Попитай майстора?
Попитай майстора?
Усили музиката ;) [smilie=beach.gif]
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Попитай майстора?
Мнение от Bobeca »
ТТодоров написа:Колеги търпях, но вече не се търпи..
Как да си оправя скърцащия преден подлакътник. Забелязах, че в десния ъгъл има повече ход между пластмасите.
Ако някой го е разрешил да сподели как го направил. Или да ходя в Е.Т., макар, че не ми се занимава.
Аз като го взех моят и скърцаше отвратително. Пробвах се да разбера от къде скърца, но нямах успех. Накрая смазах всичко що се движи, разделих капака на две и го уплътних посредата. В момента много, много рядко се чува леко поскръцване.
Като за начало пробвай да установиш от къде идва като елиминираш едно по едно местата. Можеш да го натиснеш без да е затворен капакът (да не е самата централна конзола), можеш да подложиш нещо меко между капака и долната част и да видиш, дали не скърца връзката между тях, можеш да пробваш да задържиш натисната дръжката и да видиш дали ще скърца и така нататък.
Попитай майстора?
Bobeca, stefan L, благодаря
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Попитай майстора?
Мнение от bondo »
Moмчета, мое много добро приятелче му се наложи да пътува до Свищов с новата му стара OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 184 коня от 2004-та година и очевидно е сипал кофти нафта от софийски лукоил, та вектрата влезнала в авариен режим и не може да вдигне повече от 110.
Въпросът е, има ли някой пич от Свищов, който може да препоръча майстор да я погледне за да може да се прибере нормално до София, или някой да даде съвет, какво да направи. Да я продуха ли, да разреди нафтата с друга.
Четох по форуми,че този двигател бил капризен на нафта.
Благодаря предварително !!!
Попитай майстора?
Виж uboy, той ако познава региона или simichoil.
Попитай майстора?
Днес го смених.
Налях това.
Попитай майстора?
Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
Попитай майстора?
Минал съм около километър.
Рано е още.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Мнение от Бай Ненчо »
JORDITO написа:Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
Щи дам аз на тебе един ОЕМ [smilie=punish.gif] [smilie=sarcastic.gif]
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
Попитай майстора?
Обратното. Замерете му компресията.
Попитай майстора?
Я първо огледай свещи, кабели и бобина.
Че тия симптоми са ми познати.
Мотора ти е аналогичен на моя.
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
skodko написа:Обратното. Замерете му компресията.
Мале, че то ако се стигне до компресия зле работата [smilie=pardon.gif]
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
mischoka написа: Мале, че то ако се стигне до компресия зле работата [smilie=pardon.gif]
Зле,зле колко да е зле ....
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
mischoka написа: Някой да знае дали грешката в ЕГРа причинява и тази в първия цилиндър. Колата е ауди а3 1.6 бензин и работи не равномерно и няма мощност.
Проблема се оказа в едно нещо където излизат кабелите на свещите от него мисля е бoбината, не знам дали не е и комутатор заедно, оказа се много скъпо. Много е близо е мотора и прегрява топлинно и често се чупи при тоя модел ми казаха.
Последно промяна от mischoka на 07.09.2017, 21:54:33, променено общо 1 път.
