kolyo b8
Многохилядният Сокол
@Miro68 Я пробвай да задържиш бутона за заключване (над духалките, до бутона за аварийни) за повече от 5 сек. Ако издаде звуков сигнал може и да се получи. Това май не действа при VAG,ама не пречи да се пробва.
- tsb
@Miro68 Коя година е колата? Ако не е чисто нова до 2024 можете с OBDELEVEN(а вероятно и с други подобни) да я изключите опцията.
- oggie
- Miro68
- Регистриран на: 28.02.2025, 18:56:11
- Местоположение: Yambol
- Гараж: skoda octavia combi 2.0 tdi first edition
kolyo b8 написа: 03.03.2025, 13:48:01 @Miro68 Я пробвай да задържиш бутона за заключване (над духалките, до бутона за аварийни) за повече от 5 сек. Ако издаде звуков сигнал може и да се получи. Това май не действа при VAG,ама не пречи да се пробва.
Това беше едно от първите неща което пробвах понеже на старата кола точно така се деактивираше това досадно заключване.
Колата е 2021 година. Ще я мисля.tsb написа: 03.03.2025, 14:08:55 @Miro68 Коя година е колата? Ако не е чисто нова до 2024 можете с OBDELEVEN(а вероятно и с други подобни) да я изключите опцията.
Благодаря Ви
Ще снимам и ще пусна клип. Менюто ми е на български и няма такава опция като тия от клипа. Явно са решили с цел някаква сигурност да го направят така.
Това е наличното при мен. Няма за съжаление да се махне отметката
Последно промяна от Miro68 на 03.03.2025, 18:32:00, променено общо 1 път.
- tsb
За София мога да съдействам, ако имате нужда.
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Може с OBD11
rts
Това сме го бистрили в една друга тема - 0бщо взето до 2021-22 г. си го има в менютата - след това обаче, включително и на моята кола (кодиак произведен 07.23) изчезва от менюто. Най-вероятно е поради някоя ЕУ директива за секюрити. Активира се лесно, поне в автомобил като моя - въпрос е на една адаптация в модул 9 (central electric) - при мен беше едно от първите неща, които активирах.
Ето тук сме го обсъждали и съм показал екран на по стар кодиак с опцията, и на моя без опцията(снимката в дясно):
viewtopic.php?p=339889#p339889
А тук пак снимка на менюто в моята кола с активираната опция:
viewtopic.php?p=339909#p339909
- nedra
- Регистриран на: 07.12.2024, 23:23:01
на моето табло не се показва час. Спрямо нивото на оборудване ли е? Забелязвам О4 същите месец и година на производство имат часовник.
steee
- Регистриран на: 17.10.2024, 21:09:45
nedra написа: 06.03.2025, 22:33:44 на моето табло не се показва час. Спрямо нивото на оборудване ли е? Забелязвам О4 същите месец и година на производство имат часовник.
Аз имам час на дигиталния дисплей, но в долния ляв ъгъл - между кръгчето на оборотомера и чертичката на 50те градуса - Октавия IV FL Combi, получена ноември миналата година. И графиката е малко по-различна от приложената снимка в оборотомера и скоростомера (не е нещо осезаемо). Също не ми паказва общите километри под скоростомера. Може би имат различна инсталирана версия на софтуера на инфотеймънт системата? По снимки на моделите преди фейслифта съм виждал съвсем различна визия на менютата като дизайн спрямо това, което виждам при мен ...
PlamenEnev
- Регистриран на: 16.01.2024, 17:35:47
- Гараж: Octavia IV 2,0 TDI /110kW/ 150 к.с. 7DSG
Когато е включен ACC заедно със следенето на лентата и на мен не ми излизат общия брой километри. Когато изключа ACC си се появяват.
Така са всички.
ivogff
- Регистриран на: 05.03.2023, 17:16:03
При някой има ли го този проблем след последния ъпдейт.
steee
На моята фейслифтова Октавия тази схема не работи. Тествах го днес, а и нямам спомен да съм виждал там общи километри изобщо някога.PlamenEnev написа: 19.03.2025, 15:27:28 Когато е включен ACC заедно със следенето на лентата и на мен не ми излизат общия брой километри. Когато изключа ACC си се появяват.
Върнете се в началото
Принципно и аз така го нагласям. Няколко пъти са ме питали на колко км е колата и аз гледах доста глупаво, тъй като никога не оставам менюто с общия разход и км.... Предпочитам менюто със средния разход от запалване и км от запалване. По едно време бях оставил менюто, при което се вижда кога колата работи на 2 цилиндра с ACT, но го спрях, защото вpеx да си втълпявам, че усещам смяната. След като го скрих, буквално забравих, че тази кола има ACT.Жегов написа: 19.03.2025, 17:03:56 Натисни десният бутон на волана за да активираш селектира, после още веднъж да мине на левия селектира.
След това въртиш надолу и ще ти покаже общи километри, среден разход или текущ разход в ляво вътре в оборотомера.
OctavianNot
- Регистриран на: 22.01.2024, 14:10:56
- Гараж: Škoda Karoq
Здравейте!
Някой знае ли какво се прави на първата година на колата? Само инспекция? (О4, DSG, 4x4).
На втората или 30к се сменят?
- масло
- маслен филтър
- въздушен филтър
- горивен филтър
- филтър на купето
А на DSG и на диференциала - кога?
- антифриз?
- спирачна течност?
- накладки - сигурно когато им дойде времето.. какво пропускам?
Благодаря.
- масло
- маслен филтър
- въздушен филтър
- горивен филтър
- филтър на купето
- антифриз?
- спирачна течност?
Благодаря.
radi3
- Регистриран на: 16.01.2026, 13:54:26
Някои знае ли може ли да сложа знаците на виртуалното табло на октавия 4 от 2022 г.без да се активира травел асистент.
