Проблем с RNS 510
georgi2140
Регистриран на: 21.11.2018, 15:31:43
Гараж: Skoda Octavia 2
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Мнение от georgi2140 »
Какво е записано на вашите SD-та,че дава грешка? Защото ако е видео също няма да го прочете...само MP3 формат,или другият вариант е както казва колегата,проблемът да е в слота
cuica
Регистриран на: 11.08.2018, 17:18:46
Гараж: Skoda Octavia Scout 2.0 TDI
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
На моята само музика мп3 ,но сигурно слота е повреден
Дидко-19810
Регистриран на: 01.04.2018, 18:17:17
Местоположение: Казанлък
Гараж: Октавия 2 vrs TDI 170hp CR. passat b5 1.9TDI
Проблем с RNS 510
Мнение от Дидко-19810 »
Картата ми е нова,празна и дава грешка
koko__2002
Регистриран на: 03.10.2018, 11:03:08
Местоположение: Шумен
Гараж: Octavia 2.0 tdi 4x4
Проблем с RNS 510
Мнение от koko__2002 »
Колеги какъв ви е софтуера на медиите?
Моя в началото беше 1ххх и само до 1 GB карта FAT32 можеше да чете.
След ъпдейт до 3814 вече чете и 16 GB карти с преходник като на колегата.
dulo
Регистриран на: 12.07.2018, 14:52:41
Гараж: Superb 2,0 TDI 170hp 4x4 6DSG Edition 01 2015; Superb 2,0 TDI 190hp 4x4 7DSG Edition 01 2018
Проблем с RNS 510
Мнение от dulo »
zloQQ написа: 08.05.2019, 15:07:13 Требе да си майстор, че да качиш карта от SD. Картите се качват от диск само. Има и вариант да се излъже навигацията да буутне от карта, но требе да знаете разни трикове и шашми. Действайте през диска, за да нямате проблеми и главоболия (евентуално).
Ако с всякакви карти има грижа - може да има проблем със слота
Не е точно така. Някъде имаше описание как се прави и не е толкова сложно. С програмка на VW за правене на бутващо DVD за инсталация на картите се прави бутващо CD без картите. Картите отиват на картата памет. При мен ъпдейта се получи. Най вече се прави, защото новите карти не се събират на еднослойно DVD, а и на двуслойно трудно се събират. Ето, намерих описанието: http://peterhuppertz.net/blog/blog/2018 ... from-sdhc/
Maps Tool version 2.0.2 го намерих с търсачката. Свалих го от Google Drive Disk на българин мисля, беше го шернал някъде.
cuica
Проблем с RNS 510
Мнение от cuica »
koko__2002 написа: 08.05.2019, 16:23:24 Колеги какъв ви е софтуера на медиите?
моята версия е 5238 ,ама неще да чете sd картите
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Взех този фикс,инсталирах го,и се появи волана,вскичко е както трябва.Но при инсталацията,колата задължително НЕ трябва да работи,нито да е на контакт,иначе не става.Относно SD-картата....Версията,която съм сложил е 5238,и след всички занимавки ,които имах,сега пак пробвах SD-то ,и няма никакъв проблем.
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Ето и няколко снимки,по време на инсталацията за волана
Проблем с RNS 510
Да попитам тука знаещите. Изведнъж columbus-а спря да буутва. Почва да зарежда, стои на началния екран 5-10 секунди и угасва. Някакви предполжения, какво му стана или да ходя в ЕТ?
coverdale
Местоположение: Sofia
Проблем с RNS 510
Мнение от coverdale »
peyopetrishki,
Моя така умря на шестата година.
В ЕТ няма да ти помогнат.
Пращах го в Хасково при един пич дето се занимава с такива и не можа да го оправи.
Втора употреба от Ибей,взех за 600 долара от един латвиец,литовец ли беше,продава доста.
После продадох колата и не знам какво е положението. [smilie=pardon.gif]
Проблем с RNS 510
Благодаря. Ще ида да го видят и ако е така ще бодна един китаец с камера, и изход за флашка поне :)
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Колеги,от както взех колата,до сега не ми работеше парктроника ,все не оставаше време за него...Най-накрая го оправих,проблема беше в кабелите,както и да е....Та въпросът ми е,може ли на rns 510 да има само звукова индикация?На дисплея нищо не се появява при включването на задна скорост.Има ли смисъл да се ровя с ваг-кома ,или си е така фабрично?
Проблем с RNS 510
Как само звукова? Задължително трябва да се покаже и на дисплея.
georgi2140
2.0 TDI,BMM 140PS
Проблем с RNS 510
Само звукова е,на дисплея не се появява колата.Майсторите,които оправиха кабелите,казаха,че някой модели на rns 510,били само със звукова индикация
Проблем с RNS 510
Сефте чувам и не вярвам много на тези майстори.
То, на суинг има ( с добавка), пък на Колумбус няма. Не може да е само звукова, никакъв шанс.
НАВИГАЦИЯ и тем подобни, да няма визуализация / маркери на парктроника.
Може и аз да бъркам, но не ми се вярва! ;)
