НЕ СТАВА Тоше, за това ги пиша тея постове. Вякак я мъчих, и не ще, и не ще. Толкова му разбирам на оня език, ама ги поствам, да видя има ли някой начин дето не съм го пробвал още!todor87 написа: 05.12.2018, 12:09:23 noby_007, спираш, гасиш, даваш контакт, ресетваш( set, confirm) и готово.
Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
- Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
- Местоположение: СМОЛЯН
- Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred - Обратна връзка:
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
Кое не става? Нали вече не свети предупреждението си писал?
При мен се ресетва/калибрира на запален двигател, както и само на "контакт", обаче колата трябва да е в покой и скоростите на Р.
noby_007
При мен, не знам как става, но със сигурност не е по никой от по-горе изброените начини.
Сега не свети, ама как стана няма идея. Пробвах ги всички тези начини и нищо не се получаваше. След това, като се прибирах вечерта, нямаше регистриран проблем.
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Провери си налягането в гумите дали е еднакво. След нова палиш, сетваш, потвърждаваш и газ. Силно месъмнява да си с някоя различна гума, освен да си с резервната и тя да се различава от останалите
noby_007
Правих го и това упражнение ! хахахахахахаNRG написа: 06.12.2018, 19:07:29 Провери си налягането в гумите дали е еднакво. След нова палиш, сетваш, потвърждаваш и газ. Силно месъмнява да си с някоя различна гума, освен да си с резервната и тя да се различава от останалите
Всички са на 2.5.
Резервна, нямам!!!
noby_007
Как се отваря ключа и с каква батерия е, че от няколко дена ми изписва да сменя батерията?!?!
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Елементарно е, онзи ден сменях моята:
Отзад капачето се отваря и се сменя батерията: 2025 e
P.S: Ето едно клипче, аз го отварям с ръка, не ми трябва отверка:
noby_007
Нормално ли е колата да не може да достигне работна температура според показателите на таблото, когато се прибирам от Пампорово към Смолян?
Стрелката седи на 60 градуса и не се покачва?
style34
Не е нормално. Трябва да достига 90 градуса.
Термостатът трябва да се провери.
Последно промяна от style34 на 22.12.2018, 19:48:02, променено общо 1 път.
- enenen
При продължително спускане е нормално. Но като излезеш на равното трябва да качи пак на 90 сравнително бързо.
noby_007
Ами то няма къде да "излезна" на равно тука!!!enenen написа: 22.12.2018, 19:47:46 При продължително спускане е нормално. Но като излезеш на равното трябва да качи пак на 90 сравнително бързо.
- enenen
Е разходи се другаде.
Идеята ми е, че докато се спускаш продължително е нормално да падне температурата. Ако във всички други случаи е наред - нямаш проблем.
- Rangel
Добре де, следя в няколко теми да го пишете това с падането на темп. До сега не съм имал кола, която технически да е изправна и да й пада темп. от средата при спускания, винаги си загрява и там си седи?
noby_007
Рангеле, тя не пада, а не може да се вдигне!!!! Хахахахахаха
Колата е технически изправна, проверявахме го термостата и си работи коректно.
Това било нормално за VAG автомобилите, които се експлоатират в нашия район!
fancko
- Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
- Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
На Пежо 1.6 хди беше по същия начин, не е само ВАГ.
