Попитай майстора?
- stefan L
- Местоположение: sofia
Попитай майстора?
Усили музиката
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Аз като го взех моят и скърцаше отвратително. Пробвах се да разбера от къде скърца, но нямах успех. Накрая смазах всичко що се движи, разделих капака на две и го уплътних посредата. В момента много, много рядко се чува леко поскръцване.ТТодоров написа:Колеги търпях, но вече не се търпи..
Как да си оправя скърцащия преден подлакътник. Забелязах, че в десния ъгъл има повече ход между пластмасите.
Ако някой го е разрешил да сподели как го направил. Или да ходя в Е.Т., макар, че не ми се занимава.
Като за начало пробвай да установиш от къде идва като елиминираш едно по едно местата. Можеш да го натиснеш без да е затворен капакът (да не е самата централна конзола), можеш да подложиш нещо меко между капака и долната част и да видиш, дали не скърца връзката между тях, можеш да пробваш да задържиш натисната дръжката и да видиш дали ще скърца и така нататък.
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Bobeca, stefan L, благодаря
- bondo
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Попитай майстора?
Moмчета, мое много добро приятелче му се наложи да пътува до Свищов с новата му стара OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 184 коня от 2004-та година и очевидно е сипал кофти нафта от софийски лукоил, та вектрата влезнала в авариен режим и не може да вдигне повече от 110.
Въпросът е, има ли някой пич от Свищов, който може да препоръча майстор да я погледне за да може да се прибере нормално до София, или някой да даде съвет, какво да направи. Да я продуха ли, да разреди нафтата с друга.
Четох по форуми,че този двигател бил капризен на нафта.
Благодаря предварително !!!
Попитай майстора?
Виж uboy, той ако познава региона или simichoil.
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Днес го смених.bega4kata написа:http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... iia-video/
Налях това.
Попитай майстора?
Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
- zzankov
Попитай майстора?
Минал съм около километър.
Рано е още.
Рано е още.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Щи дам аз на тебе един ОЕМJORDITO написа:Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
- skodko
Попитай майстора?
Обратното. Замерете му компресията.
- zzankov
Попитай майстора?
Я първо огледай свещи, кабели и бобина.
Че тия симптоми са ми познати.
Мотора ти е аналогичен на моя.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мале, че то ако се стигне до компресия зле работатаskodko написа:Обратното. Замерете му компресията.
- Бай Ненчо
- Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Зле,зле колко да е зле ....mischoka написа: Мале, че то ако се стигне до компресия зле работата
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Проблема се оказа в едно нещо където излизат кабелите на свещите от него мисля е бoбината, не знам дали не е и комутатор заедно, оказа се много скъпо. Много е близо е мотора и прегрява топлинно и често се чупи при тоя модел ми казаха.mischoka написа: Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
Последно промяна от mischoka на 07.09.2017, 21:54:33, променено общо 1 път.
