Кафявият кораб | Skoda Superb III, L&K, 1.8 TSI - 180к.с.
Публикувано: 06.12.2023, 12:55:13
@Бай Онзи, @градско чедо, Благодаря ви!
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://www.skoda-bg.com/
Ако отидеш в КАТ и поискаш, ще ти дадат снимка. Поне в София за това няма проблеми. Виж тук за подробности при мой случай:n_ivanov написа: 05.01.2024, 12:00:50 Има ли възможност да си получа снимката някъде, защото имам съмнения, че камерата ме е заснела преди знака за ограничение 60?
Ето този въпрос и мене ме глозга. Моя случай е, че колата я поръчах без това, защото реших, че няма да ми трябва, а сега май съжалявамn_ivanov написа: 05.01.2024, 12:00:50 - Има ли възможност да се извади USB порт на огледалото за обратно виждане, с цел да не ми се мотае кабела пред очите?
Благодаря за разяснението, в понеделник ще се разходя до КАТ да си поискам снимката и ще обърна внимание за тези триъгълничета къде точно сочат. Просто искам да съм сигурен, че са ме снимали след знака, а не преди него и веднага ще си платя глобата, но ако не е така ще обжалвам пред съда, защото точно там си е чиста хранилка.smoke написа: 05.01.2024, 12:43:57 Обърни внимание на снимката - на рамката в горния и долния край и отстрани има едни триъгълничета
Силно се надявам да има възможност да се извади един порт на огледалото - стига да не трябва да се плати една торба пари за това.Stoyanov написа: 05.01.2024, 13:53:17Ето този въпрос и мене ме глозга. Моя случай е, че колата я поръчах без това, защото реших, че няма да ми трябва, а сега май съжалявамn_ivanov написа: 05.01.2024, 12:00:50 - Има ли възможност да се извади USB порт на огледалото за обратно виждане, с цел да не ми се мотае кабела пред очите?![]()
Най вероятно и моята кола е вече в Дружба, но още не ми са се обадили. Дали това е от екстрите, които може да си ги поръчаш на вече произведена кола?
Като се чуя с моя човек ще е от нещата, които ще питам. Но ако не е вариант, дали верно може да се извади USB в някой друг сервиз?
Най-вероятно и аз така ще направя като за начало.
Късметлия си, че имаш USB в подлакътника и на мен щеше да ми е от голяма полза да държа там АА. Сега или ще трябва да бодна регистратора в запалката или да търся някакъв usb splitter който да ми изкара 2 гнезда.
Запалката има постоянно ток, така че не е добра идея да стои постоянно включен видеорегистратора. Ако имаш работа до София някой път отиваш при @JORDITO да ти опъне един кабел до бушоните и да го върже.n_ivanov написа: 05.01.2024, 14:44:44 Сега или ще трябва да бодна регистратора в запалката или да търся някакъв usb splitter който да ми изкара 2 гнезда.
Накрая май така ще направя - в началото колкото мога ще го скрия, а пък АА модула може да го преместя временно на задното USB, а когато ми се отвори път към София ще отида при @JORDITO, да го направи като хората и без това съм си наумил един ден да го посетя, ако може да направи още няколко нещица по колата (ако може и е съгласен).nmnikolov написа: 05.01.2024, 15:01:06 Ако имаш работа до София някой път отиваш при @ JORDITO да ти опъне един кабел до бушоните и да го върже.
А този hardware kit ще свърши ли работа с друг модел камера (Viofo)?JORDITO написа: 05.01.2024, 23:59:29 За тези видеорегистратори си вземайте и така нереченият Hardwire kit. Той е предназначен за връзка към бушониерата и да може да снима в Parking mode by motion detection.
Имам при мен такива китове.
