Попитай майстора?
SkodaDriver
Регистриран на: 17.01.2021, 14:11:08
Гараж: Skoda Superb 3 2.0 diesel 190hp
VW Arteon 2.0 TSI 190ho
Seat Leon 2018 1.4TSI 150hp
Попитай майстора?
Мнение от SkodaDriver »
Колеги, какъв е интервалът (години и км) за смяна на ангренаж на 1.4 TSI @ 150hp?
Попитай майстора?
Няма заводски даден интервал. Аз бих го сменил между 150-200 000.
SkodaDriver
Попитай майстора?
skodko написа: 05.03.2023, 11:55:50 Няма заводски даден интервал.
В Аутотехника (тъй като колата е Сеат :-)) твърдят, че е 240000км, както и на няколко места в инет видях същото. От друга страна ми се струва доста.
Другото интересно е смяната му. Явно все още неофициалните сервизи нямат нужния инструмент. В Дброс казаха, че нямат и препоръчаха да се ходи в официалния за смяната му. На Аутотехника не им имам много доверие, а пък в Еуратек ми заявиха, че приемат само Шкоди. [smilie=fool.gif]
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Попитай майстора?
Мнение от istoyanov »
JORDITO написа: 14.01.2023, 01:52:28 istoyanov, виж си бушона какъв е. Жълт 20А под малката жабка. Другото е,че при стартиране на колата има едно пиково напрежение и понякога горят зарядни в запалката.
Бях го зарязал, защото прекратихме с устройствата в колата на баткото. Бях сигурен, че е ок бушона и взех ново зарядно, но днес осъзнах, че бушонът е изгорял. Ще го сменя, но вероятно причината е въпросното пиково напрежение.
Мислех, че OBDELEVEN показва изгорял бушон, но явно не. Благодаря!
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Това дали ще се махне с едно полиране?
Попитай майстора?
Кое по-точно?
makaveli
Попитай майстора?
Паяжината по капака на фара!
DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Мнение от DoH_KuXoT »
Ще иска и водно 2000
dalgia
Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
Местоположение: Силистра
Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Попитай майстора?
Мнение от dalgia »
Това ми прилича на опечен фар от силни крушки.От вътрешната страна е и няма как да се махне.
Попитай майстора?
Смятам,че е отвън. С шкурка на водна,първо едра, финално 2000. И пастиране. Не лакирай,а сложи фолио.
makaveli
Попитай майстора?
Мисля, че е външно защото след определен ъгъл паяжината става на мъгла от камъчета и други неща, които се забиват във фара!
Попитай майстора?
Шлайфане 400-4000 полиране и фолио.
Тихомир
Регистриран на: 10.01.2022, 22:00:58
Гараж: Skoda octavia lll CRMB TDI 4x4
W 164 320CDI
Попитай майстора?
Мнение от Тихомир »
Изображение това нормално ли е [smilie=pardon.gif] разходната норма да е 0.4 стана така след регенерация до сега винаги е била 0.5
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Попитай майстора?
Мнение от Германеца »
Здравейте, колеги! Имам проблем с щората на шибидаха, блокира зверски от лявата страна. Някой има ли представа какво се прави в такива случаи? Демонтаж, смяна с нова, какви пари евентуално струва самата щора, може ли без нея да функционира нормално панорамата - отваряне/затваряне? Питам не за друго, ами в Шкода не са наясно и не знаят какво се прави, не може да се освободи това блокиране, ръчното аварийно изтегляне назад се провали, защото шестограмът превъртя... Давайте насоки! Мерси!
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
Здравейте мъча се тука с един казус. Сложих подсветки в краката на Октавия 2 пре фейс. Активирах ги с VCDS, появи се опцията и в MFD-то. Светват при отключване и отваряне на вратите, но в мига в който се даде на контакт и гаснат и не светват дори при светване на късите светлини. Някой колега с VCDS, пре фейс и подсветки, ако има във форума да удари едно рамо да видим какъв е проблема.
На 2-ка фейс същата инсталация и крушки работи адекватно (отключване, отвяряне на вратата и на къси като амбиентно)
