с, автомат мокър 7 степенен. Само на предно. 2019 година, на около 66к км.
От известо време, ми правят впечатление някакви старнни вибрации. Като е студена сутрин, оборотите паднат до 900, на всеки 10-15 секунди, се усеща на седалката как леко претриса. Случва се и на светофар, докато държа спирчаката, да усещам как тръгва да гасне едва ли не, и компютъра корогира веднага. По таблото нищо не свети. Свещи са сменени на 52к км. Има още около месец гаранция, и я оставих в Шкода Дружба, за други дребни неща да оправят.
При издаването и, се заговоригме с примечика. Обясних и проблема, и че ни винаги го прави. Как протече разговора с извикан сервизен техник:
- Тя е с 8-те дюзи, нали?
– Да, с тях е. Без филтър за частици е. - потвърдих.
– Те са за това да мият да не трупа нагари. (понеже в това се усъмних първо). - отговаря майстора. Слагай и само 95 бензин, и я следи. В никакъв случай не слагай 100 октана. И маховик не може да бъде, защото е на малко километри.
Труъвам си от сервиза. Допълних я с 95 бензин, около 1/2 резервоар. Акумулатора е на 2 месеца, АГМ. Дозаредих го и него, Зарядното ми зарежда с около 10 ампера на час, дори и повече. След което минава в режим поддръжка.
С 95 бензин, и пълен акумулатор, вибрациите като че ли намаляха. Поне така си мислех първите 3-4 дни. След което всичко е по-стара му,
Къде да търся проблема?Имам още около месец гранция, и ще я оставя да я гледат в Шкода. Със сервизен техник, да правим тест драйв. Пробелам е че не винаги се проявява.
С четене по форуми и т.н, се споменава че от самото ДСГ има такива вибрации, като на разбит маховик, които били уж нормални. Така си работило.
Някой да е имал подобни преживявания? Насоки?
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Попитай майстора?
Може и да е скъсан тампон на носач, но там се установява по друг начин - колата на скорост и ръчна и с ключа за гуми се опитваш да развиеш някой болт. Ако гумата мръдне осезаемо напред-назад значи някой от тампоните на носача е заминал. Така хванах на баничарката на тъста същият проблем. След смяна този проблем изчезна.hilldegarn написа: 09.02.2024, 17:55:15 Здравейте, при изключена кола, оставена на N и без дръпната ръчна спирачка, при клатене на гумата напред - назад, се чува потракване. Имате ли идеи от какво може да е? Съмнявам се в ляво каре, понеже се чува по-силно при клатенето на предна лява гума, но изобщо не съм сигурен.
Линк към видео с проблема
Ако имаш външно каре заминало в завои трябва да щрака - при ляв завой дясното каре и обратното.
PS : Видеото вече не се отваря. Сподели после какво са открили.
hilldegarn
Попитай майстора?
Имам записан час за този четвъртак и ще споделя след това какво са открили и дали са открили нещо. Иначе имам познат отново със Скала 1.5 с ДСГ и го помолих да тества, дали се чува същото при него. Той го направи и каза, че при него няма подобен шум.FaKeR написа: 20.02.2024, 14:00:47 Може и да е скъсан тампон на носач, но там се установява по друг начин - колата на скорост и ръчна и с ключа за гуми се опитваш да развиеш някой болт. Ако гумата мръдне осезаемо напред-назад значи някой от тампоните на носача е заминал. Така хванах на баничарката на тъста същият проблем. След смяна този проблем изчезна.
Ето го видео отново, че явно от старият линк са го изтрили автоматично:
Видео линк
hilldegarn
Попитай майстора?
Ъпдейт: От Еуратек казаха, че е щракането е от "технологичен луфт" между вътрешното каре и диференциала. Било нормално и не е проблем.
Belotoboro
- Регистриран на: 16.03.2023, 19:38:28
- Гараж: Skoda Superb 2 2.0TDI CR 170hp 4x4
Попитай майстора?
Здравейте колеги ! Имам едно проблемче със педала на съединителя на С2 . Та проблема е ,че след натискане не се вдига сам в горно положение , а остава по средата. След като му помогна леко с крак се връща.След пропомпване се оправя. След като е постояла колата пак се появява проблема. Набедих горна помпа и бе сменена вчера със такава на марка Закс. Проблема отново е налице . Към кое да се насоча - долна помпа или пълен комплект съеднител + маховика ? Лошо обезвъждушаване може и да е вариант също.
Попитай майстора?
Насочи се към майстор ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Belotoboro
Попитай майстора?
Е според майстора (след като същия предположи че е горната) е долната ,но след като се сваля кутията е хубаво да сменим и комплет съединител . Наясно съм ,че може и да не е така както той казва ! За подмяната на съединителя се стига като извод ,че след запалване се чува едно престъргване ,виене леко ,което изчева след леко натискане на педала на съединителя.
dpenov
- Гараж: Octavia 2 FL 1.4 TSI
Попитай майстора?
На мен ми смениха и горна и долна помпа. Още по телефона докато обяснявах ми казаха, че най-добре и двете да се сменят. От къде си? Може някой да ти помогне с избора на майстор според локацията.
Belotoboro
Попитай майстора?
От Стара Загора съм ! Ако някой ме насочи към някого или координати на серзив или механик и било много добре !
Попитай майстора?
Ако долна ще се сменя, което е логично да е следващото действие и колата е на над 100-150 000 (най вероятно е)е логично да се смени цялата група. Тоест всичко. И да се обърне внимание на блоковата ос на СК.к-я.
Belotoboro
Попитай майстора?
С риск да стана нахален ще питам - препоръка за марка комплект съединител? А относно колата - да над 240к е в момента ( уж реални 247 и малко). Питам за марка понеже имах едно е46 318 което бе с демпфер и го смениха в сервиз + съединителя де, но имах ядове след смяната и замина за рекламация .LuK бях сложил тогава.
