смяна батерия ключ
смяна батерия ключ
Моето хваща от четвъртия етаж долу в гаража, но ако ми е в джиба с телефона и до колата да съм пак не иска ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Lemi_
смяна батерия ключ
Каква е идеята да се нулира ключа/ Натиснете произволен бутон на ключа,при което ключа се нулира/след вадене на старата батерия и необходимо ли е?
Така пише в ръководството.
Манев
смяна батерия ключ
Да разреди ако има някой кондензатор.
- Lemi_
смяна батерия ключ
Добре, благодаря. Това е разбираемо.
А има ли начин това разреждане да навреди на паметта и да възникне проблем с по-нататъшното ползване на ключа?
В крайна сметка някой правил ли го е?
За по-напредналите, знаете ли как MySkoda разбира ,че батерията е сменена?
- VShop
- Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
- Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
смяна батерия ключ
Да, винаги като сменям батерия на ключа го правя както е написано в ръководството - натиска се някой бутон след като се извади старата батерия и след това се поставя новата.
rumen55
- Регистриран на: 14.11.2022, 18:54:43
смяна батерия ключ
Карок фейс лифт MY 2022, (доставена в края на 23 г.), преди няколко дни излезе съобщение долу в дясно "Изтощена батерия на ключа" или нещо подобно, смених я , без специални процедури и копчета. Няма проблем с палене или заключване.
От няколко месеца, има редки проблемите с безключовото заключване и отключване, което надявам се, ще се окаже, че е от слабата батерия.
- Uniqaudio
- Регистриран на: 21.07.2024, 11:51:11
- Гараж: Октавия III FL, бензин 1.5 TSI, 2019г.
смяна батерия ключ
На Шкода Октавия III фейслифт когато смених батерията на единия ключ всичко беше О.К. Днес след смяна на батерията на другия с нова маркова, свтодиодчето свети като слънце като натиснеш бутона, но отключването и заключването не реагира. С другия ключ всичко е наред. И двата ключа са оригиналните с колата. Пробвах и тези указания за синхронизиране на ключа от ръководството без успех. Някакви идеи?
С колите е като с децата. Моите са най-хубави.
смяна батерия ключ
Пак пробвай, по внимателно и бързо.
Petrucci
- Регистриран на: 22.01.2024, 16:15:59
смяна батерия ключ
"rumen55" има ли някакво развитие по темата? Същата история и при мен /Карок Фейслифт/. Смяна на батерията-ключа се разпознава и колата пали, но не отключва/заключва от копчетата и сензорите на дръжките. Другите ключове си работят нормално.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
смяна батерия ключ
Виждам, че съм писал в тази тема преди 4 г. и 2 мес. Значи толковa изкара втората батерия - вчера я смених. Бях сложил Energizer и сега сложих такава. Оригиналната издържа 3 г. и 2 м., но не си спомням каква беше. При смяната не съм натискал копчета, защото в моето ръководство пише: "махаш старата и слагаш новата".
rumen55
смяна батерия ключ
Petrucci, След смяна на батерията ( с Варта), не съм имал запомнящи се проблеми със заключване/отключване, тук там "бъгясяване", не познава допира на пръста, най-вече при при външния датчик (замърсяване или мокро). Ползвам само единият ключ, другите са забравени някъде.
Kessy ползвам 50/50, най-често го деактивирам при заключване. Пробвай с по-често заключване/отключване с дистанционното, дано му дойде акъла.
