Съвети/Препоръки при обслужване на Шкода Октавия III (5E5) дизел
Я кажи като за начало на студен или топъл двигател наливаш антифриз?
- Гараж: под наем
iv4o_n, капачката ти като е щракната играе ли, ако я движиш ?
- iv4o_n
- Регистриран на: 27.12.2021, 20:30:22
- Гараж: SKODA OCTAVIA III, 5E5, 2.0 TDI, 150к.с., 2014г.
@Audirulzz, винаги на студен двигател.
@Sec8200, като го каза това, мисля, че играе на ляво и дясно, но утре ще го проверя със сигурност.
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мисля, че доста се е коментирало. Остави го така както е в момента и не доливай. Ако имаш същият преход като последния, ще видиш дали има разлика в нивото.
Чак пък почивка да отлагаш…
Водна помпа сменяна ли е?
- stefan L
- Местоположение: sofia
Стига с тази капачка дали играе
- Гараж: под наем
а извинявай ... но никой не отговори на въпроса ми
то тоя форум си стана лалане по политически теми от разни разбирачи
Бях се усведомил вече, но все пак мерси
- iv4o_n
@stefan L, добър хинт, благодаря.
venll
- Регистриран на: 09.05.2022, 15:44:01
- iv4o_n
@venll, благодаря за идеята, но не знам колко е приложимо за моят случай, тъй като загубата на охлаждаща течност обикновнно ми се случва на дълъг път и то не винаги.
venll
Понякога спукания интеркулер тече при създадено по-голямо налягане и температура, което се получава при продължително шофиране. Тогава симптомите са подобни на Вашите.
- DoH_KuXoT
Спукания кулер цапа с антифриз цялата система след себе си, намери някъде удобен въздуховод след кулера и виж дали е мокър/мазен отвътре.
- iv4o_n
Ще споделя и нещо друго за което се сетих, и което имам като проблем, но все още не мога да намеря време да го проверя и може би е свъразан с проблема със загуба на антифриз(може и да не е), и то е, че по някаква причина не ми се затопля въздуха от центалните въздуховоди и от този до предна дясна врата, всъщност като се замисля, от тях въобще не се рагулира адекватно температурата на въздуха.
- DoH_KuXoT
За това може да са виновни клапите или силика да е запушила радиатор на парното
