Проект Kodiaq RS
Flash
Регистриран на: 13.01.2023, 19:47:49
Гараж: Audi A3 Sedan 8Y 2022 35TDI
Проект Kodiaq RS
Мнение от Flash »
Написал съм 1,4м или иначе казано 140см. Може би не съм се изразил ясно :)
Проект Kodiaq RS
Ясно. Извинявам се.
vermeer
Регистриран на: 01.07.2016, 18:50:20
Проект Kodiaq RS
Мнение от vermeer »
Ти твоята кола явно си я имаш, няма какво да го мислиш повече.
Чипнат бензинов варел ще гори много независимо как го караш и колко си го натоварил, той така ще гори и да не е чипнат. Ще ми е интересно да споделиш после и да сравним с например Q7 3.0 TFSI. За такива концепции ти трябва дизел или голям бензинов двигател.
За багажника със сгънатите седалки - трябва да ти кажа, че хич не ме впечали като го натоварих с 1 детска количка и 2 куфара. Но може би си прав за мен е с размера на А4 комби, за теб може и да ти стига, зависи от нуждите. 5-местния Кодиак е доста по-добре просто защото третия ред го няма, независимо сгънат или не.
Дъщеря ти очевидно ще я сложиш по средата и не съм сигурен на какво я обричаш на дълъг път първо заради твърдата седалка по-средата и второ заради двата стола отстрани. Нядявам се да го решиш локално. При мен, дори сега, когато сме само с един стол няма абсолютно никаква вероятност да преживея драмата на дългия път ако децата са сбити едно в друго заради малкото пространство отзад. Искате или не, харесва ли ви или не, това не променя факта че за децата си трябват самостоятелни седалки и всичко друго е компромис. Как беше… “когато се молиш за дъжд, трябва да си готов да се справиш с калта”. За голямо семейство си трябва камион, проста физика.
Последно промяна от vermeer на 25.01.2023, 13:34:08, променено общо 1 път.
Проект Kodiaq RS
Много пъти сме го дискутирали - третата седалка в Шкодите е всъщност подлакътник с колан. Не става за системно возене включително и на деца.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Проект Kodiaq RS
Мнение от digitalundgrd »
Абе дупе знае 2 и 200. Имам един познат, който нямаше възможности да сменя колата, а имаше 2 деца с малка разлика. Едното беше бебе, а другото 2-3г по-голямо. Събираха се 4мата във фиат пунто [smilie=sarcastic.gif] , та и на морета ходеха...
Проект Kodiaq RS
digitalundgrd написа: 25.01.2023, 16:22:57 Събираха се 4мата във фиат пунто
Бащата имаше до миналата година такъв фиат 2003г. /бракувах му го, щото не може да кара вече/ [smilie=sarcastic.gif] и да ти кажа, че отзад не е никак тясно за двама.
vermeer
Проект Kodiaq RS
Мнение от vermeer »
digitalundgrd написа: 25.01.2023, 16:22:57 Абе дупе знае 2 и 200. Имам един познат, който нямаше възможности да сменя колата, а имаше 2 деца с малка разлика. Едното беше бебе, а другото 2-3г по-голямо. Събираха се 4мата във фиат пунто [smilie=sarcastic.gif] , та и на морета ходеха...
За 4-ма души проблем няма в почти никоя кола. За комфортно пътуване на 5 души обаче, часове наред, филма е истински…
Последно промяна от vermeer на 25.01.2023, 18:16:56, променено общо 2 пъти.
Проект Kodiaq RS
Точно така, почти всяка кола има 4 пълнофункционални седалки. Но са много малко тези, които 5 истински седалки. От VAG се сещам само за Туран, Шаран, Алхамбра... и нито една Шкода.
vermeer, На Сеата средната седалка имаше ли тунел под краката или пода е равен?
vermeer
Проект Kodiaq RS
Мнение от vermeer »
Напрактика е равно въпреки, че е 4х4. Детайл, за който малко хора се сещат какво удобство носи. Другото е, че задните седалки самостоятелно се регулират - плъзгане напред-назад, както и ъгъл на облегалките.
Последно промяна от vermeer на 25.01.2023, 18:12:04, променено общо 1 път.
Проект Kodiaq RS
Точно това с равния под прави седалката пълноценна, да. Иначе е мъка да стои човек разкрачен, па било и дете.
Проект Kodiaq RS
vermeer написа: 25.01.2023, 17:59:57 Другото е, че задните седалки самостоятелно се регулират - плъзгане напред-назад, както и ъгъл на облегалките.
[smilie=i-m_so_happy.gif]
Проект Kodiaq RS
Ако Шкода имаха кола на тази база, щяха да изтрепат рибата. Това е смисленото решение за 3 деца.
digitalundgrd
Проект Kodiaq RS
E Карок нямаше ли някакви подобни вариофлекс седалки (3 отделни, които може да ги "пренареждаш").
Scub40
Проект Kodiaq RS
Мнение от Scub40 »
Има го при Карок, ама не знам някой поръчва ли го Вариофлекса. Аз такъв още не съм виждал на живо. Тунела широкия долу обаче си го има. Мислех навремето Карок да поръчвам, задължително с Вариофлекс и сгъваема предна пасажерска облегалка, но така и не стигнах до там... И по-добре [smilie=sarcastic.gif]
Е, малко по-нагоре човека показа какво се нарича широко пространство на Алхамбрата
storm1st
Проект Kodiaq RS
Мнение от storm1st »
Flash написа: 19.01.2023, 13:55:40
Питам го, като поръчвах колата, има ли анимация на стоповете, както при Октавията, той ми вика НЕ, по-стар модел е няма
@Flash,
Потвърждавам ,че има "анимация " на стоповете при мен, значи и твоята като дойде трябва да има . Специално я гледах снощи ;) . 1:1 с тези светлинни ефекти , които беше постнал .
Обратно към “Kodiaq Mk1”
