Попитай майстора?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
todor87 написа: 04.04.2023, 22:41:18 А пробвал ли си с пин 50?🙄
Пин 50 е на фейслифта. Така съм вързал моята, но на пре фейса е пин 7.
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
DoH_KuXoT написа: 04.04.2023, 22:31:56 Аз слагах такива светлини , виж в тази тема на 189 страница, не знам дали е същото като на Октавия , но аз сложих една отметка и на още едно място footwell lights with 58d terminal active https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f ... start=2820
Същото е на фейса да, но на пре фейса няма такъв бит за активиране.
Попитай майстора?
deniz8912, трябва да има. Виж в 46 модул също.
Connector B Pin 7 on pre-FL
- Byte12, but5: Footwell Lights with Terminal 58d active
- Byte25, bit3: Footwell Lights inactive (LED Footwell Lights)
- Byte 20, bit0, Footwell lights installed.
The 58d coding made the option of the footwell dimming appear in the MDF menu, which is fine.
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Една питанка за масло ръчни скорости... [smilie=pleasantry.gif]
Продължава ли масло с момер G 070 726 A2 да си е маслото за ръчни скорости на Шкодичките, или има нещо ново? ;)
Petar1966
Регистриран на: 16.01.2019, 15:41:37
Гараж: Хюндай Аванте 1.6LPI
Попитай майстора?
Мнение от Petar1966 »
Здравейте,купих Клио на дъщерята,на 12г.,бензин ,1.2;75к.с.женски автомобил!
Но светнаха лампите на АBS,и на стабилизиращата система.Смених акумулатора, понеже този с който я купих умря,сложих новия,и опа светнаха лампите!
С изтощения акумулатор дъщеря ми се мъчила да запали,и разбира се, че не е успяла.
Дали от изтощения акумулатор са се появили грешки?
Животът иска жертви,но няма да сме ние...
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
Пробвай да завъртиш пълен ляв, после пълен десен на място и виж дали ще изгаснат.
Petar1966
Попитай майстора?
Благодаря! Ще пробвам...
Попитай майстора?
Смяна на предни спирачни дискове + накладки на VW Golf VI 1.9 TDI 105 к.с. 2010 г.
Колата е със стандартната си заводска спирачна система, с 280 мм предни дискове, PR Number 1ZF, ако има значение.
Каква марка дискове и накладки бихте препоръчали - TWR, Ate, Zimmermann, Brembo? Или пък друга марка?
Става въпрос за стандартни дискове - неперфорирани и ненарязани.
Колата се кара от майка с малко дете, затова не търсим спортно представяне, а максимално близко до заводското ОЕМ представяне.
Попитай майстора?
Всеки ще ти каже различно. Аз лично, ако имам възможност бих забил брембо екстра дискове и накладки.
Попитай майстора?
АТЕ, и дискове и накладки. За дисковете съм категоричен, накладки може и Галфер да сложиш. Дъщерна компания на АТЕ.
Попитай майстора?
smoke написа: 16.04.2023, 12:14:11 TWR, Ate, Zimmermann, Brembo?
Която и да избереш, няма лошо.
zzankov написа: 16.04.2023, 14:18:43 АТЕ, и дискове и накладки
+1
Попитай майстора?
Каквито и да вземеш от тук автърмаркет, много голяма е вероятността да се изкривят.
nasmen
Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Попитай майстора?
Мнение от nasmen »
Аз взех Ate PowerDisc и Ate накладки от Аутодок, минал съм 5000 км. и засега всичко е ок.
Попитай майстора?
Мнение от Audirulzz »
Само от представителство дискове и накладки.
Или отвън.
Аз бих заложил на брембо дискове и накладки
Попитай майстора?
Тва за кривенето е мнооого относително. Специално моята кола и е60 се славят с това, че яко кривят предни дискове. Аз сложих всичко на трв+рециклиране на апаратите и яко чистене на главините+ смазване на където и каквото дават по ръководство. 13000 км по-късно нямам каквито и да било оплаквания.
