Драгомир
Мнение от Драгомир »
Моите свирят от 10к.
Не е нормално, но качеството е [smilie=bad.gif]
При мен имаше и едно стържене. Не съм го чувал скоро. Може да съм му свикнал. Бях повдигнал веднъж въпроса в ЕТ и те директно си казаха, че новите накладки са с по-лошо качество.
Мислех да искам да ми сменят, защото на О3 никога не са свирили, но като се заслушах по улиците, как масово свирят накладки на нови мерджани и баварци, се отказах.
hilldegarn
Регистриран на: 13.01.2021, 18:27:35
Мнение от hilldegarn »
oggie написа: 21.09.2024, 22:54:10 По колко ви издържат накладките? Моите за 26к вече взеха да скърцат, това нормално ли е ?
На Скалата, предните ги смених на 32к. Бяха останали към 20% живот(визуално), когато го направих.
oggie
Мнение от oggie »
Те не скърцат постоянно но днес пропусках едни пешеходци и малки деца и просо пъплех по една алея, която е предимно пешеходна, съответно и аз се движех с пешеходна скорост. Гледах как няколко жени настръхнаха, скрибуцаше си доста неприятно за първи път го чувам. Или накладките са много некачествени или съм ги изпекъл защото веднъж ги прегрях. Явно ще се ходи до сервиза.
Stefan_doc
Регистриран на: 09.05.2024, 17:44:45
Гараж: Шкода Октавия 2.0 TSI 190 4 x 4
Мнение от Stefan_doc »
Здравейте. И аз съм в клуба на свирещите накладки. Към момента съм на 20к км, а започнаха да свирят още от 10к км. Не е постоянно, няма връзка с това дали са студени или загряли, със сигурност не са прегрявани, явно наистина са направени от кофти материал. Мисля да позачакам заради гаранцията и в някакъв момент да ги заменя с нещо " неоригинално".
sdi71
Регистриран на: 28.03.2022, 06:01:12
Местоположение: Козлодуй
Гараж: Skoda Octavia 4,1,5 tsi,6M -2022g
Toyota Corolla e12 2.0. 2005g
Honda CRV 2.0 2015g.
Мнение от sdi71 »
Не съм виждал Октавиа 4 ,на която след 10-15к километри да не свирят накладки при леко натискане на педала.В Еуратек Плевен казаха че са си така ,но гаранция имат първите 6 месец,после за своя сметка.На моята кола свирят само при леко пипане на педала,натисна ли по=силно,всичко е ОК.Много дразни,но и да сменя няма гаранция че и другите няма да просвирят.
Не им обръщайте внимание.
Понякога попадат мръсотии,ръждичка,песъчинки...и просвирват. Нищо няма. Или в самия фрикционен материал има медна микрочастица частица по голяма която ги издава тези звуци.
Драгомир
При RS-ките има ли го това свирене?
@smoke, @andreev, @neshtoZabavno, @atanashh, ?
atanashh
Местоположение: София/Пловдив
Мнение от atanashh »
При мен за сега няма никакви проблеми или озвучаване със спирачките :) Днес направих 19К
andreev
Мнение от andreev »
Няма свирене при мен, иначе смених на 34к, че бяха заминали
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Мнение от digitalundgrd »
За свиренето може да се пробва като на гърба на накладката се залепят такива лепенки/пластини (има ги на различни фирми - брембо, феродо, 3М) :
https://sdtbrakes.com/en/shims/36-4-shi ... 39878.html
При мен на 4 бутално брембо с ЕБЦ накладки присвирваше. Сложих такива "подложки" и повече не ги и чух, докато колата беше при мен.
Драгомир
digitalundgrd написа: 22.09.2024, 13:21:40 За свиренето може да се пробва
Тези не се ли слагат да не тропа / дрънчи.
digitalundgrd
На мен никога не ми се е случвало да ми тропат накладки [smilie=sarcastic.gif], тааа може би по-скоро това с уплътняването да е като вторична функция на тези изделия... [smilie=pardon.gif]
"The use of SHIMS Antinoise for brake pads is highly recommended when using an abrasive brake pad compound or competition that causes a lot of noise when braking and you want to reduce or eliminate"
Драгомир написа: 22.09.2024, 11:03:18 При RS-ките има ли го това свирене?
Понякога чувам леко просвирване от задна лява спирачка, когато съм пипнал съвсем леко педала на спирачката. Само понякога. Сега съм на 27 хиляди километра, така си е още от нова. При по-голям натиск на педала няма никакъв звук.
Различните RS-ки не са с едни и същи спирачки. Бензиновите са с 340 мм дискове отпред и 310 мм вентилирани отзад. Дизеловите са с 312 мм отпред и 272 мм плътни отзад.
Последно промяна от smoke на 22.09.2024, 14:12:53, променено общо 1 път.
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
@Драгомир, И при мен няма никакви звуци или други проблеми засега.
digitalundgrd написа: 22.09.2024, 13:56:01 На мен никога не ми се е случвало да ми тропат накладки , тааа може би по-скоро това с уплътняването да е като вторична функция на тези изделия...
Аз, не че искам да ви дразня, но Форд ползват спирачна система на АТЕ и там апаратите имат тези "телове" които предотвратяват въпросното тракане на накладки
[smilie=pardon.gif]
