- Taratajki
Егати и смешката,ако е от актуатора на турбото
То няма Октавия 1 дето да не е имала проблем с него,но до Супърб 3 да не са го отстранили....ама знаеш ли ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
В грешка си,няма кочина върху платформата на Ауди А3, която е нямала този проблем.Taratajki написа: 04.05.2021, 22:00:09 Егати и смешката,ако е от актуатора на турбото То няма Октавия 1 дето да не е имала проблем с него,
Няма много връзка с проблема при Октавия 1, там си имаше конструктивна недомислица, актуатора беше обърнат надолу и се мокреше и се пълнеше с гняс.
Това не значи, че на новите не може да се счупи де, просто не е масова болест.
- zzankov
Голф 4,и подобните са построени върху платформата на Ауди А3.
- YYakovliev
Отдавна не съм писал с проблеми.
От днес централното прави отново магарии. Като е заключено и отворя отвътре, другите врати не се отварят. Като цъкна с ключа ги отваря. Дай мууу.
52 Passenger Door
System description: TSG BFS
Software number: 5Q4959592E
Software version: 0031
Hardware number: 5Q4959592B
Hardware version: 010
Serial number: 0000210125188
ODX name: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT
ODX version: 006001
Long coding: 001D0320DE00040000001100
Trouble codes:
B122D29 - Lock unit for central locking Implausible signal
Intermittent
Date: 2021-05-03 09:29:28
Mileage: 182858 km
Priority: 3
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 176
На предишното поколение прави яд в маншона на вратата (просто се къса кабела от употреба). Незнам дали при новите е коригирано.
- skodko
Тези нямат проблеми с кабелите. Бравата е умряла
- YYakovliev
След 1 месец очаквам и на задна лява да умре значи...
Последно промяна от YYakovliev на 05.05.2021, 13:53:23, променено общо 1 път.
Е бравите пък не ги ли оправиха преди 10 години? Не знаех, че и това поколение реват от тях.
- skodko
Реват си още гаранционно, я моторчета за заключване, я механизма за детската защита на задните брави умира. И тука не е като старите да може да се разглоби бравата. Капсулована е.
- YYakovliev
И аз съм питал по сервизите за тия брави. Казаха, че гърмят като пуканки и се поръчват на конвейер
Ба го, моля другарко... аман вече от изпилване на цени...
Не го правят да изпилват цени, точно обратното. Да има лапаница. От клиент направо на абонамент
Vw сър. Влачат си проблемите с години. Хубави двигатели, ама периферията и е слаба.
Баш изпилване на производствени цени пораждат тия дефекти. Като почнеш от пестене на пари на ниво проектиране, минеш през вложени материали и свършиш с избора на подизпълнител по веригата свършваща под някой китайски навес и реципрочния качествен контрол.
Ако искаха да изпилват цени, нямаше да го капсуловат и да те карат да купиш цялата шитня.
