kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@Miro68 Я пробвай да задържиш бутона за заключване (над духалките, до бутона за аварийни) за повече от 5 сек. Ако издаде звуков сигнал може и да се получи. Това май не действа при VAG,ама не пречи да се пробва.
tsb
Мнение от tsb »
@Miro68 Коя година е колата? Ако не е чисто нова до 2024 можете с OBDELEVEN(а вероятно и с други подобни) да я изключите опцията.
oggie
Мнение от oggie »
Miro68
Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
Местоположение: Yambol
Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
Мнение от Miro68 »
kolyo b8 написа: 03.03.2025, 13:48:01 @Miro68 Я пробвай да задържиш бутона за заключване (над духалките, до бутона за аварийни) за повече от 5 сек. Ако издаде звуков сигнал може и да се получи. Това май не действа при VAG,ама не пречи да се пробва.
Това беше едно от първите неща което пробвах понеже на старата кола точно така се деактивираше това досадно заключване.
tsb написа: 03.03.2025, 14:08:55 @Miro68 Коя година е колата? Ако не е чисто нова до 2024 можете с OBDELEVEN(а вероятно и с други подобни) да я изключите опцията.
Колата е 2021 година. Ще я мисля.
Благодаря Ви
Ще снимам и ще пусна клип. Менюто ми е на български и няма такава опция като тия от клипа. Явно са решили с цел някаква сигурност да го направят така.
Това е наличното при мен. Няма за съжаление да се махне отметката
Последно промяна от Miro68 на 03.03.2025, 18:32:00, променено общо 1 път.
tsb
Мнение от tsb »
За София мога да съдействам, ако имате нужда.
Мнение от xektop »
Може с OBD11
rts
Мнение от rts »
Това сме го бистрили в една друга тема - 0бщо взето до 2021-22 г. си го има в менютата - след това обаче, включително и на моята кола (кодиак произведен 07.23) изчезва от менюто. Най-вероятно е поради някоя ЕУ директива за секюрити. Активира се лесно, поне в автомобил като моя - въпрос е на една адаптация в модул 9 (central electric) - при мен беше едно от първите неща, които активирах.
Ето тук сме го обсъждали и съм показал екран на по стар кодиак с опцията, и на моя без опцията(снимката в дясно):
viewtopic.php?p=339889#p339889
А тук пак снимка на менюто в моята кола с активираната опция:
viewtopic.php?p=339909#p339909
nedra
Регистриран на: 07.12.2024, 23:23:01
Мнение от nedra »
на моето табло не се показва час. Спрямо нивото на оборудване ли е? Забелязвам О4 същите месец и година на производство имат часовник.
steee
Регистриран на: 17.10.2024, 21:09:45
Мнение от steee »
nedra написа: 06.03.2025, 22:33:44 на моето табло не се показва час. Спрямо нивото на оборудване ли е? Забелязвам О4 същите месец и година на производство имат часовник.
Аз имам час на дигиталния дисплей, но в долния ляв ъгъл - между кръгчето на оборотомера и чертичката на 50те градуса - Октавия IV FL Combi, получена ноември миналата година. И графиката е малко по-различна от приложената снимка в оборотомера и скоростомера (не е нещо осезаемо). Също не ми паказва общите километри под скоростомера. Може би имат различна инсталирана версия на софтуера на инфотеймънт системата? По снимки на моделите преди фейслифта съм виждал съвсем различна визия на менютата като дизайн спрямо това, което виждам при мен ...
PlamenEnev
Регистриран на: 16.01.2024, 17:35:47
Гараж: Octavia IV 2,0 TDI /110kW/ 150 к.с. 7DSG
Мнение от PlamenEnev »
steee написа: 19.03.2025, 11:46:04 Също не ми паказва общите километри под скоростомера.
Когато е включен ACC заедно със следенето на лентата и на мен не ми излизат общия брой километри. Когато изключа ACC си се появяват.
Така са всички.
ivogff
Регистриран на: 05.03.2023, 17:16:03
Мнение от ivogff »
При някой има ли го този проблем след последния ъпдейт.
steee
Мнение от steee »
PlamenEnev написа: 19.03.2025, 15:27:28 Когато е включен ACC заедно със следенето на лентата и на мен не ми излизат общия брой километри. Когато изключа ACC си се появяват.
Върнете се в началото
На моята фейслифтова Октавия тази схема не работи. Тествах го днес, а и нямам спомен да съм виждал там общи километри изобщо някога.
Жегов написа: 19.03.2025, 17:03:56 Натисни десният бутон на волана за да активираш селектира, после още веднъж да мине на левия селектира.
След това въртиш надолу и ще ти покаже общи километри, среден разход или текущ разход в ляво вътре в оборотомера.
Принципно и аз така го нагласям. Няколко пъти са ме питали на колко км е колата и аз гледах доста глупаво, тъй като никога не оставам менюто с общия разход и км.... Предпочитам менюто със средния разход от запалване и км от запалване. По едно време бях оставил менюто, при което се вижда кога колата работи на 2 цилиндра с ACT, но го спрях, защото вpеx да си втълпявам, че усещам смяната. След като го скрих, буквално забравих, че тази кола има ACT.
OctavianNot
Гараж: Škoda Karoq
Мнение от OctavianNot »
Здравейте!
Някой знае ли какво се прави на първата година на колата? Само инспекция? (О4, DSG, 4x4).
На втората или 30к се сменят?
- масло
- маслен филтър
- въздушен филтър
- горивен филтър
- филтър на купето
А на DSG и на диференциала - кога?
- антифриз?
- спирачна течност?
- накладки - сигурно когато им дойде времето.. какво пропускам?
Благодаря.
radi3
Регистриран на: 16.01.2026, 13:54:26
Мнение от radi3 »
Някои знае ли може ли да сложа знаците на виртуалното табло на октавия 4 от 2022 г.без да се активира травел асистент.
