Октавия 3 - графитен самолет
безделник
Регистриран на: 07.09.2019, 10:33:28
Гараж: Karoq SportLine 1.5 petrol 4х4 DSG
Мнение от безделник »
то това мяза на на 19-ки, не спомена ли 17-ки?
niki4BG
Местоположение: Plovdiv
Мнение от niki4BG »
безделник написа: 30.11.2019, 21:33:06 то това мяза на на 19-ки, не спомена ли 17-ки?
На конфигуратора са 17, вече при манипулацията на фотошоп се стараех да покрия настоящите. [smilie=sarcastic.gif] Не мога да гарантирам за получения размер. В общи линии исках да видя, как биха изглеждали на автомобила съобразени с него ( истинския му цвят ) [smilie=sarcastic.gif]
безделник
Да, бъркам се с моята, явно външният диаметър при октавията е по-малък, ето как изглежда с един друг конфигуратор
niki4BG
Мнение от niki4BG »
Предновогодишно изтупвам темата от прахоляка! Резултати по - късно или чаааак догодина! [smilie=sarcastic.gif] Изображение
niki4BG
Мнение от niki4BG »
Здравейте, колеги! Преди нова година получих коледен пакет изпратен от "Дядо"@JORDITO, Мраз. Днес остана време да реализирам поставянето на черните капаци за страничните огледала, както и " избелването " на фара за мъгла. В снимките долу съм демонстрирал стъпките при монтажа на капаците, смятам че би било полезно на всеки решил да ги подмени или пък ако ровичка там.
1. С умерен до силен натиск натискате огледалото в лявата част - по средата.
2. В следствие на това огледалото ще отвори. От другата страна ( от дясно ) подпъхвате пръсти максимално към основата на огледалото. То ще освободи от скобите и внимателно го придържате ( скъпо е ).
3. След, като веднъж огледалото е освободено следва да разкачите подгрева и хроматичността ( ако има ). Заснемете правилното свързване, за да избегнете вероятността от неправилно подкачване при връщане на огледалото и създалата се двойна работа в последствие.
4. След напълното освобождаване на огледалото идва ред да бъде премахната пластмасата/ капака на огледалото. Има два щифта, които го държат. С помощта на отвертка внимателно ги повдигате.
Резултати:
Преди:
След:
Светлини:
Преди:
След:
браво за старанието и описанието.
niki4BG
Мнение от niki4BG »
Хайде и аз закачих една фуния... няма само да се олива я ... [smilie=sarcastic.gif]
Simov
Мнение от Simov »
Забравил си да сложиш цедката в гърлото на казанчето, или просто я няма на снимката...
П.П.: Мигача на огледалото част ли е от капака или е отделно, в смисъл пластмасовата прозрачна част? Моят десния е пукнат, така я взех от оказиона в София, а това го видях тям на място. Не знам като са правили каското дали са го снимали, съответно дали мога да го заведа като щета и да ми го сменят е ЕТ, или сам трябва да си го сменя. [smilie=fool.gif]
EDIT: Май е отделна част, с номер 5E0949102 и цена 46.68 лв. в ЕТ. Поне това успях да намеря из нет-а. [smilie=search.gif]
niki4BG
Мнение от niki4BG »
Simov написа: 08.01.2020, 16:04:01 П.П.: Мигача на огледалото част ли е от капака
Отделна част е, може да се смени... опитай да заведеш, ако ли не лесно ще се разделиш с едни 50 лв.
style34
Гараж: Kodiaq FL, 190 TSI 4x4
Мнение от style34 »
Ако те кефят за малко повече пари можеш да си вземеш dynamic led мигачи.
niki4BG
Мнение от niki4BG »
Колеги, гуми взех континентал премиум контакт 6 - 17”. Време е да се изберат джанти. Към какъв офсет да се насоча, че да стои максимално естетично добре. Да не са прибрани на вътре или прекалено изкарани на вън. Благодаря в аванс на отзовалите се! [smilie=music.gif]
между
40 и 45
Аз взех ЕТ45
niki4BG написа: 22.01.2020, 13:24:11 Колеги, гуми взех континентал премиум контакт 6 - 17”
225 ли?
Волво ЕХ30, 428 к.с.
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Според мен 45 изглеждат ОК.
