Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
- Us3rnam3d
- Регистриран на: 20.06.2023, 21:23:40
- Местоположение: Пловдив, Хр. Смирненски
- Гараж: Octavia III 2.0 TDI 184 DSG 4x4 '18 L&K
Не, това е друго. Аз вече я бях сложил на силно, но аз съм малко по- особен от към климатици
Беше си на силно, остана си на силно. До колкото съм чел по форуми, тази опция променя работата на компресора, да работи повече, както и перката отпред върти на по голям %.
- Us3rnam3d
Ето това е опцията:
Изглежда, че компресорите при MQB имат два режима на работа според документацията на VW. High load и low load. Разликата е в това през къде преминава хладилния агент , променя се работата на един клапан в компресора. Ето нагледно:
Разликата е огромна.
- Гараж: Octavia 3 1.8 TSI 4x4 DSG ESTATE
Някой, дали го е пробвал това?
- tsb
Това не бих го пипал, а и как ще намали измеримо шума ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Ако някой от София, може да съдейства ще го пробвам аз.
ratel
- Регистриран на: 27.08.2017, 09:10:54
- Местоположение: Швейцария
- Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Здравейте, днес най-накрая ми направиха промяна на комфортното примигване(Comfort Turn Signals) от 3 на 5 пъти и честно казано съм много доволен. Особено при мен тука в Швейцарската пустош е много полезно. Ето и какво направиха: Стъпки за кодирането с VCDS:
1. Свържете се с централния електрически модул (обикновено адрес 09).
2. Изберете "Security Access" и въведете кода за достъп (например 31347).
3. Отидете в "Adaptation".
4. Намерете канала "Comfort Turn Signals" или "Komfortblinken Blinkzyklen".
5. Променете стойността на желаното количество мигания (например 5).
6. Запишете промените и излезте от VCDS.
Допълнителна стъпка:
След кодирането е възможно да се наложи да направите фабрично нулиране на настройките на осветлението чрез инфотейнмънт системата на автомобила, за да влязат в сила промените. Това включва:
1. Натиснете бутона "Car" на инфотейнмънт системата.
2. Изберете "Setup" и след това "Factory Settings".
3. Изберете "Lights" и потвърдете нулирането.forum.obdeleven.com
Може в някои случаи да се наложи да се рестартира инфотейнмънт системата или да изключите и включите запалването на автомобила, за да се активират промените.
Това го дадох като инфо на човека който направи промените. Според него му е било полезно, но не съм го правил аз и не мога да кажа на 100% дали е вярно. Давам го само като инфо.
mtodorov08
- Регистриран на: 03.10.2025, 10:50:38
имам проблем със Security Access - получавам: Controller refused the key!
кода 31347 за модул 9 съм го ползвал преди година и работеше
Passat B8 2018
кабелът е китайски версия 23.
преди година как процедирах - стартирам vcds-a през loader-a (VIIPlusLoader-08.023.02-FULL-Installer.exe), успявам да въведа 31347, иначе и на мен ми даваше че е невалиден.
Passat B8 2018
S1234
27971
Пробвай
27971
Пробвай
mtodorov08
не стават
а и няма логика като миналата година 31347 е минавал
rts
Възможно е да си въвел няколко пъти грешен и тогава достъпа до контролера се блокира. Отблокирането (поне преди време, правил съм го на по-стар модел от твоя) става по следния начин:
даваш на контакт и чакаш да минат 45 мин, след това без да изключваш от контакт въвеждаш правилния код и би трябвало да сработи. Освен ако при теб не се е омазало нещо друго.
mtodorov08
през седмицата я карах по над 30мин. но и кода който вкарвам преди година работеше, така че не би трябвало да съм вкарал грешен код.
От measurement values на 13ти модул (понеже той ми трябвав) изкарах това
а грешката е
Код за потвърждение: Избери целия код
Address 13: Auto Dist. Reg (3Q0 907 572 C)
19:17:31
IDE00323 Security Access: Number of invalid keys 0
IDE03203 Alignment instructions Set mirror in posit 1 and start measurement
IDE08936 Misalignment angle: horiz 0.489 °
IDE08937 Misalignment angle: horiz: fast algorithm 0.520 °
IDE09906 Vertical deadjustment 1.977 °Код за потвърждение: Избери целия код
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 3Q0-907-572.clb
Control Module Part Number: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Component and/or Version: ACC BOSCH MQB H04 0195
Software Coding: 3204675A5DFFC728949C8045
Work Shop Code: WSC 00078 790 12345
ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW48)
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 353721C935C28872ECD-8060
1 Fault Found
0791 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned
C1103 00 [009] - -
[Tip-TNF 203243]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 208557 km
Date: 2025.09.29
Time: 19:58:33
Control Module temperature: 33 °C
Voltage terminal 15: 12.0 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Status_ACC_System: ACC_reversible_error
- tsb
Радара ли е пипан? Калибрацията му не е за в домашни условия.
mtodorov08
не е пипан. даде тази грешка. изглежда здраво захванат и стойката е здрава
- tsb
