Заключено
Егати и смешката,ако е от актуатора на турбото [smilie=fool.gif] То няма Октавия 1 дето да не е имала проблем с него,но до Супърб 3 да не са го отстранили....ама знаеш ли [smilie=pardon.gif]
Taratajki написа: 04.05.2021, 22:00:09 Егати и смешката,ако е от актуатора на турбото То няма Октавия 1 дето да не е имала проблем с него,
В грешка си,няма кочина върху платформата на Ауди А3, която е нямала този проблем.
Няма много връзка с проблема при Октавия 1, там си имаше конструктивна недомислица, актуатора беше обърнат надолу и се мокреше и се пълнеше с гняс.
Това не значи, че на новите не може да се счупи де, просто не е масова болест.
Голф 4,и подобните са построени върху платформата на Ауди А3.
YYakovliev
Мнение от YYakovliev »
Отдавна не съм писал с проблеми.
От днес централното прави отново магарии. Като е заключено и отворя отвътре, другите врати не се отварят. Като цъкна с ключа ги отваря. Дай мууу.
52 Passenger Door
System description: TSG BFS
Software number: 5Q4959592E
Software version: 0031
Hardware number: 5Q4959592B
Hardware version: 010
Serial number: 0000210125188
ODX name: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
ODX version: 006001
Long coding: 001D0320DE00040000001100
Trouble codes:
B122D29 - Lock unit for central locking Implausible signal
Intermittent
Date: 2021-05-03 09:29:28
Mileage: 182858 km
Priority: 3
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 176
На предишното поколение прави яд в маншона на вратата (просто се къса кабела от употреба). Незнам дали при новите е коригирано.
Тези нямат проблеми с кабелите. Бравата е умряла
YYakovliev
skodko написа: 05.05.2021, 13:52:06 Тези нямат проблеми с кабелите. Бравата е умряла
След 1 месец очаквам и на задна лява да умре значи...
[smilie=ireful1.gif]
Последно промяна от YYakovliev на 05.05.2021, 13:53:23, променено общо 1 път.
Е бравите пък не ги ли оправиха преди 10 години? Не знаех, че и това поколение реват от тях.
Реват си още гаранционно, я моторчета за заключване, я механизма за детската защита на задните брави умира. И тука не е като старите да може да се разглоби бравата. Капсулована е.
YYakovliev
И аз съм питал по сервизите за тия брави. Казаха, че гърмят като пуканки и се поръчват на конвейер
Ба го, моля другарко... аман вече от изпилване на цени...
Мнение от kograman »
Не го правят да изпилват цени, точно обратното. Да има лапаница. От клиент направо на абонамент [smilie=sarcastic.gif]
Vw сър. Влачат си проблемите с години. Хубави двигатели, ама периферията и е слаба.
Баш изпилване на производствени цени пораждат тия дефекти. Като почнеш от пестене на пари на ниво проектиране, минеш през вложени материали и свършиш с избора на подизпълнител по веригата свършваща под някой китайски навес и реципрочния качествен контрол. :(
Ако искаха да изпилват цени, нямаше да го капсуловат и да те карат да купиш цялата шитня.
Заключено
