Страница 16 от 29
Темата за ... надявам се моята кола - sonnyer
Публикувано: 24.06.2020, 10:52:07
от Rangel
Ти такава реклама ѝ направи... по-зле от моята тема, където всяко нещо споделям по колата :)
Публикувано: 24.06.2020, 11:44:22
Купи 4 чисто нови еднакви карета skf и си карай колата.
Това което си купил преди време го изхвърли и него.
Дебела глава си. :)
То с четене по форумите ако ставаше, то и лекари нямаше да има-по интернета ще се лекуваме [smilie=sarcastic.gif]
Да ти провери и полуосите твоя майстор.
Купил си си Суперб, не ти се дават 600-700лв.да го оправиш, щял да го продава. :)
Като ги смениш и евентуално не се оправи.... - ами ще имаш 4 нови хубави карета, няма да свърши света. Ще знаеш че 100%не е от тях и продължаваш. Но ще има на какво да стъпиш дето се вика.
Публикувано: 24.06.2020, 11:52:43
от zloQQ
Полуоската е възможен вариант наистина, но...как да се провери? На око, на дали ще стане? Дано решиш проблема, защото колата определено си струва. Успех!
Публикувано: 24.06.2020, 11:55:38
На струг. Щото може да е преживявала удар колата... не е нова.
Публикувано: 24.06.2020, 12:38:39
от sonnyer
bega4kata написа: 24.06.2020, 11:44:22 Купи 4 чисто нови еднакви карета skf и си карай колата.
Сами, моите уважения и благодарности за съветите ! Възможно е да греша, възможно е да имам неправилни представи, но моята гледна точка е по-различна от твоята. Искам да отида и да си платя - ако трябва и 2000лв, но да знам, че колата ще е оправена. Това, което ти казваш е, че трябва да дам 800лв и ако не се оправи демек съм ги хвърлил на вятъра (както аз писах по-горе). Иска ми се майсторът да знае какво прави и като ми каже: "Ще ти струва Хлв. и колата ти ще е оправена" аз да му кажа добре .. прави я, тестваме колата и ако е оправена плащам, ако не е, не искам да плащам. Само дето в БГ реалността естествено не е такава и ако си позволя да не платя на някой майстор, той ще намери начин да ми съсипе колата, за да не е само той прецакан. [smilie=search.gif]
Относно четенето по форуми, ясно е, че не става, но срещнах поне 20 човека оплакали се от подобен проблем и не видях нито едно решение. Масово, както по-горе писах се сменят описаните части и просто колата тресе с нови части. [smilie=pardon.gif]
bega4kata написа: 24.06.2020, 11:55:38 На струг. Щото може да е преживявала удар колата... не е нова.
Колата я взех преди 12 000км. Август месец миналата година. Преди това има един удар високо в ляво с пукнат фар и нищо по-сериозно, след това няма дори щети. Когато я взех не го правеше, към днешна дата има проблем.
И не на последно място, за продажба ми влияе това, че седалката така и не успях да си я наглася. Нямам нито едно пътуване, след което да нямам болки.
P.S.
Ако познавате майстори, които биха се съгласили на моите очаквания описани по-горе, допълвам:
- Ако диагнозата не е вярна, не плащам нищо, взимам си старите части и си заминавам;
- Ако диагнозата е вярна, плащам по 2 суми до 1000лв. и по 1,5 суми над 2000лв, т.е около 1000лв чиста пара. :)
Публикувано: 24.06.2020, 12:43:07
от DoH_KuXoT
сега ако се намери добър колега, който да даде двете си полуоски за проба , ако проблема се реши да получи две нови полуоски, ако не се реши да му върнеш полуоските със заплащане на труда от теб + някаква сума да компенсира гимнастиките
Публикувано: 24.06.2020, 12:47:44
от sonnyer
DoH_KuXoT написа: 24.06.2020, 12:43:07 сега ако се намери добър колега, който да даде двете си полуоски за проба , ако проблема се реши да получи две нови полуоски, ако не се реши да му върнеш полуоските със заплащане на труда от теб + някаква сума да компенсира гимнастиките
и такава договорка сигурно е възможна. :)
Истината е, че с носталгия се върнах към началото на темата, където пиша, че давам повече от предвидените пари с цел да купя кола, която да карам поне 5г. Имам добър кредит с период 30г, имам син на 5месеца и апартамент за дообзавеждане. Последното, което искам е да ходя да се занимавам с покупко-продажба на автомобили или да дам 1-2-5к за ремонти, така че на мен също не ми е приятна ситуацията.
Попринцип харесвам Аудита доста, но с цел да си спестя скъпи ремонти, податливи алуминиеви окачвания и т.н., след четене и съвети от хората, реших да си купя Superb II FL, защото:
- "2.0 TDI e супер двигател, обслужваш на време, караш извънградско и няма да имаш ядове 300 000км"
- "Skoda e с просто и здраво окачване, няма грижи, частите са евтини"
- "Новите коли са претенциозни, старите сглобки са по-добри" .. ето купувам кола, която е 2007г, само черупката е 2013г.
- "6-DSG с мокри съединители най-здравото, няма грешка"
Ама късата клечка не пита. :)
Публикувано: 24.06.2020, 12:53:54
sonnyer написа: 24.06.2020, 12:38:39 Искам да отида и да си платя - ако трябва и 2000лв, но да знам, че колата ще е оправена.
Е, той всеки иска така, но понякога не става :)
Той майстора няма зор да ти поправя колата. Ти си го потърсил. И не е виновен, че колата ти тресе! Ще ти предложи вариант и ако си съгласен. Но не мисли, че щял нарочно да ти съсипел колата и подобни глупости.
Той ще ти каже: Варианта е следния (да не го повтарям) съгласен или не и толкова. Като не си съгласен, че трябва да се сменят 4 карета, но може и да не се оправи при някакъв минимален %, ходи чети по форумите [smilie=kiss3.gif]
Публикувано: 24.06.2020, 13:02:04
от kograman
@sonnyer, вече да си отишъл при Евгени от Трансексперт. 90% съм сигурен че се е сблъсквал с този проблем. И може да ти даде насоки и огледа колата.
Публикувано: 24.06.2020, 14:21:00
от Taratajki
sonnyer написа: 24.06.2020, 12:47:44 Ама късата клечка не пита
Ми то при старите коли късите клечки са много, много повече от дългите [smilie=pardon.gif] Но да имаш илюзии, че няма да инвестираш пари в колата си... не знам. Винаги ми е било смешно, когато някой се изтъпании и каже, взех я, и ето карам я вече 5 години, 1 лев не съм дал. И гледаш паркирал парче скрап, пуши, трака, няма каране. И от селото по далеч не тръгва, щото няма и да стигне. Ти не ми даваш вид на такъв човек [smilie=pardon.gif]
И да ти кажа, повече разбирам проблема ти със седалката, от колкото дерта със каретата [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 24.06.2020, 14:45:51
от tuningmania
До @sonnyer - От това, което до сега си изчел за Проблема, има ли го проявен при Автомобили с Ръчни Скорости?
Публикувано: 24.06.2020, 15:33:06
от sonnyer
@Taratajki, явно ме подвежда това, че не считам колата за стара/вносна/купена от с. Труд и т.н., защото аз наистина имах подобни намерения, но в крайна сметка устисках да чакам, да търся и накрая (по случайност) да взема кола, която не съм си представял, че е възможно да намеря на вторичния пазар. :)
Аз инвестирам в колите си със сигурност и пак не ми пречи ама на този етап ми се вижда много безмислено ... нещо като онзи виц за хляба дето струва 2лв. и човека си платил 2лв., но му върнали 1, щото това било ставката за ББ, а днес хляб нямало.
Седалката също със сигурност ми влияе.
@tuningmania, има го и при ръчни, да.
Публикувано: 24.06.2020, 15:42:01
от dimibo
sonnyer написа: 24.06.2020, 12:47:44 ето купувам кола, която е 2007г, само черупката е 2013г.
Ето това ме навежда на мисълта, че колата е имала много по-сериозен/и удари от просто високо горе с пукнат фар.
За да се мине от нормален към ФЛ Супърб се сменя цялата предница, калници, броня, капак, решетки, фарове и т.н., като това никой не го прави само защото на някой му е хримнало да си го направи, прави се ако примерно 75% от нещата са изпочупени и се подменят с нови. Тъй, че определено не е била с просто лек удар с пукнатина.
Виж кормилната рейка, за луфтове, които да предава към гумите, при мен го имаше този момент, от едните луфтове тракаше като все едно предницата всеки момент ще се разпадне.
Публикувано: 24.06.2020, 15:48:40
от sonnyer
dimibo написа: 24.06.2020, 15:42:01 Ето това ме навежда на мисълта, че колата е имала много по-сериозен/и удари от просто високо горе с пукнат фар.
Нещо изобщо не си ме разбрал.
имам предвид, че моделът Superb II е излезнал 2007г. В последствие през 2013 излиза фейслифта на същия модел, като разликите са основно външни. Това исках да кажа.
Ще го кажа пак, ако на някой не му се чете в първите страници - колата беше на шефа ми. Купена е 2015 чисто нова, карал я е до 59 000км, като не малка част от пробега е извън БГ. Имам цялата история на автомобила, така че причини в миналото не търся. :)
Публикувано: 24.06.2020, 15:58:52
от DoH_KuXoT
Да Ви върна на тресенето, защо не пробвате да свалите дисковете и хубаво да почистите главините под дисковете, намажете с медна грес, почистете и дисковете на равнината на която лягат джантите, почистете джантите, намажете и там с медна грес. Да не се окаже, че дисковете не лягат добре и някъде тръгнала ръжда ги надига , като почне да тресе ако леко докоснеш педала на спирачка тресенето засилва ли се или намалява. Ако си на неутрална със същата скорост какво се случва ?
