lanshot
Регистриран на: 22.02.2024, 00:47:44
Гараж: Superb Combi L&K 280hp 2024
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
Аз си активирах с OBD11 следните неща:
1.Lane assist minimize ping pong effect - не съм го пробвал още, само после върнах off text-а на disable , че ме дразни да ми свети на таблото като е изключен.
2.Fan level display in auto mode - показва степента на вентилатора на климатроника когато е в режим “auto”
3.Engine start button heart beat - да има там да мига 😁
4.Easy entry на седалките и съответно изкарах меню в медията за лесен достъп
5.Халогените да светят заедно с фаровете при Coming/Leaving home
Имаше и други неща които пробвах , но не стават , предполагам заради новия протокол за защита на модулите. Бях чел някъде , че е възможно да го отключиш за един час , но не ми се рискува гаранцията за дреболии.
Друго което успешно стана , беше адаптацията на DCC-то , след като смених пружините с Айбах про кит и си адаптирах нулевото положение (на подемник).
SimonSez
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia RS 245
Мнение от SimonSez »
lanshot написа: 10.08.2024, 12:27:19 Друго което успешно стана , беше адаптацията на DCC-то , след като смених пружините с Айбах про кит и си адаптирах нулевото положение (на подемник).
А [smilie=search.gif] това трябва ли и аз да го правя след като съм сложил същите пружини?
" Burn rubber not your soul "
lanshot
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
SimonSez написа: 10.08.2024, 13:57:57 трябва ли и аз да го правя
Ако си с DCC е препоръчително да нулираш новата позиция на окачването , за да работи акуратно. Все пак пада височината , съответно хора на амортисьора се променя и от там настройките трябва да се променят. То може да не е голямо отклонението , но за твое спокойствие по-добре го направи.
Самата адаптация отнема секунда - две когато колата е във въздуха с отпуснато окачване. Мога да дам и насоки как се прави ако някой има нужда.
Лично мнение. Няма нужда.
philipz
Регистриран на: 31.10.2019, 15:23:19
Гараж: Superb 3 2.0 TDI 190 DSG6 4X4 L&K
Мнение от philipz »
Здравейте , искам да разбера мога ли да отключа следните екстри :
- с продължително натискане на отключване/заключване на дистанционното , вместо всички прозорци и панорамата да се отварят/затварят , да се отваря/затваря само панорамния покрив ?
- дистанционно палене чрез дистанционното ?
- включване на REST от дистанционното ?
Също така има ли как да се адаптира дсг-то в режим D да включва една идея на по-висок оборот , че сега гони абсолютния минимум винаги ?
n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
@philipz, Здравей, ще се опитам да отговоря накратко, на база моя опит с кодировки и това което съм чел по форумите.
- с продължително натискане на отключване/заключване на дистанционното , вместо всички прозорци и панорамата да се отварят/затварят , да се отваря/затваря само панорамния покрив ? - нямаш ли опция в медията, аз съм без панорама и мога да избера дали да се свали/вдигне прозореца на шофьорската врата или всички. По пътя на логиката колите с панорама, също трябва да фигурират в менюто.
- дистанционно палене чрез дистанционното ? - Може, но трябва допълнително да се монтира подобна система в колата, не става с адаптация.
- включване на REST от дистанционното ? - Тук не съм 100% сигурен, но мисля, че няма как да се активира. Функцията REST работи до 30 минути или до падането под определени градуси, на остатъчната топлина генерирана в системата и е най-полезна когато я включиш още докато си в колата и след изгасяне на двигателя. От чисто любопитство, защо искаш да я включващ дистанционно, при положение, че няма да можеш да я използваш пълноценно?
Също така има ли как да се адаптира дсг-то в режим D да включва една идея на по-висок оборот , че сега гони абсолютния минимум винаги ? - Може, след ремап на кутията и наливане на необходимият софтуер.
А какъв е Съпърба - преди или след фейслифта, понеже при фейслифтовите има секюрити промени по модулите и някой неща вече са ограничени?
philipz
Мнение от philipz »
@n_ivanov, Благодаря за отговора .
- няма я опцията за панорамата , затова питам . има само останалите , които и ти имаш .
- REST - полезна е за мен тази функция , за жалост забелязавам , че нещо май е прецакана при мене , тъй като вентилатора не спира да върти след 30тата минута , и като отключа колата , веднага спира. Странна работа .
колата е 2017 , демек преди фейса
n_ivanov
Проверих няколко клипчета за активацията на панорамата и май е вързана към прозорците, понеже навсякъде я активираха/деативираха с тях (нямаше отделен бит специално за панорамата).
За REST ще отговоря в другата ти тема, за да не разводняваме тази. ;)
dotamaster
Местоположение: Sofia
Мнение от dotamaster »
lanshot написа: 10.08.2024, 15:51:56 Мога да дам и насоки как се прави ако някой има нужда.
Може ли да разкажеш по-подробно?
[Everybody lies]
lanshot
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
@dotamaster, разбира се.
След смяна на пружините колата се оставя във въздуха , влизаш в (14)Control module —> Adaptive suspension. Екарваш секюрити кода 20103. После влизаш в Adaptation и избираш “Adapting with deflected wheels” където си правиш един скрийншот на стойностите , но не ги пипаш. Излизаш от менюто веднъж назад и влизаш в “Basic settings” —> “Adapting with deflected wheels” , където вече натискаш “Slide to ride” . След секунда-две трябва да е изписало , че е готово горе на статуса - Base settings ended. Това е цялата процедура.
После може да се върнеш да провериш стойностите в първото меню с адаптациите , за да се увериш , че са се променили процентите който са били първоначално.
dotamaster
@lanshot, мерси!
Някой знае ли дали същата/подобна процедура трябва да се прави и след смяна на DCC амортисьор или само, ако и пружините са сменяни?
[Everybody lies]
lanshot
E 55 AMG 1998
Мнение от lanshot »
@dotamaster, ако амортисьорите са същите като заводските ,няма нужда да се калибрира модула. Ако не са каквито ги дават по рама от завода , вече трябва да се направи калибрация.
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
Мнение от slavikatsarov »
Някой с идея как мога да премахна това съобщение да не излиза всеки път като запаля колата ?
PPanayotov
Регистриран на: 29.12.2024, 23:13:14
Мнение от PPanayotov »
Здравейте, отскоро съм собственик на супърб скаут 2020. Има ли някой от Варна който се занимава с кодиране и ъпдейти? Благодаря
