Да неби да трябва да изключиш и печката. Колата е заредена и печката най-вероятно дърпа от мрежата за да не харчи батерията. В този момент ти и спираш захранването без да знае.azsamodapitam написа: 02.02.2026, 17:21:07 Нека зарежда от където си иска, за мен няма значение. Само да правя от сега нататък правилно, така че, да не ми засяда там кабела.
Кабел от кола - аут
Печка - ON
Кабел от контакт - аут
Стане ли схемата, ще съм доволен
Skoda Kodiaq plug-in хибрид
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
- azsamodapitam
- Регистриран на: 19.12.2021, 23:01:25
- Гараж: Skoda KODIAQ 2025 Sportline Plug-in Hybrid 1.5 TSI 204 hp
Изключих я и пак не става. Най-правилния начин е горе споменатия от друг колега.
1. Кабел кола аут
2. Печка пуск
3. Кабел контакт аут
1. Кабел кола аут
2. Печка пуск
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Така не ползваш от мрежата ток за подгряване, или? Защото то това е смисъла да не разреждаш батерията преди да потеглиш.
Пробвай:
1. Пускаш подгряване
2. Чакаш да подгрее 15 мин.
3. Отключваш колата и отваряш вратата (да се събуди и да се изключи от мрежата сама)
4. Откачаш кабела от колата
5. Откачаш кабела от контакта
Boneti
- Регистриран на: 28.11.2025, 21:32:02
При мен няма проблем! Настройвам си го през приложението да подгрее. Колата си се зарежда, след това я отключвам и вадя кабела от колата и изключвам от контакта.
Последно промяна от Boneti на 07.02.2026, 12:19:03, променено общо 1 път.
Boneti
Здравейте, от няколко дни ми прави впечатление, че при тръгване има едно припукване. Не знам дали е нормално, но ме дразни супер много. Също така при спиране се получава едно стържене. Мислех, че се получава, защото накладките и колата са нови, но вече минах над 2к километра и продължава. Някак си като за кола за 90к при тръгване да припуква и при спиране всеки път да стърже… ![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
- Bobeca
Кога го прави? При малка скорост и хибриден режим, или? И усеща ли се все едно е ABS-а се включва?
Boneti
Да, на ток или в хибриден режим. Спира си нормално и точно преди да закове и да се включи Auto hold и стърже.
Повече ме притеснява припукването при тръгване и вече няколко пъти при ускорение все едно колата прекъсва за секунда и тръгва. Скоро ми се струва, че ще звъня в ЕТ.
- Bobeca
Припукване нямам аз на Тигуана. Но пък това със спирането го имам, като и в немския форум доста се оплакват от този проблем при Тигуан. Интересното е, че при Тигуан е само в хибриден режим поради някаква причина. Не е сигурно какво го причинява. Според мен е от кутията/софтуера ѝ/, но гадая.
Аз още съм с най-първия софтуер и тайно се надявам да изчезне с ъпдейт. Нямам време просто да я оставя колата за сервиз, че ще седи седмица-две поне заради други ремонти.
Всъщност за първи път чувам, че и при Кодиак го има този проблем.
логично е,те са едно и също мпсBobeca написа: 07.02.2026, 22:12:50 Всъщност за първи път чувам, че и при Кодиак го има този проблем.
- Bobeca
Така е, Сами, за това и си позволявам да давам акъл. Детските болести се оказаха доста различни обаче!
Доста четох как е Кодиак по чуждестранните форуми и групи и мнението ми е, че е доста добре от Тигуана като проблеми. Тигуана го изчистиха и него, но им отне 1 година.
Boneti
Значи да разбирам, че е нормално на нова кола да стърже при спиране и припуква при тръгване, като е на ток. Да не говорим, че батерията при заряд от 80% не може да изкара 50км. За 90к толкова
, като изтече гаранцията я махам на момента!!!
- zloQQ
Пука, стърже... А има ли някакви предположения, какво се случва точно, за да се случват тези неща?
- Bobeca
Не е нормално стърженето. Сигурно и пукането не е нормално. Аз бих накарал Шкода да я погледнат.
Батерията е до някъде нормално. Ако я държиш на вън на студа и я караш в големите задръствания е толкова. Това е минус при електричките и една от причините да има плъг-ин хибриди на пазара. Лятото ще почне да изписва 150км ако я заредиш до 100%.
Boneti
В гараж е и подгрявам купето, като се зарежда. При условие че я дават над 100 км. пробег, а да пада на 50 и температурите не са падали под -2-3 градуса при чисто нова батерия си е трагично! Това е мое мнение разбира се.Bobeca написа: 08.02.2026, 11:28:15 Ако я държиш на вън на студа и я караш в големите задръствания е толкова.
- igeorgiev82
Plug-in е едно недоразумение на производителите,взимащо най-лошото от двата свята(ел+двг) ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
