Октавия 3 2.0TDI 184hp DSG 4x4 Изгасва по време на движение
Ramstone225
Регистриран на: 28.02.2018, 12:16:38
Гараж: Octavia 3 VRs 2 TDI 184Ps
Мнение от Ramstone225 »
@zlatkosavov, Мен ме гледаха доста кисело в София в Еуратек Дружба, ма как така, кой ти направи диагностика, ма как реши, че е датчик колянов вал. Хората в Немция си казват, че си има дефектна партида, нашите нищо не знаят....Реално, ако не ми трябва нещо ОЕМ в представителство не влизам!
toz44
Регистриран на: 26.02.2024, 15:17:40
Мнение от toz44 »
Здравейте, Октавия 3, 2.0, 184k, автомат..
Придърпва или гасне в движение - не записва грешка, не го прави постоянно. Най-вече между 2/3.
Описанията на вашите проблеми съвпадат с моя, естествено майсторите казват, че ако е датчика на коляновия вал ще дърпа на всички предавки и тн. Но не дават и алтернатива какво може да бъде.
До колкото знам е добре да се сменят и на коляновоя и на разпределителния заедно?
Двата датчика оригинални към 500лв, а на Бош към 120лв - защо толкова голяма разлика?
Идей за добри марки заместители на тези датчици?
Ramstone225
@toz44, Здрасти, при мен беше точно както го описваш между 2 и 3та предавка. Няма особено голяма логика да ги сменяш заедно (коляновия и разпределителния датчик) Вече година и половина нямам проблем само със сменен датчик колянов вал оригинален в дружба, не е толкова скъпо за решаването на този тип проблем, вместо да се започва всичко подред да се сменя. Написал съм по спомен цената към която дата съм го сменял заедно с работата. Не бих рискувал с афтърмаркет части за датчик колянов вал на която и да е марка автомобил :)
