Dajungle, пусни един телефон на л.с. и ще се разберем.
Покупка на Skoda Octavia III vRS 2.0TDi 184hp DSG
BlackPearl, затова китаец
Малко тъпо предположение, ама да не са ти разбъркани кабелите на OBD-то от застрахователите?
noby_007
- Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
- Местоположение: СМОЛЯН
- Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred - Обратна връзка:
Не са ги пипали изобщо.
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
- zar
И при мен,така и не успях да го вържа това ОБД.Същите съобщения ми излизат.С VCDS се чете перфектно,но с тази джаджа-не
Ами аз смених 3 "китайчета" докат улуча работещо.
Ама аз реално го ползвам само да си гледам DPF-а... с Торкюто веднъж се заиграх, видях, че почти нищо не работи смислено и го отебах.
noby_007
Еволюция!!!
Така погледната линията, това в средата не ви ли се вижда "не на място"? И това го пиша като притежател на това в средата ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
noby_007
Имаш впредвид, че се намира между моите ли?!?!?! ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Не, че прилича на Волга ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Не може да не виждате приликата между 1 и 3, линията на дизайна еволюира. 2 е тотално различен дизаин. Личи си къде са дали свобода на чехите, определено като външен дизаин издишат.
- nrayanov
Средното ми прилича супер много на VW Bora ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
noby_007
С тея фарове, по-скоро на Passat! Хахахахахаха, вярно е различна, но не и безлична, или практична!!!
Вече 10г+ му служи вярно на собственика!!! 1.9 TDi е колата.
noby_007
Някой може ли да ми каже какъв е филма с това налягане в гумите, след като няма датчици в тях?!?!?!?
Когато карам с летните гуми, няма проблем, сложа ли зимните, светва че са с ниско налягане!
- Rangel
Ако е като при Супърба, минава през ABS-а някак си. В настройките поне на Амудсийна има като сменяш гумите, помпаш ги както трябва или искаш и сетваш ТОВА ЗА НОРМАЛНО НАЛЯГАНЕ, мръдне ли от него - тогава ти светва.noby_007 написа: 03.12.2018, 11:57:57 Някой може ли да ми каже какъв е филма с това налягане в гумите, след като няма датчици в тях?!?!?!?
noby_007
При мен мисля е Колумбус
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
АБСа следи "колко оборота" прави всяко колело и подава информацията.
