DSG и неговата правилна експлоатация.
Skoda mk4
- Регистриран на: 12.01.2023, 17:33:34
Здравейте обмислям stage на кутията dq381, какво бихте ми препоръчали да гледам след мапването на кутията и как мога да разбера дали е добре чипната, какви промени да очаквам благодаря ви
- martinp
- Местоположение: Sofia
Ти ако не знаеш какво ще стане след мапа, за какво изобщо ще го правиш?
Нали идеята е този мач да отговори на очакванията ти.....
Ремап на кутия без ремап ма мотора , лично за мен, няма никакъв смисъл.
- Rangel
Цецо, тези кутии нали се държат леко неадекватно на Нормал, може само това да търси да оправи или?
Абсолютно адекватно си се държат.
Това, че на нас не ни харесва е друга тема.
Имаш СПОРТ
Имаш РЪЧЕН РЕЖИМ
На Нормал/Комфорт Саманта, която е Къстъм Софт в момента си е като Сток - с 69км/ч бута 7-ма.
В момента , в който идеш на Динамик/Индивидуал и става страшно, на ръчен е взрив
Реално си е идеална работата на кутията за дълъг път.
Това, че е един автомобил е с автоматична кутия, не значи , че шофьора трябва иска тя да прави всичко вместо него и да мисли като него и какво той иска - или накратко - драйвера трябва да знае как да си кара колата.
Онази вечер карах форумната патрулка по едни серпентини и най-добре ми беше на ръчен режим+спорт да я бухам на 2-ра предавка.
Сменил съм над 20 различни софтуера на кутията и пълното щастие идва единствено и само като си сменяш сам предавките.
Градско карам само на Спорт и ръчно превключване , защото постоянно играе кючека 1->2->1
И те така
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Човека може да иска да си сложи само drivability на TVS ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
А какво искаш да постигнеш ?
Skoda mk4
Така като цяло ми харесва кутията при мен бута 7 ма чак на 86км, неудобството е когато карам леко и кутията нз как да го кажа се шашка ли и ми връща малка предавка след което си отива на по висока, отделно сякаш торка и е малко, ще мапвам и двигателя нз дали ще се промени нещо но искам да е по адекватна а не сякаш е успана трябва да и дам половината газ от там момента е много тънък в който връща една или две предавки и получавам дискомфорт
Skoda mk4
Питам във форума понеже не ми е ясно много знам какво се случва при ZF кутийте, но dsg ми е по непознато и най-вече нз къде да я мапнаmartinp написа: 18.06.2024, 06:40:37 Ти ако не знаеш какво ще стане след мапа, за какво изобщо ще го правиш?
- lanshot
- Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
- Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
До колкото знам за DQ381 няма много софтове разработени. TVS със сигурност имат софт за тази кутия , до колкото помня по изчетените теми.
Didoka84
- Регистриран на: 10.12.2023, 09:20:27
Господа, моля за помощ и съвет. DSG-то (DQ381) влезе в авариен режим, като секунди преди да го направи, имаше придърпване от 3-та на 4-та скорост, след което таблото се освятка...Загубиха се всички скорости, с изключение на 1ва предавка, та така се и докопах до местния сервиз.
След диагностика, първоначалните съмнения бяха сензори за налягане по платката на мехатроника, но след допълнителна консултация от страна на сервиза относно грешките, съмненията са в насока, че се касе за механичен приблем в самата скоростна кутия ;(
Автомобила е 2tdi 190к.с.
Някой сблъсквал ли се е с подобни грешки, да изкаже мнение, и евентуално сервиз за ремонт (да речем около гр Пловдив, понеже автомобила се намира в гр. Кърджали).
Грешките прилагам по-долу.
@todor87,
Си мисля,че ще ги разгадае![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
На колко км е
161реални?
Рано е за механичен проблем.
161реални?
Didoka84
Да, реални са. Колата е от 2017 г. Купувана от България, аз съм втори собственик.
Щом си втори не е сигурно,но тези кутии механично са здрави,по честите проблеми ТОЧНО ОТ ТЕЗИ ГОДИНИ са в платката на мехатроника.
Трябва да се разглоби,да се провери визуално за механичен проблем. Най често
лагерчето на вилката,но пак казвам,рано е.
