смяна батерия ключ
смяна батерия ключ
Мнение от peyopetrishki »
Моето хваща от четвъртия етаж долу в гаража, но ако ми е в джиба с телефона и до колата да съм пак не иска [smilie=sarcastic.gif]
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
смяна батерия ключ
Мнение от Lemi_ »
Каква е идеята да се нулира ключа/ Натиснете произволен бутон на ключа,при което ключа се нулира/след вадене на старата батерия и необходимо ли е?
Така пише в ръководството.
Манев
смяна батерия ключ
Мнение от Манев »
Да разреди ако има някой кондензатор.
Lemi_
смяна батерия ключ
Мнение от Lemi_ »
Добре, благодаря. Това е разбираемо.
А има ли начин това разреждане да навреди на паметта и да възникне проблем с по-нататъшното ползване на ключа?
В крайна сметка някой правил ли го е?
За по-напредналите, знаете ли как MySkoda разбира ,че батерията е сменена?
VShop
Регистриран на: 29.01.2023, 20:51:50
Гараж: Skoda Karoq FL DSG 1.5 TSI
смяна батерия ключ
Мнение от VShop »
Lemi_ написа: 03.11.2025, 19:37:46 В крайна сметка някой правил ли го е?
Да, винаги като сменям батерия на ключа го правя както е написано в ръководството - натиска се някой бутон след като се извади старата батерия и след това се поставя новата.
rumen55
Регистриран на: 14.11.2022, 18:54:43
смяна батерия ключ
Мнение от rumen55 »
Карок фейс лифт MY 2022, (доставена в края на 23 г.), преди няколко дни излезе съобщение долу в дясно "Изтощена батерия на ключа" или нещо подобно, смених я , без специални процедури и копчета. Няма проблем с палене или заключване.
От няколко месеца, има редки проблемите с безключовото заключване и отключване, което надявам се, ще се окаже, че е от слабата батерия.
Uniqaudio
Регистриран на: 21.07.2024, 11:51:11
Гараж: Октавия III FL, бензин 1.5 TSI, 2019г.
смяна батерия ключ
Мнение от Uniqaudio »
На Шкода Октавия III фейслифт когато смених батерията на единия ключ всичко беше О.К. Днес след смяна на батерията на другия с нова маркова, свтодиодчето свети като слънце като натиснеш бутона, но отключването и заключването не реагира. С другия ключ всичко е наред. И двата ключа са оригиналните с колата. Пробвах и тези указания за синхронизиране на ключа от ръководството без успех. Някакви идеи?
С колите е като с децата. Моите са най-хубави.
смяна батерия ключ
Пак пробвай, по внимателно и бързо.
Petrucci
Регистриран на: 22.01.2024, 16:15:59
смяна батерия ключ
Мнение от Petrucci »
"rumen55" има ли някакво развитие по темата? Същата история и при мен /Карок Фейслифт/. Смяна на батерията-ключа се разпознава и колата пали, но не отключва/заключва от копчетата и сензорите на дръжките. Другите ключове си работят нормално.
baijoro
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
смяна батерия ключ
Мнение от baijoro »
Виждам, че съм писал в тази тема преди 4 г. и 2 мес. Значи толковa изкара втората батерия - вчера я смених. Бях сложил Energizer и сега сложих такава. Оригиналната издържа 3 г. и 2 м., но не си спомням каква беше. При смяната не съм натискал копчета, защото в моето ръководство пише: "махаш старата и слагаш новата".
rumen55
смяна батерия ключ
Мнение от rumen55 »
Petrucci, След смяна на батерията ( с Варта), не съм имал запомнящи се проблеми със заключване/отключване, тук там "бъгясяване", не познава допира на пръста, най-вече при при външния датчик (замърсяване или мокро). Ползвам само единият ключ, другите са забравени някъде.
Kessy ползвам 50/50, най-често го деактивирам при заключване. Пробвай с по-често заключване/отключване с дистанционното, дано му дойде акъла.
