OCTAVIA IV FACE 1.5 MILD HYBRID
niki
Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
Цецо75 написа: 25.07.2024, 15:29:43
sickle написа: 25.07.2024, 15:24:30 поне дано има как да се добави.
Е ако няма заводски щека, ще е много странно ако може да се добави [smilie=pardon.gif]
Взима една щека от префейс, морков, уплътнение и евентуално болт за моркова и е готов. Съмнявам се блокът да е различен.
На моята кола има щека за полицейската версия. Лошото е, че една щека излиза 250 лв.
sickle
Регистриран на: 28.08.2020, 16:05:12
Мнение от sickle »
Хич не съм се и замислял за това като я поръчвах, ама, както и да е, и аз ще питам освен. След дъжд качулка, както се вика. На Ауди съм виждал, че канала за пробката е просто затапен. Мерси за отговора.
калата
Регистриран на: 29.05.2024, 08:56:27
Гараж: Octavia MY2024, 1.5TSI 7DSG m-HEV
Мнение от калата »
sickle написа: 25.07.2024, 15:47:32и аз ще питам
Колега, ако ти кажат че може да се поръча, питай за отстъпка ако поръчаш две щеки (едната за мен) :D
sickle
Мнение от sickle »
Точно сега говорих с г-н Милов. Нямало и нямало опция да се добави... Гледам и от хубавия капак на двигателя май са спестили. Да сме живи и здрави, доста аудита са така отдавна.
bakalov_jr
Регистриран на: 03.07.2024, 18:21:11
Мнение от bakalov_jr »
Здравейте и от мен. От около месец съм горд собственик на Октавия 4 DSG 1.5 Mhev фейслифт 2024. До днес имам почти 3500 км и вече 2 пъти се сблъсках със следния проблем:
Колата просто не иска да запали. Всичко си работи, свети таблото, фарове, ръчна, скоростите сменя, но....не пали. След 3-4 опита започва да свети предупреждение за изтощен акумулатор. Никакви други сигнали или предупреждения.
Първият случай ме свари миналия петък в Пловдив. След около час суетене около колата и чакане СБА да ме репатрират до Еуратек в Пловдив машината сама реши да запали при един от поредните ми опити. Все пак отидох на ход до сервиза, но от там нищо не констатираха. Замериха акумулатора и всичко си беше ОК. Посъветваха ме да си купя кабели за ток и толкова. От тогава не съм имал проблеми. Изминах и почти 1500 км. До вчера.....
Отново същия проблем. Но си бях на родна земя и извиках приятел да ми даде ток. Запали на секундата . И пак нямам проблеми от вчера насам, а си карам както всеки ден.
Някой имали предположение защо става така?
mukot
Мнение от mukot »
Логично е, че щом пали с външен източник на ток, то причината е в самия акумулатор или примерно незатегнати клеми. [smilie=search.gif]
bakalov_jr
mukot написа: 04.08.2024, 14:25:49 Логично е, че щом пали с външен източник на ток, то причината е в самия акумулатор или примерно незатегнати клеми.
А защо след като ми дадат ток, после нямам подобен проблем няколко седмици. Клемите ги проверих вече.
Колата е чисто нова, може ли да е с проблемен акумулатор?
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
bakalov_jr написа: 04.08.2024, 14:29:09 може ли да е с проблемен акумулатор
Защо да не може, напълно е възможно. В момента е топло и може това е причината да не е умрял напълно. Зимата сигурно доста по изразително няма да работи. Имаше тема с подобни проблеми и освяткане на цялата кола за грешки, като причина, пак съмненията падаха върху акумулатора. Та напълно е възможно да са някоя кофти партида.
maiden
Мнение от maiden »
sickle написа: 25.07.2024, 08:23:38 Това е салонът, който идва с едишън... към момента. Лайсната и аз не знам защо са я направили като кухненска мивка, защото тя поне не блестеше от слънцето.
Два вида салони са - Loft и Lodge. Lodge е гадният !
Loft e с кожа вместо гадния плат. И лайсната е "нормална".
На една цена са !
И ЕТ внасят и от двата вида при наличните на склад автомобили, затова трябва да се внимава.
Интересно, че повечето ми познати и колеги се кефят повече на този с плата :(
maiden написа: 07.08.2024, 14:29:51 Интересно, че повечето ми познати и колеги се кефят повече на този с плата
Ами щото плат поне на пипане изглежда ОК. Докато балатума дето му викат "кожа"...
Stoyanov
Мнение от Stoyanov »
На мен също особено в Октавия много повече ми харесва плат.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
NRG написа: 04.08.2024, 14:57:58 Защо да не може, напълно е възможно. В момента е топло и може това е причината да не е умрял напълно
Но нали е ходил в ЕТ:
bakalov_jr написа: 04.08.2024, 14:21:37 Замериха акумулатора и всичко си беше ОК
Щом са го проверили, значи не е от него.Предполагам, че имат тестер, който мери и капацитета освен напрежението.
sickle
Мнение от sickle »
На една цена са !
За Edition в конфигуратора не ми дава право на избор. Просто това е включено. Дилъра не ми даде особен избор също. Иначе и мен не ме кефи на макс.
6_without_10
Регистриран на: 08.07.2024, 01:09:08
Мнение от 6_without_10 »
И аз нямах избор и взех lodge, но създава някакъв определен уют и не ми е неприятно. Лайсната е дърво обаче, няма ли как да се преправи? Някакво фолио?
sickle
Мнение от sickle »
С фолио 100% ще стане, ако имаш предвид гранитената през цялото табло. Друг въпрос на гаранционна кола колко е удачно.
