dando
Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Мнение от dando »
Привет!
Днес смених колелата на Superb-а.
Изглежда повредих лаково-бояджийното покритие на две от точките за повдигане на колата - или поне не забелязах преди смяната дали бяха в това състояние.
Колата е на 4 години и мисля, че досега е повдигана само на подемник и крик в ЕТ и гумаджийниците, та по-вероятно е да е от мен.
Използвах следния хидравличен крик:
Както се вижда, основата, на която ляга точката на повдигане на прага, е метална:
Реших да я омекотя със слой 10 mm микропореста гума, за да не надере боята на прага.
Въпреки това изглежда успях да обеля боята до ламарина на точката за повдигане до задно дясно колело (заради контакта метал в метал и приплъзването на крика при повдигане и сваляне):
И съответно на две места обелих гуменоподобното покритие до основата (до предното дясно колело):
Добрата новина е, че ламарината е поцинкована и би трябвало това да я предпази от корозия.
Счетох, че е добра идея да запечатам наранените места. Почистих внимателно с кореселин и нанесох боя за метал с ръждопреобразувател PROTECTA 3in1 (две ръце, през около 30 минути една след друга, без разреждане):
Както се вижда на снимките, колата е бяла, а боята е светлобежова - само това имах под ръка към момента.
Съответно се получи следното отзад:
И отпред:
В тази връзка, имам няколко въпроса:
1. На някого от Вас случвало ли се е да повреди по сходен начин лаково-бояджийното покритие на точките за повдигане на колата?
След колко време това би станало проблем поради корозионен процес? На Октавията от 1999 г., праговете бяха с доста нарушено покритие, но не съм забелязвал да има видима корозия.
2. Правилно ли третирах повредите?
Най-вероятно боята Protecta няма да издържи, колкото фабричното покритие, но се надявам все пак да запечата от външни влияния метала. И също да издържа на периодичното повдигане на подемник или крик за смяна на колелата.
Имам добър ръждопреобразувател на Wurth, но прецених, че не е необходимо да третирам първо с него.
3. Очаква ли се да има проблеми в ЕТ, понеже цветът е различен (примерно за гаранция на лаково-бояджийното покритие)?
4. Къде и как биха могли да се отстранят тези дефекти професионално, струва ли си и колко би струвало?
5. Колко би струвала потенциална смяна на праговете на тази кола и възможна ли е без кърпене на ламарините? Другият праг е натиснат под предната врата от предишния собственик и за момента не се забелязва корозия, но питам информативно.
6. Който ползва подобен крик, набавил ли си е гумена подложка, подобна на тази:
Ако да - откъде, и защо въобще продават криковете без подобна?
Благодаря Ви предварително и простете дългия пост :)
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Мнение от dimibo »
Тази подложка и крика сниман в ъгъла не са като твоя крик.
Тази подложка е за нископрофилните крикове, чиято глава е и с по-голям диаметър.
Ако наистина мислиш заради това надраскване да сменяш целия праг имай предид, че тогава трябва да го смениш от край до край, от предното до задното колело, реже се с флекса старото, заварява се новото, кит, шагре и някои други мазила, доста е занимавка, че да стане както трябва
dando
Мнение от dando »
Благодаря, @dimibo!
Относно смяната питах информативно. Както и очаквах, смяната не е тривиална и не смятам, че има смисъл в момента.
Надявам се, че праговете ще изкарат достатъчно дълго, за да не се наложи смяна.
Аз па ти гарантирам, че не си сплескал ти прага [smilie=sarcastic.gif] Ако вярваш, че някъде, на някой му пука как ти повдига колата си се объркал много [smilie=pardon.gif] Старата ми кола изкара 10 години със сплескани прагове, всички места за вдигане, и все още се кара без ядове и ръжда. А ако споделиш, че си решил все пак да сменяш праг заради подобна дреболия ще те призная за манияка на форума [smilie=sarcastic.gif]
stanley
Мнение от stanley »
tuningmania написа: 01.04.2022, 17:18:00 Днес сложих "Nexen N'Fera SU4", 225/50/17.
Как е положението? Има ли разлика прямо 225/45/17 в поведението на колата и във возията?
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Карам до 12к годишно и рядко излизам от София зимата. Мисля да сложа всесезонни.
Препоръчайте някои добри.
stanley
Мнение от stanley »
Pijomir написа: 04.04.2022, 12:25:22 Препоръчайте някои добри.
За тези съм чувал добри отзиви:
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/vsese ... 06876.html
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/vsese ... 88006.html
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Мишелинките много евтини? Аз имам и 30% отстъпка... [smilie=sarcastic.gif]
До @Pijomir - 30% отстъпка от www . avtogumi . bg?
Bucket
Регистриран на: 27.11.2016, 17:03:45
Гараж: VW Passat B8.5 '19 4motion 7 DSG
Мнение от Bucket »
четири сезона въртях Continental PremiumContact 5, на О2 комби 2.0bmm (205/55/16), бях доволен от тях, тихи са, но се износват прекалено бързо, отделно на мокро, не ми харесваха много, не усещах колата много стабилна при магистрално каране. Въпреки мекият си борд, се оказа доста издръжливи, не е като да не съм товарил колата и ходил на палатки тук-там.
Сега реших да взема нов комплект, но вече съм и с втора кола (пак О2 комби, FL 4x4 1,6 cayc ), спрях се на новият модел Continental UltraContact UC6, в същият размер 205/55/16. Вече около 10 дни с тях, имам около 750км, тихи са, изглеждат доста по-здрави (имат борд), по-солидни от премиум варианта, на мокро се усещат много добре, но и са нови, след лятото ще разберем как е износването. [smilie=music.gif]
Pijomir
Мнение от Pijomir »
tuningmania написа: 04.04.2022, 14:22:33 До @Pijomir - 30% отстъпка от www . avtogumi . bg?
Не. В Диана, Примекс и още едно място...
Pijomir написа: 04.04.2022, 12:43:33 Мишелинките много евтини? Аз имам и 30% отстъпка...
Предполагам отстъпката ти от 30% е от тарифната цена, а тя е доста по-висока и като сконтираш с отстъпката, ти идва горе-долу на същата от сайта, който @stanley ти е пуснал. Между другото в този сайт са може би най-евтини гумите. Пет комплекта съм взимал от тях.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Същите в Диана са на 176 лева. Та цената е еднаква.
ABBC3_OFFTOPIC
Привет на всички, ако някой се интересува
viewtopic.php?t=4455
5rar
Мнение от 5rar »
Ползвал ли е някой автокозметиката на W5? Спрей за почистване на джанти и пяна за блясък на гуми?
