Пин 50 е на фейслифта. Така съм вързал моята, но на пре фейса е пин 7.
Попитай майстора?
- deniz8912
Попитай майстора?
- deniz8912
Попитай майстора?
Същото е на фейса да, но на пре фейса няма такъв бит за активиране.DoH_KuXoT написа: 04.04.2023, 22:31:56 Аз слагах такива светлини , виж в тази тема на 189 страница, не знам дали е същото като на Октавия , но аз сложих една отметка и на още едно място footwell lights with 58d terminal active https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f ... start=2820
Попитай майстора?
deniz8912, трябва да има. Виж в 46 модул също.
Connector B Pin 7 on pre-FL
- Byte12, but5: Footwell Lights with Terminal 58d active
- Byte25, bit3: Footwell Lights inactive (LED Footwell Lights)
- Byte 20, bit0, Footwell lights installed.
The 58d coding made the option of the footwell dimming appear in the MDF menu, which is fine.
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Попитай майстора?
Една питанка за масло ръчни скорости...
Продължава ли масло с момер G 070 726 A2 да си е маслото за ръчни скорости на Шкодичките, или има нещо ново?
Petar1966
- Регистриран на: 16.01.2019, 15:41:37
- Гараж: Хюндай Аванте 1.6LPI
Попитай майстора?
Здравейте,купих Клио на дъщерята,на 12г.,бензин ,1.2;75к.с.женски автомобил!
Но светнаха лампите на АBS,и на стабилизиращата система.Смених акумулатора, понеже този с който я купих умря,сложих новия,и опа светнаха лампите!
С изтощения акумулатор дъщеря ми се мъчила да запали,и разбира се, че не е успяла.
Дали от изтощения акумулатор са се появили грешки?
Животът иска жертви,но няма да сме ние...
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Пробвай да завъртиш пълен ляв, после пълен десен на място и виж дали ще изгаснат.
Petar1966
- smoke
- Гараж: >
Попитай майстора?
Смяна на предни спирачни дискове + накладки на VW Golf VI 1.9 TDI 105 к.с. 2010 г.
Колата е със стандартната си заводска спирачна система, с 280 мм предни дискове, PR Number 1ZF, ако има значение.
Каква марка дискове и накладки бихте препоръчали - TWR, Ate, Zimmermann, Brembo? Или пък друга марка?
Става въпрос за стандартни дискове - неперфорирани и ненарязани.
Колата се кара от майка с малко дете, затова не търсим спортно представяне, а максимално близко до заводското ОЕМ представяне.
- skodko
Попитай майстора?
Всеки ще ти каже различно. Аз лично, ако имам възможност бих забил брембо екстра дискове и накладки.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
АТЕ, и дискове и накладки. За дисковете съм категоричен, накладки може и Галфер да сложиш. Дъщерна компания на АТЕ.
- donci
- Местоположение: Видин
Попитай майстора?
Каквито и да вземеш от тук автърмаркет, много голяма е вероятността да се изкривят.
- nasmen
- Регистриран на: 08.05.2022, 11:21:39
- Гараж: Skoda Octavia 2 Combi 1.9 TDI 105 HP PD BKC
Попитай майстора?
Аз взех Ate PowerDisc и Ate накладки от Аутодок, минал съм 5000 км. и засега всичко е ок.
Попитай майстора?
Само от представителство дискове и накладки.
Или отвън.
Аз бих заложил на брембо дискове и накладки
Или отвън.
- skodko
Попитай майстора?
Тва за кривенето е мнооого относително. Специално моята кола и е60 се славят с това, че яко кривят предни дискове. Аз сложих всичко на трв+рециклиране на апаратите и яко чистене на главините+ смазване на където и каквото дават по ръководство. 13000 км по-късно нямам каквито и да било оплаквания.
