Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
todor87 написа: 05.12.2018, 12:09:23 noby_007, спираш, гасиш, даваш контакт, ресетваш( set, confirm) и готово.
НЕ СТАВА Тоше, за това ги пиша тея постове. Вякак я мъчих, и не ще, и не ще. Толкова му разбирам на оня език, ама ги поствам, да видя има ли някой начин дето не съм го пробвал още!
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
Кое не става? Нали вече не свети предупреждението си писал?
При мен се ресетва/калибрира на запален двигател, както и само на "контакт", обаче колата трябва да е в покой и скоростите на Р.
noby_007
При мен, не знам как става, но със сигурност не е по никой от по-горе изброените начини. [smilie=pardon.gif]
Сега не свети, ама как стана няма идея. Пробвах ги всички тези начини и нищо не се получаваше. След това, като се прибирах вечерта, нямаше регистриран проблем.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
Провери си налягането в гумите дали е еднакво. След нова палиш, сетваш, потвърждаваш и газ. Силно месъмнява да си с някоя различна гума, освен да си с резервната и тя да се различава от останалите
noby_007
NRG написа: 06.12.2018, 19:07:29 Провери си налягането в гумите дали е еднакво. След нова палиш, сетваш, потвърждаваш и газ. Силно месъмнява да си с някоя различна гума, освен да си с резервната и тя да се различава от останалите
Правих го и това упражнение ! хахахахахаха
Всички са на 2.5.
Резервна, нямам!!! [smilie=pardon.gif]
noby_007
Как се отваря ключа и с каква батерия е, че от няколко дена ми изписва да сменя батерията?!?!
Елементарно е, онзи ден сменях моята:
Отзад капачето се отваря и се сменя батерията: 2025 e
P.S: Ето едно клипче, аз го отварям с ръка, не ми трябва отверка:
noby_007
Нормално ли е колата да не може да достигне работна температура според показателите на таблото, когато се прибирам от Пампорово към Смолян?
Стрелката седи на 60 градуса и не се покачва?
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Не е нормално. Трябва да достига 90 градуса.
Термостатът трябва да се провери.
Последно промяна от style34 на 22.12.2018, 19:48:02, променено общо 1 път.
enenen
Регистриран на: 29.06.2018, 15:41:29
Гараж: Kia Sportage NQ5 MHEV
Мнение от enenen »
При продължително спускане е нормално. Но като излезеш на равното трябва да качи пак на 90 сравнително бързо.
noby_007
enenen написа: 22.12.2018, 19:47:46 При продължително спускане е нормално. Но като излезеш на равното трябва да качи пак на 90 сравнително бързо.
Ами то няма къде да "излезна" на равно тука!!!
enenen
Мнение от enenen »
noby_007 написа: 22.12.2018, 19:57:40
Е разходи се другаде. [smilie=pardon.gif]
Идеята ми е, че докато се спускаш продължително е нормално да падне температурата. Ако във всички други случаи е наред - нямаш проблем.
Добре де, следя в няколко теми да го пишете това с падането на темп. До сега не съм имал кола, която технически да е изправна и да й пада темп. от средата при спускания, винаги си загрява и там си седи?
noby_007
Рангеле, тя не пада, а не може да се вдигне!!!! Хахахахахаха
Колата е технически изправна, проверявахме го термостата и си работи коректно.
Това било нормално за VAG автомобилите, които се експлоатират в нашия район!
[smilie=pardon.gif]
fancko
Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Мнение от fancko »
На Пежо 1.6 хди беше по същия начин, не е само ВАГ.
