Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
silent
Мнение от silent »
Не се притеснявайте, за сервиза на ЕТ в Г.Оряховица има много добри отзиви. Не се обиждайте ако ви разпитват и ви питат за обикновенни неща. Не е защото сте жена а защото има изк. глупави хора, а когато се диагностицира даден проблем винаги се започва с разпит, кога как при какви обстоятелства също както при посещение при доктор. Тази първоначално събирана информация е много важна за точното диагностициране на проблема.
DoH_KuXoT
Мнение от DoH_KuXoT »
На мен също ми звучи като помпа, това което е по-неприятно обаче, е че има горна и долна помпа и при при проблем, в която и да е поведението е еднакво. Не знам при този двигател долната помпа дали е външна или е лагер помпа. Ако е втория тип за смяната се сваля скоростната кутия. На първо време бих проверил дали има спирачна течност, защото спирачната система и хидравличната система на съединителя ползват спирачна течност от един и същ резервоар.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Ива Тодорова написа: 01.01.2024, 11:17:41 не съм и подозирала, че при нова кола още преди навъртени 100км може да се появи проблем...
Наистина е необичайно да се случва това, но все пак нищо не е гарантирано на 100%. Дори и при космическите совалки.
На мен пък ми сменяха гаранционно горивната помпа в резервоара. И то на под 15000 км. А казаха, че издържали до 300000км.
Карай си спокойно новата кола, това е дребен проблем-ще го оправят.
Лека и безаварийна 2024г !
Последно промяна от baijoro на 01.01.2024, 14:04:39, променено общо 1 път.
Мнение от baijoro »
DoH_KuXoT написа: 01.01.2024, 12:00:52 Не знам при този двигател долната помпа дали е външна или е лагер помпа. Ако е втория тип за смяната се сваля скоростната кутия.
Колата на колежката е чисто нова и това не трябва да я притеснява. Ако трябва ще и сменят и скоростната кутия по гаранция.
DoH_KuXoT
Финансово не, но чисто времево повярвай ми не на всеки му е все тая... Аз без кола с две деца и един два дни ще ми дойдат проблем, ако трябва да чакам друга помпа няколко дни и да ме вместят в графика за сваляне на кутия ще ми дойде много нанагорно
silent
Мнение от silent »
Това е така но нали никой не си мисли че сервиза стои и чака неговата кола да се развали за да я оправят за 2 часа или за 2 дена.
Има Спарк. Има обществен нтранспорт има таксита. Айде да се стегнете малко.
DoH_KuXoT
Аз няма какво да се стягам, мнението ми е по-скоро насочено към Ива Тодорова да е подготвена ,че може да отнеме повече време от предвиденото заотстраняване на проблема. Имам съсед с нова шкода скала, който чака скоростна кутия втори месец , та ще му обясня да се стегне и да продължава да вози малките си 3 месечни близнаци по спарк и таксита до педиатъра , че може да не се е сетил човека , благодаря за съвета , много сме се разглезили [smilie=sarcastic.gif]
Sev
Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
Мнение от Sev »
Sev написа: 20.12.2023, 19:30:00 След смяната на мехатроника имам следните проблеми
При смяна от първа на втора и обратно има една тракане , звукът е кат от удар.
При включване на задна , самата предавка се включва след 3-4 секунди. През това време като пусна спирачката колата се движи по инерция.
Същото е при потегляне след запалване на старт стоп системата - давам газ, колата се форсира на празен ход. След което първа зацепва и потегля с тласък.
Диагнозата е хидравлична помпа
Срокът за доставка е около 3 седмици
След като се разглоби , за да се смени се гледало за други поражения
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
Sev написа: 02.01.2024, 15:28:06 След като се разглоби , за да се смени се гледало за други поражения
Дано да нямаш други поражения или поне да са леки.
Sev
FIAT 500
Мнение от Sev »
малко ми прозвуча все едно е била на война тази кола
silent
Мнение от silent »
DoH_KuXoT написа: 02.01.2024, 14:15:14 Аз няма какво да се стягам, мнението ми е по-скоро насочено към Ива Тодорова да е подготвена ,че може да отнеме повече време от предвиденото заотстраняване на проблема. Имам съсед с нова шкода скала, който чака скоростна кутия втори месец , та ще му обясня да се стегне и да продължава да вози малките си 3 месечни близнаци по спарк и таксита до педиатъра , че може да не се е сетил човека , благодаря за съвета , много сме се разглезили [smilie=sarcastic.gif]
Има няколко вариянта за съседа ти. Заместваща от ЕТ-най-добрият. Кола под наем. Втора резервна кола. Обществен транспорт.
И да ти кажа честно мисля че той е единствения с тризнаци дето няма кола. Досега не е имало такъв случай.
Да неприятно е но има много по неприятни неща. Такъв му бил късмета. А че всички са се разглезили от имане спор няма. Всеки иска сега веднага на момента. Вкл. и моите деца. Не знам как са оцелели нашите родители дето с години са чакали кола и със седмици са чакали да им приемат колата в сервиз и с месеци да си я вземат ремонтирана.
silent
Мнение от silent »
Значи моята информация не е актуална. Кофти за човека.
Sev
FIAT 500
Мнение от Sev »
gbuyukliev написа: 02.01.2024, 16:30:01 Някои дилърства на други марки винаги дават безплатен заместващ автомобил ако периода на ремонта е над X дни. Знам за един сравнително пресен случай при Сеат, където заместващият автомобил беше по-висок клас и по-скъп от сервизирания даже. При Еуратек няма такава практика, обаче, за съжаление. Предлагат автомобили, но се заплащат солено. Та... явно начини и решения има, просто не и при Еуратек.
това обикновено се предлага като част от цялостната услуга
при VW е наречено Гаранция за мобилност
условието е колата да не е електрическа и да се сервизира при тях
като срокът е доста кратък 3-5 дни
DoH_KuXoT
silent написа: 02.01.2024, 16:26:26
продължаваш да даваш безценни съвети , благодаря , децата са близнаци, не знам също защо си решил че няма кола, след като пиша, че чака скоростна кутия. Кола под наем е чудесен вариант 100лв на ден за 2+месеца . Втора кола , да направо да си беше купил две шкоди скала да му е сигурна работата. Викаш досега не е имало такъв случай , ама изобщо или в твоята практика с близнаци съседи, че нямам много опит освен моите близнаци и втора кола също нямам. За това как са оцелели родителите ти също нямам наблюдения, за липсата на автомобили преди 2 века също нямам особени познания. Та без лоши чувства , аз съм до тук , написах каквото мисля, че ще е полезно относно помпата на съединителя, в безкрайни полемики не ми се влиза [smilie=thank_you2.gif]
silent
Мнение от silent »
Като има друга кола защо го даваш за пример. Това за близнаците беше сарказъм. И аз спирам не ми се спори с многострадални вечно недоволни оплакващи се хора.
