Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
BlackPearl, затова китаец ;)
Dajungle, пусни един телефон на л.с. и ще се разберем.
noby_007 написа: 15.09.2018, 12:35:40Сега е това....
Малко тъпо предположение, ама да не са ти разбъркани кабелите на OBD-то от застрахователите?
noby_007
Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
Местоположение: СМОЛЯН
Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred
Мнение от noby_007 »
Не са ги пипали изобщо.
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
zar
Мнение от zar »
noby_007 написа: 04.10.2018, 00:47:49 Не са ги пипали изобщо.
И при мен,така и не успях да го вържа това ОБД.Същите съобщения ми излизат.С VCDS се чете перфектно,но с тази джаджа-не [smilie=hunter.gif]
Ами аз смених 3 "китайчета" докат улуча работещо. :) Ама аз реално го ползвам само да си гледам DPF-а... с Торкюто веднъж се заиграх, видях, че почти нищо не работи смислено и го отебах.
noby_007
Еволюция!!! :)
Така погледната линията, това в средата не ви ли се вижда "не на място"? И това го пиша като притежател на това в средата [smilie=sarcastic.gif]
noby_007
Имаш впредвид, че се намира между моите ли?!?!?! [smilie=pardon.gif]
Не, че прилича на Волга [smilie=sarcastic.gif]
Не може да не виждате приликата между 1 и 3, линията на дизайна еволюира. 2 е тотално различен дизаин. Личи си къде са дали свобода на чехите, определено като външен дизаин издишат.
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Средното ми прилича супер много на VW Bora [smilie=sarcastic.gif]
noby_007
С тея фарове, по-скоро на Passat! Хахахахахаха, вярно е различна, но не и безлична, или практична!!!
Вече 10г+ му служи вярно на собственика!!! 1.9 TDi е колата.
noby_007
Някой може ли да ми каже какъв е филма с това налягане в гумите, след като няма датчици в тях?!?!?!?
Когато карам с летните гуми, няма проблем, сложа ли зимните, светва че са с ниско налягане!
noby_007 написа: 03.12.2018, 11:57:57 Някой може ли да ми каже какъв е филма с това налягане в гумите, след като няма датчици в тях?!?!?!?
Ако е като при Супърба, минава през ABS-а някак си. В настройките поне на Амудсийна има като сменяш гумите, помпаш ги както трябва или искаш и сетваш ТОВА ЗА НОРМАЛНО НАЛЯГАНЕ, мръдне ли от него - тогава ти светва.
noby_007
При мен мисля е Колумбус
АБСа следи "колко оборота" прави всяко колело и подава информацията.
