Попитай майстора?
SkodaDriver
- Регистриран на: 17.01.2021, 14:11:08
- Гараж: Skoda Superb 3 2.0 diesel 190hp
VW Arteon 2.0 TSI 190ho
Seat Leon 2018 1.4TSI 150hp
Попитай майстора?
Колеги, какъв е интервалът (години и км) за смяна на ангренаж на 1.4 TSI @ 150hp?
- skodko
Попитай майстора?
Няма заводски даден интервал. Аз бих го сменил между 150-200 000.
SkodaDriver
Попитай майстора?
В Аутотехника (тъй като колата е Сеат :-)) твърдят, че е 240000км, както и на няколко места в инет видях същото. От друга страна ми се струва доста.
Другото интересно е смяната му. Явно все още неофициалните сервизи нямат нужния инструмент. В Дброс казаха, че нямат и препоръчаха да се ходи в официалния за смяната му. На Аутотехника не им имам много доверие, а пък в Еуратек ми заявиха, че приемат само Шкоди.
istoyanov
- Гараж: Seat Leon ST FR
Попитай майстора?
Бях го зарязал, защото прекратихме с устройствата в колата на баткото. Бях сигурен, че е ок бушона и взех ново зарядно, но днес осъзнах, че бушонът е изгорял. Ще го сменя, но вероятно причината е въпросното пиково напрежение.JORDITO написа: 14.01.2023, 01:52:28 istoyanov, виж си бушона какъв е. Жълт 20А под малката жабка. Другото е,че при стартиране на колата има едно пиково напрежение и понякога горят зарядни в запалката.
Мислех, че OBDELEVEN показва изгорял бушон, но явно не. Благодаря!
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Попитай майстора?
Това дали ще се махне с едно полиране?
- skodko
Попитай майстора?
Кое по-точно?
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
Паяжината по капака на фара!
- DoH_KuXoT
Попитай майстора?
Ще иска и водно 2000
dalgia
- Регистриран на: 28.09.2021, 10:16:18
- Местоположение: Силистра
- Гараж: Шкода Октавия3 2014 1,6 105 ps.
Попитай майстора?
Това ми прилича на опечен фар от силни крушки.От вътрешната страна е и няма как да се махне.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Смятам,че е отвън. С шкурка на водна,първо едра, финално 2000. И пастиране. Не лакирай,а сложи фолио.
- makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
Мисля, че е външно защото след определен ъгъл паяжината става на мъгла от камъчета и други неща, които се забиват във фара!
- skodko
Попитай майстора?
Шлайфане 400-4000 полиране и фолио.
- Тихомир
- Регистриран на: 10.01.2022, 22:00:58
- Гараж: Skoda octavia lll CRMB TDI 4x4
W 164 320CDI - Обратна връзка:
Попитай майстора?
това нормално ли е - Германеца
- Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
- Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Попитай майстора?
Здравейте, колеги! Имам проблем с щората на шибидаха, блокира зверски от лявата страна. Някой има ли представа какво се прави в такива случаи? Демонтаж, смяна с нова, какви пари евентуално струва самата щора, може ли без нея да функционира нормално панорамата - отваряне/затваряне? Питам не за друго, ами в Шкода не са наясно и не знаят какво се прави, не може да се освободи това блокиране, ръчното аварийно изтегляне назад се провали, защото шестограмът превъртя... Давайте насоки! Мерси!
- deniz8912
Попитай майстора?
Здравейте мъча се тука с един казус. Сложих подсветки в краката на Октавия 2 пре фейс. Активирах ги с VCDS, появи се опцията и в MFD-то. Светват при отключване и отваряне на вратите, но в мига в който се даде на контакт и гаснат и не светват дори при светване на късите светлини. Някой колега с VCDS, пре фейс и подсветки, ако има във форума да удари едно рамо да видим какъв е проблема.
На 2-ка фейс същата инсталация и крушки работи адекватно (отключване, отвяряне на вратата и на къси като амбиентно)
