От Avensis 2017 към Superb 3 FL: TSI 190 или TDI 190 ???
Как ще пали от компресия само?
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Мнение от Никола Иванов »
Не зная за Мазда, но гледах един Ситроен Пикасо и там пали чрез алтернатора, като тока се осигурява от супер кондензатор.
makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Мнение от makaveli »
Демек 2 бутала са в такт засмукали гориво-въздушна смес и после подава само искра ли?
Нищо различно няма в старт/стоп системата на Мазда от на Ваг и всички останали...маркетингови трикове, бла, бла...
А кондензаторите са друга простотия...уж за икономия....
Замисъла им е да разтоварят генератора.
dr_rado
Регистриран на: 06.12.2019, 21:32:50
Местоположение: Ямбол
Гараж: Ex:Skoda Superb III FL 2.0 TSI 190 hp DSG
Now: Volvo XC90 D5
Мнение от dr_rado »
Днес забелязах, че след престой на червен светофар около 50-60 секунди, подгрева на седалката беше изключен. Веднага след потегляне забелязах,че отново дупенцето започна да усеща топлинка [smilie=sarcastic.gif] Явно част от консуматорите преминават в "спящ" режим, за да се разтовари акумулатора, докато свети всичко останало (фарове, табло и т.н.).
Така е,и климатика спира лятото.
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
Колите са умни и знаят какво правят. И няма да векуваме с тях.
bobo80
Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Мнение от bobo80 »
JORDITO написа: 14.01.2020, 19:36:23 Така е,и климатика спира лятото.
При "Кия" ако съм включил подгревите колата не гасне. Също ако външната температурата е под - 5 градуса пак не гасне. Лятото в комбинация с висока външна температура и включен климатик не гасне. Изключа ли климатика гасне веднага. Ако съм със пуснат мигач и волана е завъртян на някакъв градус също не гасне. Ако след престой с изгасен двигател се наложи да мръдна само няколко метра след това колата не гасне. Трябва да има смяна на скорост т.е. да превключи от първа на втора и чак тогава ако спра гасне.
Изобщо доста е рестриктиран старт/стопа. Това много ме радва. Шкодата ми е гаснела дори при полегнали полицаии.
В началото след като смених колите по инерция изключвах старт/стопа, със времето разбрах, че тази система може да е изключително незабележима.
потвърждавам, слизайки от Хюндай и качвайки се на Шкода ми се дръпна лайното като загасна на леко завиване в квартална уличка. При 4км/ч си загасна и се запали защото навих волана и й трябваше усилвател.
При Хюндай по-голям наклон също не позволяваше на машината да загасне.
Твърдо при Шкода е зле и я гася дори заради това.
didoya
Мнение от didoya »
Супърба при голям наклон също не гасне, даже го пише като се отиде на инфото.
ostavime
Гараж: Deville
Мнение от ostavime »
bega4kata написа: 14.01.2020, 17:08:13 Как ще пали от компресия само?
makaveli написа: 14.01.2020, 17:31:59 Демек 2 бутала са в такт засмукали гориво-въздушна смес и после подава само искра ли?
Ами да, нещо такова ще да е, но не съм интересувал (сигурно има клипчета и т.н.), защото ако трябва да съм чесетен не ми дреме как точно работи, но със сигурност не пали с въртене на стартера като при първо палене с бутона.
А дали няма нищо различно между различните системи... не съм съвсем сигурен, защото е видно, че хората с ралични марки автомобили споделят различни неща за това как точно работи системата.
ostavime написа: 15.01.2020, 12:25:35 но със сигурност не пали с въртене на стартера като при първо палене
Бъди 101% сигурен, че пали със стартера, както и всички останали старт/стоп системи ;)
Разбира се, че при страт/стоп режим пали по-бързо, което е свързано с положение бутала и пр., както при всички останали производители.
Алгоритъма на работа на системата е съвсем отделно нещо.
При първото палене трябва да завърти няколко оборота за да си референцира датчиците. После знае кое къде се намира и пуска искри/гориво в правилния момент. А и мотора е по топъл, има масло навсякъде. Аз така си го обяснявам по бързото и леко запалване след автоматично гасене.
Абе стига бе, как ше пали ей така от искри без стартер, много се излагате. Стиа де [smilie=kiss3.gif]
Ако са измислили конзензатор на въздух, да го изухват в цилиндъра, да подават искра, като е спрял буталото в гмт.... Да. Ама това е при корабите.
Аз имам предвид, че пали със стартер, но по лесно, поради описаните причини [smilie=pardon.gif] Всичко е по благоприятно за по мек старт.
