Dzhelebov
Гараж: ..
Мнение от Dzhelebov »
Rangel написа: 14.04.2022, 12:27:29Е, четири.
132лв не е малко за 18'" смяната, даже и да дойдат на място са си пак 50лв повече от скъпите сервизи и 90лв повече от по-нормалните гаражчета. Като се има предвид, че със запазен час се губят около половин час от личното време, в което можеш да пиеш кафенце не мисля, че 90лв разлика е оправдана... или поне не и в моя случай ( може да не съм дорасъл финансово [smilie=search.gif] )
Джип е това.
Impress_me
Ех: BMW X1 18d F48 x-drive
Ex: MB W213 All-Terrain
Ex: BMW X1 20d F48 x-drive
Current: BMW 530i x-drive G31
Current: Служебно Камри
Мнение от Impress_me »
Някой с впечатления за новия Континентал SP7?
Скоро излезе и не бях го заглеждал. Бях се спрял на Мишелин PS5, но цената на Контито е доста примамлива - около 60лв на гума надолу.
TedG
Регистриран на: 29.07.2021, 13:37:02
Гараж: Octavia II Combi FL 2011 2.0 TDI
Мнение от TedG »
Здравейте на всички :)
Имам въпрос относно класа за съпротивление при тъкаляне. Преди години когато все още бях пешеходец и предимно колоездач един приятел ми каза че е спечелил колелото си като бонус за продадени гуми, това става преди 10+ години и на въпроса ми дали има файда от въпросната гума (Energy Saver) каза че разхода падал с литър на 100 км. Колко вярно е това всъщност и гледам че въпросната гума дори не е с най-добрия показател за икономия. Към момента чуденето ми е между Energy Saver , Sport Contact , Premium Contact и Pilot Sport. Ако наистина пада разхода с 1/100 :D ще се избият за нула време при тези цени.
mykacu
Мнение от mykacu »
Разликата за съпротивление между клас А и клас Е е 10%, та на теория е възможна подобна икономия. Не се бях замислял за това като купувах, но при правилно напомпани гуми от среден или висок клас (където повечето са между А и C класове), разликата, пак на теория, може да достигне 0.6л на 100км.
Тоест, на всеки 100км близо 2лв спестени при клас А, спрямо клас C.
За 40000км разликата би била около 800лв... интересно :)
Това е при разход 10/100. При разход 7/100 ще е около 560лв.
https://ec.europa.eu/info/energy-climat ... s/tyres_en
Low rolling resistance tyres that are properly inflated can have as much as a 10% savings impact. This provides financial savings in terms of running costs or, for electric vehicles for example, enables the driver to cover a further distance before refuelling or recharging. The rolling resistance class ranges from A (most efficient) to E (least efficient).
TedG
Мнение от TedG »
Тук въпроса е спрямо кое са тези 10% :) дали са спрямо най-ниския клас защо ако е така може да се окаже че разликата межу А - B е примерно 1% другото което ми е интересно е как се мери :) Дали всеки прозиводител си слага стикер или има орган който издава сертификацията. Сега като се замисля :D това май са неща които сам мога да си проверя :) Интересно ми беше някой дали има реални наблюдения при него как е била разликата.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Тези гуми, дето пестят от горивото, пестят и от сцеплението. Ама всеки си знае кое му е по-важно.
При покупка на гуми досега, никога не съм се интересувал от този показател, особено с оглед на това, че навъртам около 8-10к км. на година. Да не говорим, че по време на пандемията /и жената/ за две годинки навъртях едвам 9к км. [smilie=sarcastic.gif]
До @TedG - Мой Приятел Работи като Шофьор към "Uber" и "Lift" в Съединените Американски Щати и се чудеше дали да си вземе среден клас гуми или такива с намалено съпротивление при движение, които са по-скъпи. Взе от втория вид, мисля, марка "Michelin". Момчето всеки Ден си води писмена статистика за изминатите Километри и зареденото гориво. Сметките му показват, че наистина има някаква икономия на гориво, като според него, размера й е колкото, като стане време за нови гуми, да си вземе пак такива, вместо среден клас.
berberov_sm
Регистриран на: 27.09.2019, 16:34:04
Гараж: 1. Octavia I 1,9 TDI 110 h.p. SLX '00(ex);
Мнение от berberov_sm »
Днес в крайна сметка, след големи хвалби от гумаджията, се оборудвах с UNIROYAL RAINSPORT 5. Като гледам прогнозата за времето, идната седмица ще имам възможност да ги тествам на дъжд.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Мнение от uboy »
@berberov_sm,
И аз съм се насочил към тях. Чакам да си боядисам джантите и ще обувам такъв комплент и аз.
Карах 3г с 3ката и единствения й проблем беше, че е доста мека и се износва по бързо от другите. На 3тата година 2 от гумите ги хвърлих, защото грайфера им свърши. Иначе бях супер доволен от сцепление както и от поведение на мокро, където всъщност им е силата. Сега четох че 5цата била по-добре от към износване и остава да видим как ще е със сцеплението на сухо и мокро
До @uboy - Какъв им е "Treadwear"-Индекса?
Вчера купувах летни гуми за Хюндая, докато чаках в Диана, извадиха 4бр. за клиент Мишелин Пилот Спорт 5 - бяха Made in China :).
deju
Мнение от deju »
Аз сложих в крайна сметка Hankook Ventus Prime 4, намерих ги на добра цена, имат DOT 08/22 и са правени в Унгария. До няколко дена ще ги пробвам и на дълго, засега само градско.
hristoch
Регистриран на: 23.03.2022, 11:06:00
Мнение от hristoch »
Здравейте колеги,
обичате лаф-моабета, човек докато изчете коментарите по темата, отсявайки същественото ще стане научен академик.
Шегата на страна.
Имате ли преки наблюдения върху този модел -> https://primex-bg.com/215-55r17-94v-pre ... act-6.html
Трябват ми 2 летни гуми за superb 2016(предно предаване, ако има значение), 215/55/17.
Приемам и съвети от преки наблюдения за други кепици.
Поздрави!
